Undichtheit in der Soleleitung, oder doch ein anderes Problem?
17.9.
-18.9.2026
9 Antworten
6 Autoren
Ich habe auch Mal einen Druckverlust in der Sole gehabt. Da war beim Verteiler eine Pressung schlecht. Der Druck ist nur bei Temperaturen nahe 0C° gefallen, also selten. Sonde selber glaube ich nicht dass der Fehler ist, die kommt normal fertig geschweißt vom Werk. Schau ob du im Verteiler was siehst bei den Pressungen. Das mit den Gasen ist für mich unlogisch aber gibt nichts was es nicht gibt ;) |
bei mir waren die Schellen aus falschem Material und sind unter der Amaflex durchgerostet. Dort ist dann Sohle ausgetreten. Heizung war keine 3 Jahre alt |
Meine (20Jahre alt) ist seit sechs Jahren auf 1.2bar, der Heizungsbauer hat gesagt bevors nicht unter 1 geht kommt er nicht.... |
Sind da keine? Wie wird die Anlage entlüftet? |
Heute Nachmittag hab ich den Verteilerschacht kontrolliert, es ist etwas Wasser drinnen, aber es dürfte nur Kondenswasser sein, da es neutral riecht und auch neutral schmeckt. Bezüglich Funktion habe ich bei 1,6 bar keine Bedenken, was mir zu denken gibt es der sehr sehr langsame Abfall des Drucks. Das MAG hängt an einem Balken der ein Ventil und noch irgendwas drauf hat, ist aber nicht der höchste Punkt. Genau kann ich nicht sagen, was das ist, da alles unter Amaflex ist. Eigentlich will ich es noch vermeiden die komplette Isolierung abzunehmen. Entlüftet wurde durch Spülen. |
Schnellentlüfter, Überdruckventil, Manometer vielleicht? Könnte sowas unter dem Armaflex sein? Bildquelle: https://sanundo.de/media/image/9c/ec/b6/AO_7793253045035ade4b_600x600.jpg Ein Entlüfter sollte jedenfalls am höchsten Punkt sein. Durch Spülen bekommt man nicht die ganze Luft raus. |
Ja, das könnte sein. Schaut zumindest sehr plausibel aus. Ich stelle mir aber trotzdem noch die Frage, ob Luft im System das Problem sein kann. --> es gluckert nichts. Die Soleleitung kommt im Heizungsraum aus dem Boden raus und geht dann bis zur Decke rauf, dann einige Meter an der Decke entlang und dann wieder runter zur WP WP [Wärmepumpe]. Wenn ich wirklich ein Luft Problem haben sollte, würde sich da oben alles Sammeln und ich müsste das ja im Durchfluss oder durch gluckern hören, oder? Ich werd mal mit meinen Heizungsbauer reden, was er meint. lg Michael |
Vielleicht ist beim Nachfüllen wieder Luft reingekommen und dann doch durch den Entlüfter (teilweise) wieder raus? Ob das so einen starken Druckabfall bewirkt, kann ich nicht beurteilen. Gluckern würdest du bei größeren Luftmengen hören. Evtl reicht aber auch dein Durchfluss, um die Luft von da oben wieder runterzuspülen. |
Wurde geprüft, ob der Vordruck im drucklosen Zustand vom MAG überhaupt (noch) stimmt? Evtl. ist die Membran oder das Ventil nicht ganz dicht und der Stickstoff entweicht schleichend? |
