Hallo Leute.
Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen.
Vor 2 Jahren hab ich eine Tiefenbohrung machen lassen. 2x Duplex mit Verteilerschacht im Garten. Im Heizraum hängt ein MAG und ich hatte bei Inbetriebnahme eine Druck am MAG von 2,0 bar.
Nach einem Jahr Betrieb war der Druck auf 1,4 bar gefallen. Daraufhin habe ich Kontakt mit meinen Heizungsbauer aufgenommen und ihm von einem Druckverlust in der Soleleitung hingewiesen. Als Rückmeldung bekam ich, dass das möglich sein kann, weil womöglich noch Luft im System war.
Genau vor einem Jahr wurde Sole nachgefüllt und ich hatte wieder einen Druck von 2,1 bar im System.
Jetzt wieder ein Jahr später habe ich wieder Druck verloren und stehe aktuell bei 1,6 bar. Der Heizbetrieb hat noch nicht begonnen, somit nehme ich an, dass der Druck sobald die Heizung los läuft noch weiter sinken wird.
Heute habe ich erstmals Kontakt mit der Bohrfirma aufgenommen und ihnen mein Problem geschildert. Der Techniker meint, dass eventuell Gas aus der Erde in die Sonde rein diffundiert und ich Sauerstoff oder Methan in meinen Leitungen habe. Prinzipiell verstehe ich das Diffusionsprinzip, allerdings verstehe ich nicht, wie dann der Druckverlust zustande kommt. Wenn ich jetzt wirklich Gas in meiner Soleleitung habe, müsste der Druck steigen oder unverändert bleiben, aber nicht sinken.
Der Techniker empfiehlt mir Entlüftungsventile am höchsten Punkt (VL + RL) der Soleleitung zu installieren.
Bringt das was? Für mich hört es sich zumindest nicht logisch an.
Könnte es vielleicht (so wie ich immer vermutet habe) eine undichte Stelle im Soleleitungssystem sein?
Freue mich auf eure Antworten. Schöne Grüße, Michael
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion über Druckverluste in Heizungsanlagen berichten mehrere Nutzer von ihren Erfahrungen. Ein Nutzer hatte einen Druckverlust aufgrund einer schlechten Pressung im Verteiler, der jedoch nur bei Temperaturen um 0°C auftrat. Ein anderer Nutzer stellt fest, dass bei ihm Schellen aus ungeeignetem Material rostanfällig waren, was zu einem Austritt der Sole führte. Ein langjähriger Nutzer hat festgestellt, dass sein System stabil bei 12 bar läuft und der Heizungsbauer keine Maßnahmen ergreift, solange der Druck nicht unter 1 bar fällt.
Ein Teilnehmer hat den Verteilerschacht kontrolliert und festgestellt, dass sich dort Wasser angesammelt hat, das vermutlich nur Kondenswasser ist. Er äußert Bedenken wegen eines sehr langsamen Druckabfalls, während ein anderer darauf hinweist, dass eine ordnungsgemäße Entlüftung der Anlage durch Schnellentlüfter und ein Überdruckventil sicherzustellen ist. Zudem wird angemerkt, dass Spülen möglicherweise nicht ausreicht, um alle Luft aus der Anlage zu entfernen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
