Terassen - Aufbau / Höhe? teilen
29.9. -30.9.2008    7 Antworten 7 2008-09-30T17:01:00+02:00
  •  cc9966
29.09.2008
7
Ich bereite derzeit die Punktfundamente für meine Terasse vor. Ich werde auf den Punktfundamenten eine 14cm starke Betonplatte machen und darauf möchte ich eine Holzkonstruktion mit Bankirai-Dielen machen. Wie hoch soll die Terasse werden? Kann man sie gleich hoch machen wie den Fertigfussboden im Haus und 2% Gefälle vom Haus weg? Wie weit runter muss dann die Bodenplatte setzen, also wie hoch sind die typischen Bankirai-Terassenhölzer und die darunter liegende Staffel-Konstruktion?
  •  gh
30.9.2008  (#1)
Bangkirai - Die Dielen sind 25mm stark.Die Staffeln der Unterkonstruktion haben die Dimension 42x70mm.
Die kannst du quer oder hoch nehmen. Die Staffeln habe ich mittels "Gummi-Plattl" noch etwas von der Betonplatte distanziert. Somit ergibt sich bei mir eine gesamte Aufbauhöhe von ca. 80mm (25+42+10). Betonplatte hat bei mir auch ca. 2% aber bei der Holzterrasse hab ich durch ausgleichen mit den Gummiplattln nur ca. 1% gemacht.
  •  Ganesha
30.9.2008  (#2)
Betonplatte - Wieso eine geschlossene Betonplatte machen?
Normalerweise reichen Punktfundamente, um darauf dann die Terrasenkonstruktion zu stellen.
Staffeln würde ich hochkant nehmen = stabiler.
  •  cc9966
30.9.2008  (#3)
ohne betonplatte? - wie sieht es dann mit setzungen des darunterliegenden erdreiches aus? wie verhindere ich eine insektenplage?
  •  Ganesha
30.9.2008  (#4)
@cc - Wegen der Setzungen machst Du ja die Punktfundamente.
Welche Insektenplage willst Du verhindern? Woher sollen die Insekten denn kommen?
  •  baufrischling
30.9.2008  (#5)
rollschotter.. - .. zwischen den fundamenten einbringen,
so wachsen dir keine blumen unter der holzterrasse und du versiegelst trotzdem den wertvollen boden nicht.
auch ein kleiner beitrag zur hochwasservermeidung.
LG BF
  •  cc9966
30.9.2008  (#6)
beste lösung? - ich suche jedenfalls die beste lösung. wächst zwischen dem rollschotter sicher kein unkraut heraus? nisten sich da keine käfer oder ameisen ein? jedenfalls habe ich ein 40m2 großes rechteck mit 9 punktfundamenten (3 reihen zu je 3 punkten schön verteilt). genügt das? die spannweite des staffelunterbau sind bis zu 3 meter von punktfundament zu punktfundament.
  •  nik7
30.9.2008  (#7)
Ich würde... ebenfalls Punktfundamente machen,darauf die Holzkonstruktion. Unter der gesamten Terasse Vlies (gegen Unkraut, "vererdung" von Schotter) verlegen und darauf dann Schotter.
Nächstes Thema: Wohnbauförderung
