Gastherme für Mehrparteienhaus - bitte um Hilfe bezgl. Dimension teilen
3.11. -4.11.2026    14 Antworten    5 Autoren 14 2026-11-04T17:04:31+01:00
  •  samitama
03.11.2026
14
Ihr Lieben,
wir sind ein Mehrparteienhaus mit 6 Eigentumswohungen zu je ca. 110 m. Es wurde 2008 erbaut, und ist ein Niedrigenergiehaus. Geheizt wird mit Gas per Fußbodenheizung. Das Warmwasser wird zentral ebenfalls durch die Gastherme beheizt. Nun ist der Wärmetauscher unserer Therme kaputt gegangen. Es handelt sich um eine Junkers mit einer Maximalleitstung von 40 kW, welche bis zu 9 kW runtermodellieren kann. Junkers dürfte von Bosch übernommen worden sein, deshalb (wegen der Anschlüsse) kommt eher nur eine von denen als Ersatz in Frage.
Unser Installateur will uns wieder ein 40 kW Gerät (BOSCH - GC9800iW 40 H 23) reinstellen, welches jedoch nur bis 13,9 kW runtermodellieren kann. Von meinem Gefühl her ist die für uns überdimensioniert, mir würde die GC9800iW 30 H 23 mit 30 kW Maximalleistung und bis 9,9 kW runtermodullierbar besser gefallen. Kann aber auch sein, dass ich mich da täusche. Deshalb brauche ich valide Zahlen.
Es gibt einen Energieausweis, den könnte ich mir von der Hausverwaltung besorgen. Da weiß ich allerdings nicht, ob der korrekt erstellt worden ist. Ich sollte von denen auch den Gesamtjahresverbrauch an Gas bekommen können. Hilft mir das weiter? Kann ich aus dem heraus die real benötigte Dimension ableiten? Oder von den Jahresheizkostenabrechnungen der einzelnen Wohnungen?
Ich füge gleich auch das derzeitige Anlagenschema ein. Denn diesen Sommer ist ein Mischer dazugebaut worden, der Vorlauf mit Rücklauf vermischt. Weil die alte Therme teilweise falsche viel zu hohe Vorlauftemperaturen hatte. Auch hat sie seit Jahren Wasser (Druck) verloren - die Ursache dafür wurde nie gefunden. Ist meine Annahme richtig, dass wir diesen Mischer bei einer funktionierenden Therme nicht mehr brauchen, er nicht mehr eingebunden werden soll?
2026/20261103462769.jpg
  •  samitama
3.11.2026  (#1)
Im Sommer wurde gleichzeitig ein Loxone-Server mit Temperaturfühler installiert (die alte Therme lässt sich damit jedoch nicht steuern), seither sehe ich anhand der Warmwassertemperaturen, dass wir alleine schon dort zu viele Takte pro Tag haben. Untenstehend ein aktueller Screenshot. Lese ich das richtig raus?
2026/20261103516246.jpg
  •  samitama
3.11.2026  (#2)
Beim Installateur treffe ich mit einer Heizlastberechnung auf taube Ohren. Er sagt, die werden sich dazumals bei der ursprünglichen Wahl schon was gedacht haben. Und meine Mitbewohner vertrauen natürlich voll und ganz dem Installatuer.
Ich selbst sehe allerdings bei dem jetzt notwendigen Tausch eine supa Chance auf Optimierung. Wobei natürlich sein kann, dass die größere Therme mit 40kw/13,9kW auch passt. Aber vielleicht passt die Kleinere mit 30kw/9,9kW doch viel besser. Wie finde ich das am besten raus?
samitama schrieb: Es gibt einen Energieausweis, den könnte ich mir von der Hausverwaltung besorgen. Da weiß ich allerdings nicht, ob der korrekt erstellt worden ist. Ich sollte von denen auch den Gesamtjahresverbrauch an Gas bekommen können. Hilft mir das weiter? Kann ich aus dem heraus die real benötigte Dimension ableiten?
