easy Peer 2 Peer - Es geht los - Seite 5
30.9. -11.11.2026    116 Antworten    24 Autoren 116 2026-11-11T12:16:42+01:00    5 Empfehlungen
Tags:
 1  2 ... 3  4  5  6
  •  derLandmann
121
Endlich.
Ab morgen sollte der P2P Handel ohne viel bürokratischen Aufwand möglich sein.
https://energiegemeinschaften.gv.at/peer-to-peer-vertraege/
2026/20260930130698.png
https://eg-austria.at/peer-to-peer-stromhandel-oesterreich-p2p/
Für Lokal hätte ich schon einige Anwendungen, mit Haushalten die am gleichen Trafo hängen und sich so 57% Netzentgelte sparen.
Mein Elternhaus wurde leider auf ein andere Umspannwerk verlegt, was dessen Netzentgelte leider nur um 28% verringert. Sind aber beide bei der NetzOÖ.
Musterverträge findet man ja bereits auf der Energiegemeinschaften Homepage.
Welches Portal nutzt man zur Anmeldung? Einfach beim EDA-Portal anmelden?
Sind die Verbräuche aller Teilnehmer dann dort ersichtlich? Gibts eine automatische Abrechnung per Bankeinzug?
Wie geht ihr das an?
Auf der Suche nach einer Anleitung 🙂
  •  gerhardg
14.10.2026  (#81)
derLandmann schrieb:
im Sinne von Email im Posteingang mit den funktionierenden Logindaten die du vorher angegeben hast
Siehe @waldi . E-Mail kam von "no-reply@eda.at" Eventuell nochmal den SPAM Ordner kontrollieren. Ansonsten wie @waldi schon geschrieben: "Passwort vergessen" sollte dann eigentlich auch schon funktionieren.
Sonst musst wahrscheinlich unter https://support.eda.at/ ein Ticket aufmachen. Wobei das sichtlich gerade rumzickt
  •  derLandmann
15.10.2026  (#82)
Also mit Passwort vergessen bekomme ich leider keine Email.
Bleibt der Weg des Tickets 🤦
  •  waldi
15.10.2026  (#83)
@derLandmann das tut mir leid für dich. Ich sehe bereits die die Daten der Enerieflüsse.
Halte uns am Laufenden...
  •  derLandmann
15.10.2026  (#84)
Der Support reagiert überraschend schnell.
Er hat mich darauf hingewiesen dass eine Emailadresse auf @gmai.lcom endet und ich diese in den Stammdaten ändern kann, jedoch sehe ich in dort nur 1 Mailadresse von EButilities, und die ist korrekt. Falls es einen zweiten Eintrag fürs EDA Portal gibt ist dieser also für mich nicht ersichtlich und somit auch nicht änderbar.
  •  derLandmann
15.10.2026  (#85)
Am Telefon konnte man mir "helfen". Die Emailadresse war wirklich falsch eingetragen, .l statt l.
Die Information man könne das selbst in den Stammdaten ändern war falsch - geht doch nicht.
Es wurde jetzt im System geändert - bis allerdings die Änderung aktiv wird kann es BIS ZU EINER WOCHE dauern. Dachte wir leben im digitalen Zeitalter...
  •  derLandmann
15.10.2026  (#86)
Entgegen der Hotline: Der Zugang funktioniert bereits.
Jetzt bin ich derzeit bei 2 Energiegemeinschaften mit je 50%. Heißt meine 100% Einspeisung sind bereits vergeben.
Plan: Ich kündige mal eine der beiden, dreh die zweite mal au 10% runter, dann sollte ich 90% für meine eigene P2P zur Verfügung haben, korrekt?
Wenn ich innerhalb der Zone3 P2P keine TNF vergebe, wird dieser dynamisch berechnet, korrekt?
Wenn ich eine weitere Zone4/5 P2P zur MarktID hinzufüge muss ich beiden einen fixen TNF geben, korrekt? Darin wieder dynamisch.
  •  Drmi
16.10.2026  (#87)
waldi schrieb:
Drmi schrieb:
 Sind die Netzkostrnvergünstigungen für die Zone 2 schon bekannt bzw. abschätzbar?
Soweit ich das rauslesen kann fallen in Zone2 keine Netzgebühren an.
Du kannst aber bis 4/2027 eine P2P in Zone 3 (Netzgebühren 57% reduziert) einrichten um das Ganze einmal zu verfolgen. Danach kannst du immer noch eine Zone2 unter selben Marktteilnehmer einrichten und die betroffenen Zählpunkte dahin verschieben.
