Samsung AE160CXYDGK – ca. 3 kWh/Tag Stromverbrauch im Sommer ohne Warm
16.9.
-12.10.2026
31 Antworten
11 Autoren
1 Empfehlungen
Meine idm ipump sole wp hat ca 0.5 kwh/tag standbyverbrauch |
Also wir haben einige Sasmsung Monoblock im Einsatz, ich selbst hab die 14kW Monoblock R32 (bewusst) Warmwasserhub pro Tag ca 3-5kWh (1-2 Hübe je nach Verbauchsverhalten ) Ich lehn mich mal ausn Fenster. Wieso schaltest das Ding nicht einfach ab wenn Du keine Heizung/WW brauchst ? Leitungsschutzschalter runter, gut is ? Dann hast 0 Stromverbrauch Sonst kannst die ZONE ja deaktiveren , Warmwasser deaktivieren (nbzw AUS) über den Zeitplan oder Abwesenheitseinstellung und dann sollte er gegen 0 tendieren. Bei mir macht er nur eine "Höflichkeitsspülung" am Anfang bevor er dann den WW WW [Warmwasser] Kreis ansteuert. Eventuell kannst im Selbsttestmodus mal deine ganzen Einehiten manuell EIn/Ausschalten udn schaun was dann mehr Strom zieht falls Du Messmöglichkeiten hast (PV-smart meter z.B) Im Servicemenüe (Dienstleistungsmenü) Minimal 10x bis im Schnitt 20-40x hintereinander drücken biss dann die Serviceoberfläche aufspringt |
bei dem konkreten Modell weiss ich es nicht, aber Ölsumpfheizungen sind da um Öle rund um dem Kompressor in einem Temperaturbereich zu halten sodass die WP WP [Wärmepumpe] sofort betriebsbereit ist. Ein (forcierter) Kaltstart kann die Lebenszeit verkürzen. |
Hallo Solarbuddys, danke für deine Antwort. Das Ausschalten der Wärmepumpe wäre aus meiner Sicht grundsätzlich die einfachste Lösung. Bei meiner früheren Ölheizung habe ich die Heizung im Sommer ebenfalls vollständig ausgeschaltet. Bei einer Wärmepumpe wird ein vollständiges Stromlosmachen von den Herstellern jedoch nicht unbedingt empfohlen. Dafür gibt es insbesondere folgende Gründe:
Meines Wissens hat das Ding keine Ölsumpfheizung , aber guter Einwand /Hinweis 👍 Wobei no Risk no Fun.. frueher hat man auch ned alles hinterfragt sondern einfach gemacht .. ich find ja da is man sogar leichter durchs Leben gegangen, als jetzt wo alles 1000x durchdiskutiert wird ☺️ Die Wannenheizung hat 150W , 3kWh/Tag durch 24 = 125W, koennte "gut" passen vom Verbrauch. |
Meine Nibe S1155-6 zieht im Standby dauerhaft 31W, wobei natürlich der Löwenanteil der Sumpfheizung geschuldet ist. Sowas ist natürlich nicht schön und verschlechtert natürlich die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] - allerdings spiele ich damit nicht rum, denn ein kaputter Verdichter aufgrund unzureichender Schmierung kommt mir ungleich teurer als diese worst-case 140 kWh im Jahr (also um die 10€ entgangene Einspeisevergütung). Ich sehe das als Lebensversicherung. 125W sind da allerdings schon eine andere Hausnummer - wenn es echt die Sumpfheizung ist, dann na bumm! Wobei: Bei würde es mich schon auch interessieren, welches Schloss damit geheizt wird. 😉 Ich hoffe, das Ding hat einen Pufferspeicher als Laufzeitverlängerung. 😂 (Der letzte Satz ist sarkastisch gemeint, nur zur Sicherheit. 😜 ) EDIT: Ich vermute, dass bei dir irgendeine Umwälzpumpe aktiv ist. Vielleicht läuft ja die Heizungsumwälzpumpe, wobei wenn dem so wäre, dann ist auch dafür der Stromverbrauch viel zu hoch mMn. Die sollte man dann auf jeden Fall drosseln. |
