16 cm VWS teilen
30.12. -31.12.2007    2 Antworten 2 2007-12-31T13:28:00+01:00
  •  gritsch
30.12.2007
Hallo
Habe eine Frage ,ich habe mein Haus mit einem 30-er Planziegel gebaut und möchte nun einen VWS mit 16 cm draufgeben.
Mus man die 16 cm dicken Platten Dübeln oder genügt das verkleben alleine auch ?
  •  joski
31.12.2007  (#1)
VWS - es wird nur im Neubau auf die Dübel verzichtet. Sonst ist ein Abziehversuch erforderlich um den alten Putz zu prüfen.
  •  ahc
31.12.2007  (#2)
WDVS - Hallo wie joski schon richtig gesagt hat muss man auf "neuwertigen sauberen" Mauer- und Hochlochziegel gemäß ÖNORM 3200 EPS-F Platten nicht zusätzlich verdübeln. Mineralwolle Dämmplatten sind nur im Lamellenformat nicht zusätzlich zu verdübeln. Ausser das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] kommt auf eine Flächenbezogenen Masse >30kg/m². Wichtig ist aber das auf 40% Klebefläche geachtet wird bei kleben (Randwulst-Punkt-Methode) damit sich die EPS-F Platten nicht Schüsseln können. Kann nur jeden empfehlen sich die "Verarbeitungsrichtlinien für Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme" Ausgabe 08.2007 von der Qualitätsgruppe Wärmedämmverbundsysteme herunter zu laden. Hier steht alles drinen was man beachten muss wenn man ein WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] bekommt oder selber macht. Nur zur Info bei nicht einhalten der Verarbeitungsrichlinien und der Systemkomponenten steigt der Hersteller von der Systemgarantie aus. Also schaut auch eure Verarbeiter genau auf die Finger das ihr zum Schuß nicht mit einer schlampigen Fassade alleine da steht.
PS: Ihr bezahlt ja auch genug dafür emoji
lg ahc
Nächstes Thema: Hoval Homevent