Ja, das würde helfen, vor allem der tatsächliche Jahresverbrauch. Und ob der Standort sehr exponiert und kalt ist (Tiroler Berge z.B.) oder nicht. 😉
Aber auch wenn ich ganz unseriös dahinrechnen darf: 660m² netto sind ca. 825m² brutto. Bei grottigen 50 kWm²/a (hat ja sicher ein gutes A/V Verhältnis ) wären das 41000 kWh/a - durch 1800 Volllaststunden wären das 23 kW. Wie gesagt, Milchmädchenrechnung, aber halt nur die Hälfte von 40 kW.
samitama schrieb: Er sagt, die werden sich dazumals bei der ursprünglichen Wahl schon was gedacht haben.
Aaaahahaha, ja genau! 😂
Generell tut es mir halt weh, wenn heutzutage noch immer neue Gasheizungen eingebaut werden - anscheinend ist es noch zu billig. 😥
  •  samitama
3.11.2026  (#4)
ds50 schrieb: Generell tut es mir halt weh, wenn heutzutage noch immer neue Gasheizungen eingebaut werden - anscheinend ist es noch zu billig. 😥
Ja 😢 Ich hatte schon vor Jahren eine Kombi aus Ringgrabenkollektor und Tiefenbohrung vorgeschlagen - auch jetzt wieder. Da sprech' ich gefühlt gegen Wände...
Ein ganz, ganz herzliches DANKE für die wertvollen Inputs und deine für mich sehr aufschlussreiche Vorab-Rechnung! Die sollte schon mal halbwegs zutreffen, weil wir eh hier in Ried im Innkreis in OÖ eine ganz gute Lage haben. Ich besorge mir als nächstes den tatsächlichen Jahresverbrauch.
  •  christoph1703
4.11.2026  (#5)
samitama schrieb: Ich hatte schon vor Jahren eine Kombi aus Ringgrabenkollektor und Tiefenbohrung vorgeschlagen - auch jetzt wieder. Da sprech' ich gefühlt gegen Wände...
Heizung zahlen die Eigentümer, Betriebskosten die Mieter. Natürlich werden da bei einem Heizungstausch nur die Installationskosten berücksichtigt...
Selbst bei denen, die selber drin wohnen, steht halt eine beträchtliche Investition für ein unbekanntes Heizsystem einer schwer zu beziffernden Einsparung bei den laufenden Kosten gegenüber. Intuition siegt über Verstand.
christoph1703 schrieb: Heizung zahlen die Eigentümer, Betriebskosten die Mieter. Natürlich werden da bei einem Heizungstausch nur die Installationskosten berücksichtigt...
Ich würde da mit heutigen Preisen eine Betriebskosten Rechnung ansetzen.
z.B.: 30000 kWh Wärmebedarf (Heizung + WW)
Gas: 33000 kWh (90% Wirkungsgrad) bei 13 ct/kWh kosten 4290 €/a.
WP mit JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] = 4: 7500 kWh Strom bei 30 ct/kWh kosten 2250 €/a.
Ersparnis über 10 Jahre: 20000€.
Und Gas wird in 10 Jahren halt nicht billiger sein als jetzt, wohingegen der Strom durchaus Potential nach unten hat, wenn man denn die Energiewende ernst nimmt.
Das würde ich schon den Mietern verklickern bei einem Grillabend oder so. Gemeinsam kann man dann vielleicht dem Vermieter ggü. Druck aufbauen. Selbst wenn man in den ersten 10 Jahren nicht weniger zahlt, weil die Investkosten draufgeschlagen werden - danach wird's mit WP WP [Wärmepumpe] billiger, mit Gas aber ziemlich sicher teurer.
  •  Hausbauer2025
4.11.2026  (#7)
samitama schrieb: Es gibt einen Energieausweis, den könnte ich mir von der Hausverwaltung besorgen. Da weiß ich allerdings nicht, ob der korrekt erstellt worden ist. Ich sollte von denen auch den Gesamtjahresverbrauch an Gas bekommen können. Hilft mir das weiter? Kann ich aus dem heraus die real benötigte Dimension ableiten? Oder von den Jahresheizkostenabrechnungen der einzelnen Wohnungen?
