Nordpeis
29.9.
-30.9.2026
5 Antworten
5 Autoren
Welche Produkte hast du im Auge? Die normalen sind eher für Show und um das "Feuer zu erleben" Die Speicheröfen sind eher was du suchst. |
Morgen! Wir haben uns auch intensiv mit Nordpeis, Contura, etc. beschäftigt. Die Nordpeis sind oft aus Beton gegossen, was schonmal für die Masse gut ist. Beim Neubau ist i.d.R. der kleinste Ofen ausreichend von der Leistung. Masse sollte er schon haben, laut Ofenbauer heizt das den Raum dann nicht unmittelbar massiv auf, sondern erstmal die Masse vom Ofen bzw. die Wärmeabgabe ist besser. Wir werden jetzt aber vermutlich einen Ofen mit Ofeneinsatz bauen lassen. Kostet ungefähr gleichviel und fügt sich optisch besser ein. |
Meine Erfahrungen: Schwedenofen ohne Speicher wird schnell warm, der Raum erwärmt sich auch schnell aber überhitzt auch gerne mal. Ist das Feuer aus, kühlt der Ofen und der Raum auch schnell wieder aus. Gesetzer Ofen mit entsprechender Masse: Ofen wird langsamer warm, erhitzt sich und den Raum aber gleichmäßiger und bleibt viel länger warm, über mehrere Stunden. Zu einem Mittelding, also Schwedenofen mit Speichersteinen: Da sind die Speichersteine meist sehr klein dimensioniert, also ob die wirklich eine Auswirkung haben kann ich nicht sagen. Bei uns war der vom Hafner gesetzte Ofen mit ordentlich Speicher nur ein wenig teurer als die fertigen Bausätze mit Speichermasse, dafür Handarbeit und genauso, wie wir ihn haben wollten :) |
Hab einen Nordpeis Odense (6kW) daheim stehen im gut gedämmten Erdgeschoss. Das 60 m2 Wohn-/Esszimmer heizt er gut auf aber nicht übermäßig, sodass es unangenehm werden würde. Wirklich langfristige Wärmespeicherung brauchst du dir mit dem Ofen nicht erwarten. Schätze 2 Stunden nachdem die Glut erloschen ist, ist der Ofen auch wieder kühl. Selbst hat der Ofen ca. 250 kg, optional kann man einen 60 kg Speicherblock einsetzen. Für die Übergangszeit und regelmäßiges gemütliches Feuer schauen perfekt wie ich finde. Zum langfristigen und alleinigen heizen von einem Einfamilienhaus eher nicht geeignet. |
Wir haben einen Hase Lima 6kw. Er ist mit runden Kacheln verkleidet, macht optisch ordenlich was her und hat eine elektronische Steuerung. Er speichert erstaunlicherweise die Wärme über mehrere Stunden, allerdings heizt er in einem überschaubaren Wohnzimmer schon ordentlich ein. Wir haben uns dafür entschieden weil nicht zu aufdringlich im Raum und trotzdem etwas Speichermasse vorhanden ist. Wir heizen damit zu wenn meiner besseren hälfte mal wieder kalt ist (bei 23,5 grad RT RT [Raumtemperatur]) Es gibt ihn auch mit Speckstein, also eh ungefähr das was du suchst. |
