längeres Stromkabel im Garten
21.9.
-24.9.2026
10 Antworten
7 Autoren
Ja, ab 10-15m Länge hast da evtl ein Problem, auch bei keinem direkten Treffer eines Blitzes (EM-Feld und so). Es liegt halt eine Antenne im Garten :) glaub da ist ein Überspannungsschutz SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] Pflicht (?) oder zumindest empfohlen (?) |
Überspannungsschutz solltest ab 10m haben, so mein Elektriker bzgl meiner Wallbox mit 35m Kabel |
wo muss dieser Überspannungsschutz sein? Speziell bei diesem Kabel oder im Elektrokasten? Im E-Kasten habe ich einen Überspannungsschutz ("Überspannungsableiter") der quasi alle nachfolgenden Stromkreise schützt. |
Der Überspannungsableiter kennt keine Richtung, der schützt die "nähere Umgebung". Also wird auch hier greifen, die Frage ist ob der ausreicht. |
Lt Elektriker müsste der draußen beim Verbraucher sitzen, deswegen wird er ab 10m bei Wallboxen gefordert, weil's von dem im Verteiler zu weit weg ist |
Seit 30 Jahren gibt es Mähroboter mit Kabelbegrenzung, da liegen dann knapp 100m Kabel im Garten herum. Nachdem es keine gehäuften Berichte über Schäden diesbezüglich gibt, nehme ich an das Risiko ist verkraftbar. |
Ändert nix dran, dass da eine Antenne liegt und Strom induziert wird. Aber ja, das Risiko ist überschaubar. Der Überspannungsschutz ist halt eine Versicherung, die man nur einmalig zahlt ;) |
| Hallo thohem, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Der Überspannungsschutz leitet den Strom im besten Fall ab. Aber das Erdungskabel, läuft zum Beispiel bei uns in den Keller. Irgendwo stand mindestens 1m Abstand, wegen dem elektromagnetischem Feld. Parallel laufen ein paar Stromkabel. Wird dort Spannung induziert, dann müsste die auch direkt abgeleitet werden. Aber was passiert mit Geräten. Sollte man die mindestens 1m entfernt platzieren? Oder bekommen die das meiste sowieso über den Stromanschluss ab. (Wenn kein Feinschutz davor.) Hilft es das Erdungskabel mit einem Blech zu verkleiden? Oder hilft der Überspannungsschutz (außer Feinschutz) hauptsächlich gegen Brand? |
Ich würde mir da nicht all zu große Gedanken machen. Länge <30 Meter. 1) Bei der Verlegung darauf achten, dass die Leitung einen Abstand von ca. 1,5m vom Blitzschutzerder hat (Parallel- Verlegung vermeiden). 2) Das man sich sicherer fühlt, einen Überspannungsschutz vom Typ 3 am Verbraucherende installieren. |
zu 1) das sollte kein Problem sein, weil das Kabel vom Haus wegführt und nicht entlang der Hausmauer geführt wird, somit gibts dort im Garten eigentlich keinen Blitzschutzerder. zu 2) was ist mit Verbraucherende gemeint? Am Ende des Stromkabels im Garten ist eine Steckdose, da kann ich so einen Überspannungsschutz nicht einbauen. Konkreter Anwendungsfall bei mir: bereits jetzt vom Elektriker verlegt ist ein Kabel zum Pooltechnikschacht im Garten, dieses ist an sich nicht weiters abgesichert. Allerdings befindet sich im Haus wie gesagt so ein Überspannungableiter im Sicherungskasten eingebaut. Weiters würde ich in Eigenregie ein ca. 15m langes Kabel zu einem "Balkonkraftwerk" im Garten legen. Dieses Kabel ist dann im Haus an einen Stromkreis angeschlossen (Steckdose). |
