easy Peer 2 Peer - Es geht los - Seite 3 teilen
30.9. -11.11.2026    116 Antworten    24 Autoren 116 2026-11-11T12:16:42+01:00    5 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4 ... 5  6
  •  derLandmann
121
Endlich.
Ab morgen sollte der P2P Handel ohne viel bürokratischen Aufwand möglich sein.
https://energiegemeinschaften.gv.at/peer-to-peer-vertraege/
2026/20260930130698.png
https://eg-austria.at/peer-to-peer-stromhandel-oesterreich-p2p/
Für Lokal hätte ich schon einige Anwendungen, mit Haushalten die am gleichen Trafo hängen und sich so 57% Netzentgelte sparen.
Mein Elternhaus wurde leider auf ein andere Umspannwerk verlegt, was dessen Netzentgelte leider nur um 28% verringert. Sind aber beide bei der NetzOÖ.
Musterverträge findet man ja bereits auf der Energiegemeinschaften Homepage.
Welches Portal nutzt man zur Anmeldung? Einfach beim EDA-Portal anmelden?
Sind die Verbräuche aller Teilnehmer dann dort ersichtlich? Gibts eine automatische Abrechnung per Bankeinzug?
Wie geht ihr das an?
Auf der Suche nach einer Anleitung 🙂
  •  thohem
7.10.2026  (#41)
Oesterreicher schrieb: Per Hardware und dann übers Internet schicken?
Ja. Allein schon wegen der eigenen Datenbank sollte man das sowieso machen
  •  derLandmann
dabei heißt 1:n aber immer noch dass nir 1 einspeisen kann und mehrere abnehmen, sobald mehr als 1 Partei einspeisen will wärs ja ne GEA, wenn ich das richtig rausgelesenn hab?
Bis man alles weiß bevor man startet..
  •  andreas82
nein, das wäre dann n:m wenn mehrere einspeisen im P2P.
  •  PVAndyE
Bei P2P können auch mehrere einspeisen.
  •  PVAndyE
Gestern wurde von der Arbeitsplattform Energiegemeinschaften eine Info Veranstaltung zum aktuellen Stand der "gemeinsamen Energienutzung" (gemEN) in Wien abgehalten. Unter diesem Dachbegriff werden die verschiedenen Bürgerenergiemodelle (GEA, EEG, BEG, EVA und P2P) zusammengefasst.
Anbei die Folien von den 3 Vorträgen:
https://energiegemeinschaften.gv.at/wp-content/uploads/sites/19/2026/07/Informationsveranstaltung-Gemeinsame-Energienutzung_07102026.pdf
Wesentliche Info's:
Es war spürbar, daß die Präsentatoren und Verantwortlichen authentisch in ihrem Bestreben sind, praktikable Lösungen für die neue Rechtslage zu finden und für "den Markt" aufzubereiten. Sehr erfreulich.
Ab 5.10. konnte man seine P2P, bzw EVA auf der Webseite der ebutilities.at registrieren. Davon haben in den ersten beiden Tagen ca. 1000 Gemeinschaften Gebrauch gemacht (Zum Vergleich: die normale monatliche Runrate war zuvor ca. 500 EGs / Monat).
EVA und P2P sind nicht mehr beim Netzbetreiber anzumelden, nur mehr zentral über ebutilities. Somit eine landesweite Vereinheitlichung. Sehr gut. Mitgliederverwaltung für kleine Gemeinschaften über das kostenlose zentrale EDA Portal als Vorschaltstelle für alle Netzbetreiber, so wie bei EGs.
Ein Teil der 7 definierten "Nahebereiche" ist mit 5.10.2026 abbildbar, die restlichen kommen mit 5.4.2027
Da die SNE-G-V noch nicht veröffentlicht wurde, fehlt die rechtliche Grundlage, daß P2P Modelle im Zeitraum vom 5.10.26 bis 31.12.2026 die Netzentgeltvergünstigungen erhalten, die langfristig angedacht sind. Ab dem 1.1.27 werden diese automatisch berücksichtigt.
P2P Modelle zBsp im kleinen familiären Rahmen sind definitiv einfacher als die klassischen EG Modelle, vor allem wenn Strom verschenkt wird. P2P Modelle auf größerer Mitgliederbasis mit gegenseitiger Verrechnung sind aus meiner Sicht ggü. den alten Modellen schnell komplexer und unhandlicher.
