ich habe eine Frage zum Stromverbrauch meiner
Samsung Monoblock R290 Wärmepumpe AE160CXYDGK (16 kW, 3-phasig).
Die Anlage ist seit dem
01.01.2026 in Betrieb. Aktuell läuft sie im Sommerbetrieb.
Die Brauchwasserbereitung ist deaktiviert und es besteht kein Heizbedarf.
Trotzdem verbraucht die Wärmepumpe derzeit ungefähr
3 kWh Strom pro Tag.
Das kommt mir für einen Sommerbetrieb ohne Warmwasserbereitung relativ hoch vor. Daher würde mich interessieren, welche Erfahrungen andere Besitzer einer Samsung-Wärmepumpe mit dem Stromverbrauch in diesem Betriebszustand gemacht haben.
Meine Fragen:
- Wie hoch ist bei euch der Stromverbrauch der Wärmepumpe im Sommer, wenn weder geheizt noch Warmwasser bereitet wird?
- Sind ca. 3 kWh/Tag bei der AE160CXYDGK noch normal?
- Welche Komponenten laufen auch im Sommer- bzw. Standby-Betrieb dauerhaft oder regelmäßig?
- Können beispielsweise Umwälzpumpen, Frostschutz, Heizstab, Kurbelwannenheizung oder andere Funktionen für diesen Verbrauch verantwortlich sein?
- Gibt es Einstellungen an der Samsung, die man im Sommerbetrieb anpassen kann, um den Verbrauch zu reduzieren?
- Wie kann ich am besten feststellen, welche Komponente für den Stromverbrauch verantwortlich ist?
Falls jemand ebenfalls eine Samsung AE160CXYDGK bzw. eine vergleichbare Samsung Monoblock R290 betreibt, wären konkrete Erfahrungswerte zum täglichen Verbrauch sehr hilfreich.
Vielen Dank schon einmal für eure Erfahrungen und Hinweise!
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um den Standbyverbrauch von Wärmepumpen, insbesondere von Monoblockmodellen. Ein Teilnehmer berichtet von einem Verbrauch von etwa 0,5 kWh pro Tag, während ein anderer von 31 Watt im Standby spricht. Es wird diskutiert, ob die Wärmepumpe beim Nichtgebrauch abgeschaltet werden sollte, wobei einige Teilnehmer betonen, dass dies aus frostschutztechnischen Gründen nicht empfohlen wird. Die Wichtigkeit von Schutzmechanismen bei einer Wärmepumpe wird hervorgehoben, ebenso wie die Notwendigkeit, Umwälzpumpen und Ventile gelegentlich zu aktivieren, um Beschädigungen zu vermeiden.
Ein Teilnehmer erwähnt eine spezifische Anlagengröße in einem Dreifamilienhaus und gibt Schätzungen zum Wärmeverbrauch ab, hält jedoch auch die Dimensionierung der Wärmepumpe für möglicherweise überdimensioniert. Es gibt unterschiedliche Ansichten zu Standbyverbrauch versus mögliche Schäden an der Wärmpumpe, und die Diskussion zeigt ein Spannungsfeld zwischen technischen Aspekten, Effizienzüberlegungen und praktischen Erfahrungen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
