Zusammenfassung: längeres Stromkabel im Garten | Elektrotechnikforum auf energiesparhaus.at
längeres Stromkabel im Garten (Zusammenfassung aus 10 Antworten von 7 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  hausplanung
21.9. - 24.9.2026
Hab gehört, dass längere Stromkabel im Garten (in der Erde verlegt) ein Problem bzgl. Blitzschlag sein können, sprich wenn in der Nähe ein Blitz einschlägt, kann sich durch die Kabellänge angeblich ein starkes Feld bzw. Spannung aufbauen. Stimmt das so und was kann man zur Vorbeugung tun? Wären da im Fehlerfall nur der Stromkreis dieses Kabels betroffen oder alle Geräte im Haus?
In der Diskussion über den Einsatz von Überspannungsschutzmaßnahmen wird hervorgehoben, dass ab einer Kabel-Länge von 10 bis 15 Metern, insbesondere bei Wallboxen, ein Überspannungsschutz empfohlen wird. Es wird diskutiert, wo dieser Schutz platziert werden sollte, wobei der Vorschlag gemacht wird, diesen beim Verbraucher zu installieren, da er so näher an den potenziellen Gefahrenquellen ist. Einige Teilnehmer beziehen sich auf mögliche Risiken durch elektromagnetische Felder, insbesondere in der Nähe von Antennen oder langen Kabeln.
Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob Geräte mindestens einen bestimmten Abstand zur Erdung oder zu anderen Stromkabeln haben sollten, um induzierte Spannungen zu vermeiden. Die Meinung, dass ein Überspannungsschutz primär gegen Brand schützt, wird ebenfalls diskutiert, während auch der Nutzen eines Erdungskabels zur Abschirmung von Störungen in Frage gestellt wird. Die allgemeine Einschätzung scheint zu sein, dass das Risiko durch Überspannungen trotz einiger Bedenken als überschaubar betrachtet wird.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
