Nibe Update Version: 4.13.12
12.9.
-27.10.2026
33 Antworten
9 Autoren
Ist bei mir ähnlich. Ich habe eine S2125-8. In der App myUplink unter 3.1.12 wird der richtige Wert angezeigt und weitergezählt. In Home Assistant erhalte ich via Modbus aus dem Reg. 1489 seit dem Update nur noch den Wert von vor dem Update, der nicht weitergezählt wird. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass das mit dem Update 4.13.12 angekündigte Update der Außeneinheit auf Version 3.4.2 bisher nicht ausgeführt wurde!? Kann man das manuell anstoßen oder hat Nibe das Update zurückgezogen? |
Ich kann das Problem bestätigen und habe ein Downgrade auf Version 4.12.8 durchgeführt. Leider stehen alte Firmware-Dateien öffentlich nicht zum Download bereit, aber mit einem kleinen Trick kommt man an diese trotzdem ran. Einfach den Link zur aktuellen Firmware über die myUplink Webseite unter Allgemeines / Software kopieren und an die gewünschte Version anpassen. Zu beachten ist, dass in myUplink die Kompressorstarts von einem Server geholt werden. Dieser Wert muß nicht gleich dem Wert aus der Anlage sein, welchen man via Modbus oder Cloud API holt. |
@detLAN Danke für die Info. Ein Downgrade werde ich, nur wegen der Starts, nicht durchführen. Die Anzahl der Starts aus myUplink und via Modbus aus Reg. 1489 haben in den letzten 3 Jahren bei meiner Anlage immer exakt übereingestimmt. Ich vertraue darauf, dass Nibe dies mit dem nächsten Update wieder korrigiert. Was bleibt ist das "Problem", dass die Außeneinheit nicht geupdatet wird. Hat dazu jemand eine Idee bzw. Lösung? |
Wo könnt ihr in der App die Verdichter starts sehen? Ich sehe sie in der Steuerung wenn ich davor stehe, Modbus oder der Rest API. Das die Außeneinheit nicht upgedatet wurde kann ich ebenfalls bestätigen. Der Support hat mir geantwortet. War saß erste mal das mir nicht geantwortet ich solle mich an mein Händler wenden. Ich soll nun die Steuerung zurück setzen. Heißt dann wohl auf Werkseinstellung? Dann sind alle Einstellungen weg. Wo soll ich die alle her holen. Von einem 20 Euro China Teil hätte ich nicht mehr erwartet. Scheint bei nibe wohl nicht besser zu sein. |
Man muss übrigens die Firmware nicht zwingend herunterladen. Wenn das Ziel ist einfach die vorherige Version zu installieren dann schaltet man die Steuerung aus und beim einschalten länger auf die Power Taste drücken bis die LED anders blinkt. Selbst habe ich das noch nicht gemacht. Das hatte mir mein Heizungsbauer mal erzählt. |
Ich kann nicht bestätigen, dass die Verdichterstarts in der App (3.1.12 Statistik) nach dem Update aktualisiert werden. Update der S2125-8 ebenfalls Fehlanzeige. |
App: Steuerung / 3 Info / 3.1 Betriebsdaten / 3.1.12 Statistik Website: Anlage / Menü / 3 Info / 3.1 Betriebsdaten / 3.1.12 Statistik |
Jetzt sehe ich es auch. Genau, überall der gleiche Wert. Am Gerät, in der App und Rest API 961 Starts und es wird nicht weiter gezählt. |
Also bei mir (auch Firmware 4.3.12) und S1156-8 werden die Verdichterstarts einfach weiter gezählt... |
Ich habe bei Google folgendes eingegeben: Nibe S2125 Update v3.4.2 wird nicht ausgeführt Als KI-Antwort habe ich erhalten:
Ich habe mich entschieden zunächst abzuwarten! |
Ich sehe gerade, dass Nibe die Version history für NIBE S-series für das Update 4.13.12 geändert hat‼️ Alle Updates der Außeneinheiten wurden entfernt, sowohl bei ADDED als auch bei CHANGES‼️ Was für ein Laden⁉️ |
Nibe hat mir ja empfohlen die Steuerung zurück zu setzen. Der Support schreibt dss die Konfiguration dabei nicht verloren geht. Da ich gerade im Krankenhaus liege komme ich erst in einigen Tagen dazu. |
@svenpaush: Gute Besserung! Was soll mit dem "Zurücksetzen der Steuerung" erreicht werden? Warum reicht nicht ein Downgrade auf die vorherige SW-Version? |
Danke. Das war die Empfehlung vom Support und ich soll das probieren ob es mein Problem löst. Ein downgrade ist natürlich sich eine Lösung. Ich komme hier diese Woche nicht mehr raus. |
Bei unserem System VVM500 / S2125-12 muss ich ein Update der S2125-12 immer mittels USB-Stick durchführen. Geht nicht anders. |
Weil deine vvm nicht online ist?
Doch, ist online. Die VVM500 lässt sich online updaten, die Ausseneinheit S2125-12 nicht. War schon immer so. |
Was heißt "zurücksetzen"? Gibt ja einige Dinge die man mittlerweile zurücksetzen kann (sitz gerade nicht davor, aber glaube: Benutzereinstellungen, Inverter,...) Gruß Schorschi |
Hallo, ich habe das zurück setzen ausprobiert was aber nicht Funktioniert hat. Nach dem ich den halben Tag sinnlos verdamelt habe, habe ich die Anlage mit der backup Firmware gestartet. Dem nibe Support habe ich geschrieben. Zurück gesetzt habe ich die Benutzer Einstellungen und die Wärmepumpe. Bevor die Benutzer Einstellungen zurück gesetzt werden ein backup machen. Danach muss man sein Handy auch wieder in myuplink anmerken. Die Option Werkseinstellung habe ich dann nicht mehr probiert. |
Moin, heute ist die S2125 mal wieder angesprungen. In myuplink steht seit dem downgrade der korrekte Start Wert drin aber die Rest API zeigt noch den falschen Wert an. Ich dachte das synchronisiert sich dann beim nächsten Start aber leider Nein. Beide Werte haben sich jetzt um 1 erhöht. Heute morgen ist auch eine Email vom nibe Support gekommen. Der Fehler ist mittlerweile bestätigt und es wird an einer Lösung gearbeitet. |
Danke für die Infos. Mal sehen wie die nächste Edition der "Version History" aussieht. |
