Neue Stiebel Eltron WPE-I 07.1 (Sole-Wasse-WP mit R290) - Seite 5
16.1.2025
-8.11.2026
104 Antworten
23 Autoren
4 Empfehlungen
Hallo, bei mir hat's auch immer funktioniert. GLG |
In meiner App war die Anlage auch immer online. Ich hab allerdings das Problem, daß die Anlage im Automatikmodus auf Heizung an mit einer Zielvorgabe von 22° gestellt ist, es im Wohnzimmer (wo auch der Raumthermostat hängt) es nur 20° hat. Boden bleibt relativ kalt. Hab schon in der Heizkurve die VL VL [Vorlauf]-Temperatur für diesen Bereich um 3 oder 4 Grad erhöht, hat aber nicht viel gebracht. Mittlerweile haben wir die Zielvorgabe auf 24° gestellt und bekommen knapp über 21° RT raus. Womit spiel ich mich da am besten? Heizkurve? Regler der Fußbodenheizkreise? |
Wenn die anderen räume die wunschtemperatur erreichen, dann musst du beim thermischen (oder hydraulischen) abgleich ansetzen. Ansonsten gilt: die Temperatur die du an der WP WP [Wärmepumpe] (oder app) als "ziel-temperatur" einstellst, hat quasi keinen Einfluss auf die RT RT [Raumtemperatur]. Für mich ist das nur die merkhilfe, für welche RT RT [Raumtemperatur] die heizkurve ist. Du musst als die heizkurve verstellen und wirklich mehrere tage beobachten. Das kann schon mal dauern, speziell wenn die bausubstanz deutlich unter Soll-Temp ausgekühlt ist. Wenn die anderen räume nicht zu warm werden, war es einfach zu kühl eingestellt. ERR hast du hoffentlich nicht? |
Servus hab jetzt schon ein wenig gespielt und bis ich Zeit zum abgleichen der Kreise und Verteiler habe gehts mal, im OG ist es noch etwas zu kalt unten passts ganz gut. Der Automatikmodus der internen Umwälzpumpe taugt nicht viel, damit ich bei aktuellen Außentemperaturen eine passable Spreizung (2-3K) hinkriege habe ich die Mindestleistung der Umwälzpumpe auf 47% erhöht. Die Heizkurve ist an den aktuellen Punkten bei 25 bis 26°, den Vorlauf erreicht er dann auch mit Stufe 1-3, Rücklauf bei ~23°C Wunschraumtemperatur bei 22,5°C, Raumtemperatur unten, bei ~22°. |
Alles klar, dann werd ich mich da mal spielen. Nein, ERR hab ich nicht. Einfach Flow30 von Helga/Arne und halt in jedem Stockwerk einen Verteiler für die einzelnen Heizkreise. Der Misses ist es im oberen Bad etwas zu kalt, eventuell dreh ich da halt den Heizkreisregler noch etwas auf, hätte ich gedacht. |
Ich muss mich jetzt mal echt als Heizungsnewbie outen und ein paar Verständnisfragen stellen, sorry... So, wie ich das ganze System verstehe, sollten (theoretisch) alle Räume den gleichen Durchfluss haben - wurden mit Flow30 vom Büro Komposch geplant. Eventuell wärmere/kühlere Räume (Bad, Speis...) ergeben sich dann durch engere bzw. weitere Auslegung des Verlegemusters der Heizung. Die WP WP [Wärmepumpe] jagt das warme Wasser auf Basis von Aussentemperatur und Heizkurve durch das System. Nun haben wir eben - theoretische - 23 Grad Innentemperatur eingestellt und bekamen anfangs nur 20 Grad tatsächlich raus (Wohnzimmer). Ich hab die Heizungskurve schon deutlich nach oben gestellt, siehe Screenshot. Aktuell liegen wir bei ca. 21-21,5°, was uns eigentlich noch immer etwas zu kühl ist. Was mich aber an der Sache am meisten stört: Der Fußboden ist meistens kühl. Wenn ich den Graph der Heizleistung richtig interpretiere, schaltet sich meine WP WP [Wärmepumpe] jetzt alle halbe Stunde ein bzw. wieder aus, taktet also ziemlich wild. Frage 1: Wäre es nicht erstrebenswert, statt der Taktung eine gleichmäßige, auf niedrigster Stufe arbeitende WP WP [Wärmepumpe] zu haben? Würde den Boden warm halten und die Anlage schonen, wenn ich das recht verstehe. Frage 2: Was muss ich dann in den Einstellungen ändern, um das zu erreichen? Hab was namens "kalkulierter Schwellenwert zum Ein- und Ausschalten" gefunden, der steht aktuell auf 4. "Schaltverzögerung" steht bei 5 Minuten, "Heizzeit" bei 30 Minuten. Merci! |
Welche AT AT [Außentemperatur] war da ungefähr bei dem Screenshot? Is das ein neubau? Welche drehzahl/stufe ist gelaufen? Meine Vermutung ist, dass die UWP wahrscheinlich höher eingestellt gehört. Oder sind vielleicht aus versehen nicht alle stufen freigegeben? |