Im Bestand würde ich die Auslegung nach Jahresverbrauch berechnen, da auch das tatsächliche Nutzerverhalten mitberücksichtigt wird.
Die Hausverwaltung hat ohnehin eine jährliche Heizkostenabrechnung durchzuführen (ablesen der Zählerstände, Abrechnung nach Verteilungsschlüssel etc. pp.). Da würde ich mir die Jahresverbräuche der letzten 3-5 Jahre besorgen. Darauf könnte man sicherlich ausreichend gut dimensionieren.
Interessant wäre noch die Region/Lage/Seehöhe.
viele Grüße,
  •  ABERG
Steht weiter oben...
  •  samitama
4.11.2026  (#9)
Hausbauer2025 schrieb: Die Hausverwaltung hat ohnehin eine jährliche Heizkostenabrechnung durchzuführen (ablesen der Zählerstände, Abrechnung nach Verteilungsschlüssel etc. pp.). Da würde ich mir die Jahresverbräuche der letzten 3-5 Jahre besorgen. Darauf könnte man sicherlich ausreichend gut dimensionieren.
Danke 🙏 Ich versuch' schon seit der Früh die Hausverwaltung zu erreichen...
Region Innviertel, OÖ, Seehöhe 430 m
  •  samitama
4.11.2026  (#10)
Wir sind eine Eigentümergemeinschaft, sprich: alle sechs Parteien eh Eigentümer und Bewohner in einem. Manche wollen mit dem Thema gar nichts zu tun haben, und die anderen hören rein auf den Installateur (der "quasi fast schockiert" reagiert hat, als ich ihn drauf ansprach, gleich auf Erdwärme umzusteigen 😢)
  •  samitama
4.11.2026  (#11)
ds50 schrieb: Ich würde da mit heutigen Preisen eine Betriebskosten Rechnung ansetzen.
Wieder vieeelen lieben DANK für deine Aufstellung 🙏
Für jetzt ist der Zug leider abgefahren. Ich weiß nicht mal, ob ich es irgendwie noch schaffe, dass doch auf eine kleinere Version der Therme umgeschwungen wird. Weil die größere gleich ohne Befragung bestellt worden ist - aber halt noch nicht eingebaut...
Ich bin ob der Energieform und der längerfristigen Kosten voll bei dir! Und deine Aufstellung gibt mir Argumente in From von logischen Zahlen in die Hand, die ich vielleicht (hoffentlich) zukünftig noch mal gut brauchen kann.
samitama schrieb: der "quasi fast schockiert" reagiert hat, als ich ihn drauf ansprach, gleich auf Erdwärme umzusteigen 😢
Stimmt, denn man könnte man mit der Erdwärme im Sommer gratis kühlen. Da wäre ich auch schockiert.
samitama schrieb: Ich bin ob der Energieform und der längerfristigen Kosten voll bei dir!
Weil es auch gerade aktuell ist:
https://www.derstandard.at/story/3000000347419/teure-gasnetze-was-hinter-dem-hohem-anstieg-der-entgelte-steckt
Aufgrund sinkender Teilnahmezahl steigen auch die Netzentgelte für Gaskunden zwangsläufig.
  •  samitama
4.11.2026  (#14)
ds50 schrieb: Aufgrund sinkender Teilnahmezahl steigen auch die Netzentgelte für Gaskunden zwangsläufig.
Ja, das hatte ich als Argument auch schon ins Spiel gebracht. Wird sukzessive immer stärker zum Tragen kommen.
ds50 schrieb: Aber auch wenn ich ganz unseriös dahinrechnen darf: 660m² netto sind ca. 825m² brutto. Bei grottigen 50 kWm²/a (hat ja sicher ein gutes A/V Verhältnis ) wären das 41000 kWh/a - durch 1800 Volllaststunden wären das 23 kW. Wie gesagt, Milchmädchenrechnung, aber halt nur die Hälfte von 40 kW.
Du hast es supa getroffen👌 Denn, wie ich jetzt weiß, der letzte Jahresverbrauch waren 42700 kW.
Nächstes Thema: Wärmespeicher aus Beton für einen Kaminofen Justus Mino 2.0