Danke für die Unterstützung. Was mache ich eigentlich mit der "alten " GEA, wenn P2P in Zone1 und (bis April 2027) Zone 3 aufgesetzt wird? Welchen Zählpunkt nimmt man dann als Referenz-ZP für den Nahbereich?
  •  waldi
16.10.2026  (#88)
Was du mit der alten GEA machst bleibt dir überlassen, entweder du löst sie auf, oder du reduzierst den Teilnahmefaktor. Als Referenzpunkt für den Nahbereich habe ich immer meinen Einspeisezählpunkt genommen, von dem aus werden die Zonen bestimmt.
  •  horesz
22.10.2026  (#89)
Wer schon seit 5.10. 2026 aktiv P2P macht:  wurden bei euch die bestehenden Stromlieferungen (Einspeiser u. Bezug) per Stichtag auch zwischenabgerechnet?
  •  christoph1703
22.10.2026  (#90)
Also bei mir bisher noch nicht. Hab aber für meinen Verbraucher erst vor ein paar Tagen die Septemberrechnung bekommen. Der Einspeiser ist erst seit gestern aktiv.
  •  attsee
22.10.2026  (#91)
horesz schrieb: Wer schon seit 5.10. 2026 aktiv P2P macht:  wurden bei euch die bestehenden Stromlieferungen (Einspeiser u. Bezug) per Stichtag auch zwischenabgerechnet?
Vor ein paar Tagen P2P registriert und heute eine Rechnung von der Energie AG bekommen und mich schon gewundert warum...
  •  waldi
22.10.2026  (#92)
Bei mir wurden die Bezugspunkte mit einer Zwischenabrechnung abgerechnet. Der Einspeisepunkt nicht, der ist aber schon sehr lange in zwei EEGs und einer BEG. Die Bezugspunkte waren bisher in keiner Energiegemeinschaft.
  •  derLandmann
23.10.2026  (#93)
Was wird da verrechnet?
TNF: Wenn ich die bestehenden EEGs reduziert habe, muss ich dann im EDA irgendwo meinen eigenen TNF noch eintragen bzw mich selbst als Teilnehmer hinterlegen?
  •  attsee
23.10.2026  (#94)
derLandmann schrieb: Was wird da verrechnet?
Eine ganz normale Stromrechnung...
  •  derLandmann
28.10.2026  (#95)
Wie lange hats gedauert bis die ersten Werte bei euch im EDA Portal sichbar waren?
  •  christoph1703
28.10.2026  (#96)
Weiß jetzt nicht genau, aber glaub um die 3 Tage oder so.
  •  attsee
29.10.2026  (#97)
folgende Info habe ich beim Netzbetreiber Portal:
Bezug laut Teilnahmefaktor der Energiegemeinschaft von 27.10.2026 - 29.10.2026
Maximal nutzbare Energie aus der Energiegemeinschaft:16,78 kWh
aufgeteilt aufReststrombezug vom Energielieferanten16,78 kWh
heisst das jetzt die Energie kam nicht von der Energiegemeinschaft (Peer 2 Peer) sondern doch von meinem "normalen" Energielieferanten?
im EDA Portal sehe ich leider keine Daten:
2026/20261029124744.jpg
bin grad etwas "überfordert" 🙃
  •  waldi
29.10.2026  (#98)
@attsee beim Bild fällt mir auf, dass Teilnehmer nur auf 1 steht, du benötigst aber mindestens 2 (einen Einspeiser und einen Abnehmer).
  •  attsee
29.10.2026  (#99)
Ich habe ja beim Erstellen einen Einspeisezählpunkt angegeben (hoffe ich 😉) und dann einen Teilnehmer hinzugefügt mit dem Abnehmerzählpunkt. Du meinst ich muss da noch einen Teilnehmer hinzufügen?
  •  waldi
29.10.2026  (#100)
Ja, bei den Teilnehmern unten muss mindestens ein Einspeisezählpunkt und ein Abnehmerzählpunkt sein, die auch im Netzportal deines Netzbetreibers freizuschalten sind.
Den Einspeisezählpunkt hast du beim ebutilities angegeben? Das genügt nicht, da brauchst du ihn nur als Ausgangszählpunkt für die Zonenbestimmung.
  •  attsee
29.10.2026  (#101)
Ja genau so habe ich es gemacht.
Werde jetzt diesen Ausgangszählpunkt auch noch beim EDA Portal hinzufügen, als Einspeiser.
Danke für deine Hilfe 👍