| Hallo ds50, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Du musst halt immer vorerst hinterfragen was vorhanden ist ☺️ Im Neubau kann jeder mit vollen Hosen stinken zb meine 14kW LWP LWP [Luftwärmepumpe] fuer 343m2 -ersetzt jetzt eine 25kW Pelletsheizung , 1000L Pufferspeicher vorhanden, nur Heizkoerper, 3 Heizstaebe fuer WW WW [Warmwasser]/Heizung Notbetrieb Wobei mei LWP LWP [Luftwärmepumpe] Hydraulik aktuell nu sche..se is nach den letzten Umbau , die gehoert nu optimiert vom Durchfluss War a lange Reise wo jeder Insti der da war gesagt hat a LWP LWP [Luftwärmepumpe] geht bei mir sowieso nicht.. tja, den ersten Winter hats bravoroes gemeistert nur des WW WW [Warmwasser] war "lauwarm" 🤣 Aber boid passt mei Durchfluss und dann is da Buddy wieder happy und entspannt gg 3 Heizquellen sind immer besser als nur 1e 🤣 |
Hallo, hier die Eckdaten in welchem Wohngebäude die Wärmepumpe eingesetzt wird. Dreifamilienhaus mit insgesamt 273m^2 Wohnfläche. Alte Heizung war eine Ölheizung (Vaillant) mit ca. 2000-2300l Öl Verbrauch im Jahr Aktuelle Heizung Samsung Samsung AE160CXYDGK mit COSMO Pufferspeicher Typ CPS 300 |
Meine Milchmädchenrechnung mit den vorhandenen Daten (ohne weitere Daten zu kennen muss ich sie annehmen): Bei einem Wirkungsgrad von 80% war der Wärmeverbrauch worst case bei 18400 kWh. Bei einem Dreifamilienhaus (!) tu ich mir etwas schwer hier die WW WW [Warmwasser] Bereitung zu eruieren - bei 5 PAX á 800 kWh/a sag ich mal vorsichtig 3000 kWh an WW WW [Warmwasser] Verbrauch. Bleiben ca. 15000 kWh an Heizwärmeverbrauch über. Bei 1800 Volllaststunden (Standardberechnung) sind das 8,3 kW Heizlast des Gebäudes. Mich würde es anhand der vorhandenen Daten nicht wundern, wenn die WP WP [Wärmepumpe] doppelt so groß (!) dimensioniert ist als sie sein müsste. Das resultiert dann in Taktorgien, erhöhtem Verschleiß, verfrühtem Verdichtertod. Die Mindestleistung dürfte für die Leistungsmessung für Alle ab 01.01.2027 auch nicht förderlich sein (falls in Österreich). Die WP WP [Wärmepumpe] wird wohl nie wirklich ins Modulieren kommen. Angesichts dessen wäre der Standbyverbrauch meine geringste Sorge. Falls der Pufferspeicher parallel zur Heizung angebunden ist macht es das alles nur noch schlimmer. Aber das sind halt alles nur Vermutungen. |
Eine vernünftige ist immer besser als drei schlechte. 🤣 |
Hallo, in der Anlage findet ihr meinen Stromverbrauch für den Oktober. Es geht um die Wärempumoe Samsung AE160CXYDGK. Interessant wäre für mich eure Meinung dazu. Ist der Verlauf soweit OK für die Wärmepumpe? Gibt es etwas auffälliges oder kann man aus dem Verlauf nichts ableiten? Kann man an den Spitzen die Taktung der Wärmepumpe erkennen? Gruss Peter |
Servus, Heizt du schon? Und was sind das genau für Werte? 15min Stromwerte vom Zähler? Wenn du schon heizt, dann sind das vermutlich taktungen weil die WP WP [Wärmepumpe] nach ein paar Minuten wieder abschaltet, weil's zu wenig Abnahme gibt. |
Hallo, ich heize noch nicht bzw. ich habe keine Einstellungen an er Wärempumpe verändert. Wahscheinlich sind das irgenwelche Selbsttest, ob alles noch im Ordnung ist. Ähnliches Bild habe ich auch im August gehabt. Verbrauch 15 min Verbrauch pro Tag |