Auf der Webseite der Koordinationsstelle für EGs wurden die neuen Mustervereinbarungen publiziert und sollen nicht als 1:1 Vorlage verstanden werden, da die Eigenheiten im einzelnen Fall zu berücksichtigen sind. Also vereinfachen für die kleinen Familiengemeinschaften und u.U. Klauseln bei großen oder kommerziellen Gemeinschaften hinzufügen.
Die Höhe der Netzentgeltreduktionen ab 1.1.2027 für die verschiedenen Nahebereiche wurden noch nicht festgelegt, aber erste Indikationen sind, daß sie sich ungefähr an bestehenden Größenordnungen orientieren.
Wenn man die Situation in Österreich mit der Situation in Deutschland vergleicht, sind im Bereich der Bürgerenergie Lichtjahre dazwischen.
Ein paar Folien aus dem Deck
2026/20261008110105.png
2026/20261008181518.png
2026/20261008903357.png
2026/20261008180299.png
2026/20261008938473.png
2026/20261008674701.png
2026/20261008918316.png
2026/20261008485322.png
Der Rest steht im Foliensatz. (100 Slides).
  •  derLandmann
Top!
Hab mich gerade mit Zone3 bei ebutilities registriert 👍
... und 10min später ist auch schon die Registrierung bestätigt. Jetzt nur noch aufs EDA Portal starten dann kanns losgehen...
  •  stefan4713
9.10.2026  (#47)
Top!
wieviele zählpunkte hast du da geplant in der ersten stufe? wenn ich mich richtig erinnere auch alles im familienverband oder? ein einspeiser und mehrere abnehmer?
  •  derLandmann
Ich hab jetzt mal Zone 3 beantragt, das wäre unsere Straße + noch ein paar Häuser rundherum, also alle am gleichen Trafo.
Die Schwiegereltern sind am gleichen Umspannwerk, die Eltern an einem anderen. Wie ich das löse weiß ich noch nicht, wie erstelle ich eine zweite/dritte Zone? Vl weiß @PVAndyE  hier etwas?
Testweise werd ich mal alleine einspeisen, könnten aber noch welche aus der Straße hinzukommen.
Wenn hier jemand Tips zur Umsetzung hat - gerne.
  •  Kapazunder
9.10.2026  (#49)
Ähnlich bei mir: Habe eine MarktpartnerID, eine Zone4 P2P-Energiegemeinschaft angelegt, diese wurde geprüft und freigegeben, leider ist mein Vater ein Haus zu weit weg und somit einem anderen Umspannwerk zugeteilt. Dann habe ich eine weitere P2P gegründet, diesmal Zone6, auch diese geprüft und aktiv.
2026/20261009386410.png
aber im EDA-Portal wird mir nur die erste (Zone4) angezeigt:
2026/20261009733277.png
und ich kann auch nur Teilnehmer zu der Zone4 p2p-eeg hinzufügen.
Die Dame am Support-Telefon sagte mir, es ist nicht möglich zwei Gemeinschafts-IDs in einer Marktpartner ID zu bekommen...
Weiß da jemand Rat?
Kapazunder
  •  derLandmann
Das würde bei mir heißen ich benötige 3 Marktpartner IDs, einmal bis zum Trafo, einmal bis zum Umspannwerk, einmal Netzgebiet.
Und es ist nicht möglich einfach die höchste Ebene anzugeben und die Teilnehmer werden automatisch richtig verrechnet wie es bei einer Energiegemeinschaft umgesetzt wird..?
Das EDA Portal benötigt immer bis 48h zur Aktualisierung, sind die schon rum? Mein EDA Zugang funktioniert noch gar nicht..
  •  PVAndyE
Das ist so nicht korrekt.
Auch bei EGs kann man nur einen "Nahebereich" auswählen (GEA, lEEG, rEEG, BEG). Die Netzentgeltreduktionen werden nicht pro ZP verrechnet, sondern sind immer für alle ZP gleich. Je nachdem, für welches EG Modell man sich als Gruppe entschieden hat.
Das war immer schon so und wird auch mit EVA/P2P nicht anders umgesetzt.
