easy Peer 2 Peer - Es geht los - Seite 4
30.9.
-11.11.2026
116 Antworten
24 Autoren
5 Empfehlungen
Aber wenn ich jetzt beiden 50% gebe, dann teilt sich mein Verbrauch auf beide zu gleichen Teilen auf, oder? Ich will aber, dass EVA vollständig verbraucht wird und nur der Restbezug (falls die EVA nicht alles deckt) von der BEG kommt. |
@christoph1703 ja, soweit ich herausgefunden habe geht das nicht anders. Es gibt da leider keine Priorisierung. Ich lasse mich aber gerne etwas Besseren belehren. |
Dh es wäre dann zumindest in meinem Fall am besten, die BEG ganz zu kündigen und den geringen Restbezug vom Energieversorger zu kaufen. Danke für die Bestätigung! Schade dass es so eine Funktion (noch) nicht gibt. |
Hallo derLandmann, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: easy Peer 2 Peer - Es geht los |
Nein. Wie bisher. |
Nochmal als kurzer Refresher - kennt sich hierbei vl. jemand aus :)? Danke vorweg! |
SNE-GV ist da: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2026_II_299/BGBLA_2026_II_299.html kann jemand Absatz (2) in Deutsch übersetzen?: "Netznutzungsentgelt bei gemeinsamer Energienutzung im Nahebereich § 9. (1)Bei gemeinsamer Energienutzung im Nahebereich hat der Netzbetreiber das Netznutzungsentgelt entsprechend der nachfolgenden Absätze zu reduzieren. (2)Der Leistungspreis eines teilnehmenden Netzbenutzers bei gemeinsamer Energienutzung über gemeinschaftliche Leitungsanlagen gemäß § 70 Abs. 6 Z 1 und 2 ElWG bemisst sich anhand der Viertelstundenleistungswerte in Entnahmerichtung, verringert um jenen Betrag, der dem Netzbenutzer in der jeweiligen Viertelstunde aus der gemeinsamen Energienutzung im Nahebereich in Entnahmerichtung zuzuordnen ist. (3)Für die Bestimmung des Arbeitspreises eines teilnehmenden Netzbenutzers in Bezug auf aus der gemeinsamen Energienutzung im Nahebereich zugeordnete Energie sind in der Tarifverordnung, abhängig von der genutzten Infrastruktur gemäß § 70 Abs. 6 Z 1 bis 4 ElWG, prozentuelle Abschläge für alle Netzbereiche einheitlich festzulegen." |
Das bei einer GEA , bzw Nahebereich 1 (u.U auch Nahebereich 2, tbd) die Leistungsspitzen dieses Anteils vom Netzbetreiber nicht verrechnet werden dürfen. |
Ich habe folgende Situation: .) Standverteiler1 -> Hauptleitung1 -> 2 Zähler (beide als GEA - Sohn und ich) mit PV .) Standverteiler2 -> Hauptleitung2 -> 1 Zähler (ich) mit PV, gemeinsamer Zählerschrank Wie wäre hier eine gute Strategie? P2P oder ? Vielen Dank für die Unterstützung. |
@Hausbau24 @Drmi ich denke für euch wäre eine P2P Lösung in Zone 1 (selbe Hauptleitung, keine Netzentgelte) bzw Zone 3 (selber Trafo, 57% reduzierte Netzentgelte) mit gegenseitiger Stromschenkung zu wählen. Da ihr aber auf beiden Seiten auch eine PV habt, weiß ich nicht wieviel das bringen würde, da ja wenn die Sonne scheint bei Beiden im Normalfall genug Strom für den Eigenverbrauch vorhanden sein würde. Aber ausprobieren kostet ja nichts. Ihr müsst euch nur über https://www.ebutilities.at/ als Marktpartner registrieren (wichtig, einmal festgelegte Zone kann man nicht ändern) und nach erfolgter Prüfung könnt ihr euch im EDA Portal die Zählpunkte mit Teilnahmefaktor einrichten. Diese sind dann im Netzportal des jeweiligen Netzbetreibers freizugeben. |
Vielen Dank. Was passiert mit der GEA, wenn ein P2P in Zone 1 gemacht wird? |
Schaut etwas nach P2P Zone 2 (Standortbereich) aus. Die gibt es aber erst ab dem 5. April 2027. |
Sind die Netzkostrnvergünstigungen für die Zone 2 schon bekannt bzw. abschätzbar? |
So wie ich das rausgelesen habe sind Zone1 (z.B. Mehrparteienhaus mit Smartmeter/Einheit aber einer Hauptzuleitung) ab Okt. 2026 Zone2 (Häuser verbunden am Netzverteilschrank bzw. Sammelschiene) ab April 2027 beide komplett von den Netzkosten befreit. |
Wie lange hat der Zugang zum EDA Portal bei euch gedauert? Ich hab noch immer keine EMail erhalten.. |
Ca 24 Stunden. Mein E-Mail kam gestern am Abend so gegen 20:00 Ist Deine Marktpartner Registrierung schon durch? P2P ging recht schnell. EV zieht sich noch und ist noch "in Prüfung". Vielleicht hast Du deswegen noch keinen EDA Zugang? |
Würde sagen ja ? lt letzter Email nach Registrierung sollte eine weitere kommen. |
@derLandman Ich hatte den Zugang am nächsten Tag. |
im Sinne von Email im Posteingang mit den funktionierenden Logindaten die du vorher angegeben hast |
Ich bekam eine Email: Willkommen beim EDA Portal - Bitte aktivieren Sie Ihr Konto Für die EMail Adresse, die ich bei ebutilities angegeben habe, also du musst dein Passwort ändern. Probier es bei EDA vielleicht einmal mit Passwort vergessen, dann weisst du zumindest ob dein Username (Email) schon im EDA Portal existiert. Die Benachrichtigungen aus EDA kommen immer etwas verzögert.... |
Soweit ich das rauslesen kann fallen in Zone2 keine Netzgebühren an. Du kannst aber bis 4/2027 eine P2P in Zone 3 (Netzgebühren 57% reduziert) einrichten um das Ganze einmal zu verfolgen. Danach kannst du immer noch eine Zone2 unter selben Marktteilnehmer einrichten und die betroffenen Zählpunkte dahin verschieben. |
Siehe @waldi . E-Mail kam von "no-reply@eda.at" Eventuell nochmal den SPAM Ordner kontrollieren. Ansonsten wie @waldi schon geschrieben: "Passwort vergessen" sollte dann eigentlich auch schon funktionieren. Sonst musst wahrscheinlich unter https://support.eda.at/ ein Ticket aufmachen. Wobei das sichtlich gerade rumzickt |