Denke auch das der Durchfluss fehlt, speziell da die Heizkurve ähnlich ist wie bei meinem mäßig sanierten 70er Bau mit Heizkörper. Am besten die Werte für die Heizkreispumpe (min, max, standby) und wenn die Wärmepumpe aktiv ist auch die Werte für Vorlauf / Rücklauf posten. Das der Boden warm wird bei FBH FBH [Fußbodenheizung] wird normalerweise im gut gedämmten Neubau schwierig. Bei meinen Eltern mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und Deckenheizung sinds aktuell 23° Vorlauf für 21° Raumtemperatur. |
Gut gedämmter Neubau, HWB ca. 35. Die AT AT [Außentemperatur] war heute Früh ungefähr bei plus 5 Grad. Ich meine, wenn die Pumpe anspringt, dann eigentlich nur auf Stufe 1... Wie/wo sehe ich die Heizkreispumpe und ihre Werte? Ich hab mal alles fotografiert, was ich in den Einstellungen zur Heizung sehen kann... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kann es sein, daß hier z.B. der Installateur was vergessen hat? Hydraulischer Abgleich oder sonstige Einstellung der Regler der Heizkreise? |
Die Temp Differenz von ~8 zwischen Vor und Rücklauf ist schon sehr hoch und aus meiner Sicht ein weiteres Indiz das die Heizkreispumpe auf zu wenig Durchsatz eingestellt ist. Auf der Startseite gibt es einen MenüPunkt "Zugang" - den auswählen und mit Code 607080 anmelden. Dann wieder zurück zum Startschirm und Einstellungen auswählen auf Seite 3 wechsel dort gibt es den Punkt Umwälzpumpen. Dort auf "Umwälzpumpe WP WP [Wärmepumpe]" wechseln und mal ein Foto der 2 Seiten (Min, Max, Bereitschaft) posten. An der Stelle halt überlegen willst du nun selbst Anpassungen machen, oder gegebenenfalls den Installateur nochmal "nachbessern" lassen :) |
Ah, wieder was gelernt... kannte bisher nur den 1000er Zugangscode ;) Danke. Anbei die Bilder der Einstellung. Fun Fact: Mir hat eigentlich nicht der Installateur die WP WP [Wärmepumpe] eingerichtet, sondern der Techniker von Stiebel. Die Inbetriebnahme macht mein Installateur nämlich nicht, das lässt er von denen machen. Hatte eh diverse Problemchen, wie man in diesem Thread schon nachlesen konnte. So gesehen bessere ich gern selber nach, wenn ich danach ein effizienter laufendes System habe. Muss nur wissen, was und warum ich ändern soll ;) Diese großen Sprünge von VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] Temp über bzw. unter den Sollwert haben mich auch schon etwas irritiert... ![]() ![]() |
Ich Klinke mich ein - worin liegt der Unterschied zwischen den beiden Codes? hab bis dato immer den 1000 verwendet und diese Einstellungen sehe ich auch mit diesem Code. weis da jemand etwas genaueres? Bilde mir ein das meine auf min 40% ist. aber Vergleich mit Äpfel und Birnen da ich ein Radiatorenhaus habe ... es gibt auch weiter hinten beim den Einstellungen bilde ich mir ein einen Reiter von die Sperre von verschiedenen Drehzahl Gängen ... Klick dich einfach mal durch! Manche Einstellungen sind auch im Installationsmenü, dieses ist jedoch nur verfügbar wenn die WP WP [Wärmepumpe] ausgeschaltet ist ... Ganz liebe Grüße |
Du hast weiter oben geschrieben das die FBH FBH [Fußbodenheizung] geplant wurde. Gibt es da Vorgabe welcher Durchfluss in den einzelnen Kreisen erreicht werden muss? Falls der Screenshot mit 30% war wenn die WP WP [Wärmepumpe] Pumpe gerade gelaufen ist würde ich persönlich mal die Min Geschwindigkeit und auch den Bereitschafts-Vorlauf auf 50% oder so setzen. In dem Zuge wird dann wahrscheinlich die Heizkurve etwas zu reduzieren sein. Als nächstes würde ich bei 50% mal die ganzen FBH FBH [Fußbodenheizung] Tacosetter ablesen und den Durchfluss in den einzelnen Kreise ermitteln ob das zu etwaigen Angabe passt, bzw. was es als gesamt Durchfluss ergibt. Leider hat die Stiebel keinen Durchflussmesser. Die Tacosetter sind vermutlich e alle ganz offen? Wenn es keine Vorgabe gibt würd ich bei den aktuellen Temperaturen ~3° Differenz zwischen Vor und Rücklauf mal anstreben. Aber da gibt es glaub ich schon einige Threads für eine Vorgehensweise. Bei mir mit Heizkörper regelt sie von selbst aktuell auf ~3° und dafür brauch ich bei 3 Geschoßen und bei ~15 Heizkörpern zwischen 45% und 60% Drehzahl. Sperren von Drehzahl Bereichen sind auch keine aktiv? Da gibt es in den Einstellungen einen Punkt zum Verdichter wo die erlaubte min / max Stufe vom Verdichter konfiguriert werden kann. |