(Die Verrechnungsproblematik wäre für VNBs viel komplexer)
  •  derLandmann
10.10.2026  (#52)
Wie sieht also die Lösung aus?
  •  PVAndyE
10.10.2026  (#53)
So wie bisher.
Ab Oktober 2027 gibt es was Neues. Dann kann man den TN Faktor öfters wechseln als bisher.
  •  derLandmann
10.10.2026  (#54)
Bisher wars wie? Teilnahmefaktor je nach Energiegemeinschaft is mir klar, nur:
Kapazunder schrieb: ie Dame am Support-Telefon sagte mir, es ist nicht möglich zwei Gemeinschafts-IDs in einer Marktpartner ID zu bekommen...
Wie bekomm ich bei der P2P dann mehrere Zonen zusammen wie es z.B. bei der Energy7 gemacht wird?
  •  andreas82
11.10.2026  (#55)
komisch, in der Anleitung steht sehr wohl dass man für GEA, P2P und EVA mehrere unter einem Partner haben kann.
Seite 7
https://www.ebutilities.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Handlungsanleitung_f%C3%BCr_B%C3%BCrgerenergiemodelle.pdf
  •  waldi
12.10.2026  (#56)
Weiß da jemand Rat?
Kapazunder
Bei mir ist es ähnlich, ich habe eine MarktpartnerID und eine Zone4 P2P angelegt, die ich im EDA auch bearbeiten kann. Danach habe ich unter gleicher MarktpartnerID noch eine Zone6 P2P angelegt, die ebenfalls schon geprüft und aktiviert ist. Aber diese sehe ich noch nicht im EDA. Ich schätze die Datenübergabe wird da etwas dauern und hoffe, dass ich diese morgen im EDA Portal auch auswählen kann.
  •  christoph1703
12.10.2026  (#57)
Sorry falls es schonmal erklärt wurde, aber wie legt man eine EVA richtig an, wenn einer der ZP schon in einer BEG ist? Mein Ziel wäre, zuerst aus der EVA zu ziehen, und nur wenn da zu wenig kommt, die BEG anzuzapfen. Geht das überhaupt? Der Teilnahmefaktor regelt ja keine Prioritäten, soweit ich das verstanden hab 🤔
  •  Hausbau24
12.10.2026  (#58)
Ich habe versucht mich da irgendwie reinzulesen, bin aber anscheinend zu blöd.
Vielleicht kann mir ja jemand vom Fach helfen ...
Wir haben 2 nebeneinanderstehende Häuser.
Haus A wird von meinen Eltern bewohnt (bereits überschrieben mit Fruchtgenussrecht) einer PV-Anlage, keine Begrenzung bei Einspeisung, kein Speicher.
Haus B wird von uns bewohnt mit PV-Anlage, 4kva Begrenzung bei Einspeisung, 10kwh Speicher.
Die Anlagen laufen auf meine Eltern bzw. uns. Wir teilen uns die Jahresendrechnung.
Nun die Fragen:
- Sehe ich das richtig, dass wir mit P2P den Strom zwischen den Häusern nach Belieben weiterreichen können? Wie funktioniert das technisch?
- Wie kann man sich dadurch Netzentgelte sparen und wie viel?
Danke für eure Antworten!
  •  waldi
12.10.2026  (#59)
Ich dachte auch zuerst, dass eine EVA,P2P priorisiert vor einer EEG, BEG kommt. Aber so wie ich es hoffentlich richtig eingerichtet habe ist die EVA, P2P ebenfalls über den Teilnahmefaktor geregelt. Also du müsstes dem Zählpunkt in der BEG weniger als 100% geben und den Rest für deine EVA.
  •  waldi
12.10.2026  (#60)
Weiß da jemand Rat?
Kapazunder
@Kapazunder ich habe soeben im EDA Portal die zweite P2P-EEG erhalten und kann beide unter einer MarktID verwalten.
  •  christoph1703
12.10.2026  (#61)
waldi schrieb: Also du müsstes dem Zählpunkt in der BEG weniger als 100% geben und den Rest für deine EVA.
Aber wenn ich jetzt beiden 50% gebe, dann teilt sich mein Verbrauch auf beide zu gleichen Teilen auf, oder? Ich will aber, dass EVA vollständig verbraucht wird und nur der Restbezug (falls die EVA nicht alles deckt) von der BEG kommt.
