Zusätzliche Schalldämpfung KWL - Seite 4 teilen
25.10. -13.11.2026    63 Antworten    7 Autoren 63 2026-11-13T23:32:31+01:00    1 Empfehlungen
  •  Ben009
25.10.2026
64
Hallo ihr Lieben!
Ich habe ein Thema mit meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Vitovent C325.
Grundinfos:
Druck Zuluft = 94 Pa & Druck Abluft 44 Pa bei neuen F7 Filtern & Enthalpie Wärmetauscher. Bei der Zuluft ist nach dem Schalldämpfer zusätzlich noch die Paul-Iso Box verbaut mit einem F7 Aktivkohlefilter (da wir leider starken Rauchgeruch im Winter haben).
2026/20261025303863.jpg
2026/20261025941041.jpg
2026/20261025543113.jpg
Mein Insti hat mir direkt am Lüftungsgerät jeweils einen 600mm VSL3005 Schalldämpfer verbaut. Die Verteilerboxen von Viessmann sind innen mittels Schaumstoff ausgekleidet.
Leider reicht dies bei der Zuluft nicht aus, da ich im Schlafzimmer 45m³/h und in den Kinderzimmern 25m³/h immer ein wellenartiges Geräusch (Rauschen & Ventilatorgeräusch) höre. Bein Nennlüftung mit 160m³/h.
Ein erster Versuch mit dem Einbau eines Lüftungsrohr-Schalldämpfer Ø125 mm von Econox hat keine Verbesserung gebracht. Diesen habe ich direkt hinter das Tellerventil geschoben. Zur Info, wir haben die Zehnder Zuluft-Tellerventil ComfoValve Luna S125 verbaut.
Wirklich viel Platz habe ich nicht, desswegen wurde auch nur ein Schalldämpfer mit 60mm verbaut. Ich kann nach der Isobox nochmal einen Schalldämpfer mit 500-600mm verbauen, allerdings sollte dieser nicht allzu dick sein.
Was schlagt ihr vor? Darf man bei Enthalpiewärmetauscher nur bestimmte Schalldämpfer verbauen?
Ich befürchte halt, dass sich durch den zusätzlichen Schalldämpfer der Druck der Anlage weiter erhöht und dadurch eventuell die Strömungsgeschwindigkeit wieder mehr Lärm erzeugt?
Danke für euren Input!
  •  Ben009
13.11.2026 20:33  (#61)
Pr0phecy schrieb:
Übertreibst du nicht etwas? Die Filter werden vor der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] installiert um Dreck zu filtern, dass Filter vor und nach Schalldämpfern für die Lüftung installiert werden müssen wäre mir neu.
Nein, da meine Frau eine Allergie auf Mineralfasern hat und da ziemlich sensibel reagiert.
Wir habe in der Lüftungsanlage bei Zu & Abluft einen F7 Filter und nach dem Schalldämpfer eine Iso-Box mit einem F7 Aktivkohlefilter.
  •  leitwolf
13.11.2026 21:54  (#62)
taliesin schrieb: Und Wolfgang ist sowieso ein Sensibelchen diesbezüglich emoji
Da hat jemand genau aufgepasst emoji. Ich reagiere sehr empfindlich auf Mineralfasern, aber auch andere bestimmte Stäube (z. B. Perlitstaub). In einem Raum, wo Mineralfasern gelagert wurden, bekomme ich Hustenkrämpfe und auf der Haut bilden sich juckende rote Punkte. Ich habe daher auch - neugierig wie ich bin - einen Selbstversuch mit diesen Schalldämpfern gemacht und den Luftstrom mutig eingeatmet. Allerdings keine Reaktion.
Ich halte eine allergische Reaktion auf die Fasern für eher unwahrscheinlich. Mineralfasern enthalten aber auch Bindemittel, die allergische Reaktionen bei unvorstellbar kleinen Mengen auslösen können.
13.11.2026 23:32  (#63)
Ben009 schrieb: Wir habe in der Lüftungsanlage bei Zu & Abluft einen F7 Filter und nach dem Schalldämpfer eine Iso-Box mit einem F7 Aktivkohlefilter.
Der Geräteschalldämpfer kann ja auch vor den Aktivkohlefilter, denke ich.
Nächstes Thema: Erfahrungen mit der Lambda Eureka EU20L