Hab letztes Jahr mit einem anderem Foren Mitgleid geschrieben und er meinte nach Rückfrage bei Stiebel das der 1000 Code eigentlich sogar mehr können sollte. Bin bisher mit dem anderem allerdings gut zurecht gekommen :) |
Hallo Meinst du 23° Rücklauf, oder? Bei mir mit gleichem "Setup" ist das zumindest so. LG |
Sind 23° Vorlauf, aber wie geschrieben "nur" 21°C Raumtemp - reicht ihnen. ![]() |
Ja, die Berechnung samt Vorgaben hab ich: ![]() ![]() Es macht anscheinend keinen Unterschied in den Einstellungen der UWP, ob die Pumpe gerade läuft oder nicht. Bin in beiden Zuständen ins Menü gegangen und alles war identisch. Hier die eingestellten Werte der Stufen: ![]() Die Tacosetter sind wohl alle offen. Ich habe zwei Bilder meines oberen Verteilers gemacht, einmal während die Pumpe auf Stufe 1 lief (höher geht sie anscheinend aktuell sowieso nicht) und einmal, wenn sie aus ist. Bei Pumpe an waren alle Setter knapp über 0, was allerdings wohl zu der Berechnung von 0,5l/min passen könnte. Die Leitungen unterhalt der Vorlaufsetter sind aber schön warm. Wenn die Pumpe abschaltet, steigt der Durchfluss dann an, irgendwo zwischen 1 und 2l/min: ![]() Die Frage ist, wie ich denn nun diese riesige Differenz zwischen VL VL [Vorlauf] (32,7°) und RL RL [Rücklauf] (23,4°) in den Griff bekomme? Geht das nur über die Durchflussgeschwindigkeit? Hab jetzt mal die beiden oben vorgeschlagenen Werte eingestellt, also jeweils 50°. Dafür mal die gesamte Heizkurve um 1° gesenkt. Was mir dabei auch auffiel: Sobald die Pumpe stoppt, sinkt die VL VL [Vorlauf]-Temperatur in der Live-Anzeige des Graphen rapide ab. Also von 32 auf 23 Grad in einer Minute oder so. Soll das so sein? Ausserdem verstehe ich nicht, warum die WP WP [Wärmepumpe] im Heizbetrieb die Vorlauftemperatur auf über 32 Grad hält, obwohl der Sollwert 30 Grad beträgt. |
Das sind die drehzahlen vom verdichter in der jeweiligen leistungsstufe. Es gibt wo ein menü zu den umwälzpumpen (sole und heizkreis). Ich nehme an, dass da der Techniker einfach 20% oder so eingestellt hat. Da müsstest du deutlich erhöhen bis du dann (nach ein paar tagen einschwingzeit) bei ca 3K spreizung landest. Dann kannst feintuning angehen... |
Ja, das ist dann wohl die Einstellung laut Screenshot meines Posts #91. Ich hab hier vorhin mal die Minimalgeschwindigkeit und Bereitschafts-Vorlauf von 30% auf 50% erhöht... |
Aja, stell die mindestdrehzahl höher auf 50% probeweise. Bei mir (heizkörper) läuft die immee auf mindestdrehzahl. MWn moduliert die uwp nicht und auch bei nibe funktioniert das nicht so wirklich. Man muss also eine Einstellung finden, wo man die meiste zeit, also je nach gegend bei z.b ca 5°C AT AT [Außentemperatur] auf die 3K spreizung kommt. Edit: du hast dauerbetrieb der UWP aktiviert, daher macht es an den taccosettern keine Unterschied ob der verdichter läuft |
Scheint geklappt zu haben... seit ich die UWP-Leistung erhöht habe, läuft die WP WP [Wärmepumpe] konstant mit 3° Spreizung. Zwar jetzt auf Stufe 3 statt 1, aber sie zieht trotzdem fast keinen Strom, ergo egal. Siehe Screenshot des Graphen (hat nur gerade mal Warmwasser aufgeheizt, ergo der große Spike). VL ist jetzt perfekt auf dem voreingestellten Niveau. Was mir nur aufgefallen ist: Meine Durchflussmenge bei den Verteilern ist jetzt konstant 1l/min. Laut Berechnung sollte es ja 0,5 sein, wäre mir aber wurscht, wenn sonst alles passt. Allerdings hab im Verteiler des OG einen Heizkreis (einer der beiden vom Kinderzimmer), der bei knapp über 0 steht und fast ganz zugedreht war. Wenn ich den aufdrehe, egal wie weit, ändert sich aber nichts. Er bleibt bei knapp über 0. Morgen kommt sowieso der Installateur, um zwei Siphone im Technikraum zu installieren, dann soll er sich das mal anschauen. Sollte ich den Dauerbetrieb der UWP deaktivieren? Danke derweil für die tolle Hilfe! Die Misses ist schon höchst angetan, weil sich der Boden jetzt schon "deutlich angenehmer" anfühlt. Happy wife, happy life. |