Hallo, Ich weiß nicht wo die Strom-, bzw. die Leistungsdaten erfasst werden. Wenn diese nur für die Ausseneinheit AE160CXYDGK im Standby Betrieb ermittelt werden, dann kann da etwas gewaltig nicht stimmen. 3 kWh je 24 Stunden für nix, macht im Monat ca. 90 kW, bzw. übern Sommer (4 Monate) ca. 360 kW für gar nix. Die AE160CXYDGK ist nach der ECO Design Richtlinie im Standby Betrieb mit einer Leistungsaufnahme von gerade mal 22W spezifiziert. Macht dann in 24 Stunden 22W x 24h = 528Wh -> 0,53kWh. Im Sommer bei Aussentemperaturen >10°C darf weder die Kondesatwannenheizung, noch die Frostschutzheizung für den Plattenwärmetauscher aktiviert werden. Die Kurbelwellengehäuse-Heizung (Bei modernen Verdichtern gibt es die klassische Ölsumpfheizung mittels Heizstab/Heizgurt nicht mehr. Das Kurbelwellengehäuse, und somit das Kompressoröl, wird über die Wicklungen vom Kompressormotor erwärmt. Dazu fließt ein Strom durch die drei Statorwicklungen. Diese 3 Ströme werden durch den Inverter mit einer Phasenverschiebung von 0° erzeugt. Dadurch kann der Motor nicht in eine Drehbewegung versetzt werden.) wird im Standby-Betrieb nicht aktiviert. Crankcase heating wird in der Richtlinie auch mit 0,000kW angeben. Jetzt gilt es herauszufinden, auf welche Weise die 3kWh je Tag verbraten werden. Die Umwälzpumpen können das auch nicht verbrauchen, bzw warum sollte diese überhaupt täglich im Standby Betrieb laufen. |
Ich habe das Samsung Vorgängermodell und bei mir hat im Oktober die Ölsumpfheizung begonnen. Diese zieht in unregelmäßigen Abständen 60w. |
Guten Morgen, die Stromwerte kommen vom Hauptstromzähler für die Wärempumpe. Die Werte haben aus dem online Portal medaco.westnetz.de des Energieerzeuger erhalten. gruss PS |
Hallo, ohne den Messaufbau zu kennen, ist alles nur Kaffeesudlesen. Es muss sichergestellt werden, dass nur die elektrische Energie für die AE160CXYDGK gemessen wird. Mittlerweilen gibt es ja sehr günstige Powermeter zu kaufen. Und die messen noch andere Paramter, wie Strom, Spannung, PF in Realtime. Da ist man schon einmal nicht abhängig von irgendeinem Webportal. |
Hallo psio00, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Samsung AE160CXYDGK – ca. 3 kWh/Tag Stromverbrauch im Sommer ohne Warm |
Das verstehe ich überhaupt nicht. medaco.westnetz.de ist doch ein Energieversorger. Das würde ja bedeuten, dass du für die WP WP [Wärmepumpe] einen eigenen Zählpunkt/Zählernummer (Smartmeter) hast. Einen weiteren Zählpunkt/Zählernummer müstest ja dann noch für dein Haus haben. D.h. du musst in deinem Sicherungskasten mindestens zwei Smartmeter haben. Ist das so? Wie kommst du darauf, dass deine WP WP [Wärmepumpe] 3 kWh in 24 Stunden verbraucht? Ich interpretiere diese 2 Bilder als Gesamtenergieverbrauch für diesen Zählpunkt/Zählernummer. Einmal aufgeschlüsselt im 15 Minuten Messinterval, und einmal 24 Stundenverbrauch. |
Wenn ich mir den zeitlichen Verlauf ansehe, wird das vermutlich die Ölsumpfheizung sein. In der Nacht kalt und am Tag wärmer. Gestern war das Wetter auch noch schlechter. |
Ich glaub, ihr überseht das Wesentliche. Der TE hat seine Wp im Sommerbetrieb laufen. Das heißt ja nur...kein Heizbetrieb! Der WW WW [Warmwasser]-Betrieb läuft ja ganz normal weiter. Die Samsung produziert mit den 3 kWh jeden Tag das benötigte Warmwasser🤷 |
Im ersten Beitrag steht Brauchwasserbereitung deaktiviert von daher gehe ich aus dass die WP WP [Wärmepumpe] kein WW WW [Warmwasser] macht 🤷♂️ |
