Samsung AE160CXYDGK – ca. 3 kWh/Tag Stromverbrauch im Sommer ohne Warm - Seite 2
16.9.
-11.10.2026
30 Antworten
11 Autoren
Im ersten Beitrag steht Brauchwasserbereitung deaktiviert von daher gehe ich aus dass die WP WP [Wärmepumpe] kein WW WW [Warmwasser] macht 🤷♂️ |
In dem Fall wäre die Wärmepumpe im Aus Modus. Er schreibt aber, dass sie im Sommerbetrieb ist und dann macht sie ja wohl Warmwasser. |
Er wird im Sommer auch Warmwasser benötigen. Von daher muss es ja irgendwo herkommen. |
Kann z.B. von einer thermischen Solaranlage kommen. Wir wissen es nicht. |
...Oder Heizstab mit Pv Strom. wir wissen es nicht 🤷 fix ist... 3 kWh passt gut zu einer täglichen WW WW [Warmwasser] Ladung |
Hallo, die Wärmepumpe und alles was mit Heizung zusammenhängt laufen über einen eigenen Stromzähler. Dieser neue Stromzähler ermöglicht es den Verbrauch über eine Fernablasung abzulesen und auszuwerten, z.Bsp. den täglichen Verbrauch - siehe Bild. Über die Auswertung kann man den Stromverbrauch nach Zeitintervallen einstellen. Die Wärmepumpe erwärmt nur die Heizkörper ohne Brauchwassererwärmung. Der Hausstrom hat einen eigenen Zähler im Stromkasten ![]() |
Ok. Die Frage ist, was hängt bei dir alles mit der Heizung zusammen??? Soweit es die Diagramme zulassen, sowie der Name des Netzbetreibers, habe ich folgendes festgestellt. - Der Zählpunkt muss sich im rot markierten Bereich auf der Karte befinden. - Hab einen Tag (14.08.2026) mit den Tageshöchsttemperaturen gefunden und mit der, an diesem Zählpunkt, gelieferten elektrischer Energie verglichen. Da gab es ja auch schöne Backofentemperaturen im Bereich von 38°-40°. Bei so hohen Tagestemperaturen sinken die Nachtemperaturen sicher nicht unter 15°C ab. Oder doch? Wenn die WP WP [Wärmepumpe] auf Standby-Betrieb ist, und auch die WW WW [Warmwasser]-Bereitung ausgeschaltet ist, dann macht die WP WP [Wärmepumpe] keinen Muckser. Und trotzdem wurden 2,8kWh bezogen. - Was ich auch noch noch festgestellt habe, das der 15 minütige Energieverbrauch in diesem Zeitaum im Bereich 0,25 - 0,40 kWh betragen hat. Über dieses 15 Minutenintervall kann man die Leistung errechnen. Diese liegt im Bereich von 1-1,6 kW. - Das 15 Minuten Messintervaldiagramm zeigt auch, das der Energiebezug fast immer in den Nachtstunden und vormittags ca. zwischen 21.00 und 09.00 Uhr stattfindet. Normalerweise beginnt der Tag im Diagram mit 00.00 Uhr. - Du hast ja die Möglichkeit die Zeitachse im Diagram auf 1/4 Stunde einzustellen. Mach das, dann siehst du die genaue Verteilung über der Tag. Meine Diagnose: * Die Wärmepumpe läuft doch (vorwiegend zwischen 21.00 und 09.00 Uhr - warum auch immer. Diese müsste man ja hören. * Der Aussentemperaturfühler ist defekt und gibt Temperaturen unter 2°C an die Steuereinheit weiter und diese schaltet dann die Heizung für den Plattenwärmetauscher, bzw. Kondensatheizung ein. Kann man anhand der Bedienheit überprüfen. --> Seeehr unwahrscheinlich. * Die Aussentemperatur ist der Nacht vom 13.08.2026 auf 14.08.20 am Zählpunkt unter 2°C abgesunken. Gaaaanz unwahrscheinlich. * Es hängen an diesem Zählpunkt doch noch andere Verbraucher, die man zur Zeit nicht im Blickfeld hat. Und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Mehr kann ich von der Ferne nicht machen. Frage: Wird an diesem Zählpunkt mit PV eingespeist? ![]() ![]() |
Und auch wenn, muss mit der Energie ja was passieren, im Sommer mit 3kwh Strom, sind das bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] ja Unmengen an kWh Wärme die ja wo hin müssen... Entweder ins Haus was im Sommer einen Backofen gleich kommt oder ins Warm Wasser, was dann schon fast kochen müsste... Ich mach mit der Sole Wp mit 1kwh strom am Tag das Warmwasser was ca. 6kwh Wärme sind Also alles mehr kaffeesud leserei von der Ferne 🤷♂️ |
@psio00 : Hab gerade bei deinem letzten Bild gesehen, dass die Zählernummer lesbar ist. Da ist deine Adresse zu lesen. @energiesparhaus: Vielleicht kann man die Zählernummer auf dem Bild vom psio00 schwärzen. Danke. |
Bild wurde anonymisiert. |
