Vertikaler PV-Gartenzaun - Auslegung / Montage teilen
31.8. -4.9.2026    37 Antworten    10 Autoren 37 2026-09-04T14:11:14+02:00
  •  Gawan
37
ich hab vor zum Nachbarn einen PV-Zaun aufzustellen - komplett in Eigenregie.
Es geht dabei um ca. 20 Meter an der Grundgrenze. Ziel ist ein doppelt beplankter Zaun mit jeweils ca. 17 oder 18 Panelen je Seite - vertikal montiert, fertige Höhe ca. 180cm
Ich möchte aber keine fertige PV-Zaun-Lösung bei der die einzelnen Steher eine Lawine kosten.
Meine spontane Idee wäre ein paar Punktfundamente bzw. Streifenfundament (80x20x20m) und darin versenke ich jeden Meter senkrecht so eine 40x40 Alu PV-Profil. 80cm tief bis zum Mutterboden und 200cm oben rausstehend.
Darauf montiere ich waagrecht auf beiden Zaunseiten über die gesamten 20m wieder Aluprofile und darauf werden dann die Panele befestigt - eigentlich nicht viel anders wie bei einer Dachmontage, nur stehend.
Was ich leider gar nicht abschätzen kann:
Reichen die Punktfundamente (ca. 20 Stück) oder benötige ich ein komplettes Streifenfundament für die mögliche Windlast ?
Sind die 40x40 Profile stabil genug für die mögliche Windlast ? Oder gibt es da stabilere Varianten auf denen ich die waagrechten 40x40er dann montieren kann ?
Hat sowas schon jemand gebaut und Erfahrung oder sogar Bilder ?
Das wär dann das Projekt für den Herbst :)
lG
Gawan
  •  Solarbuddys
Blendthema der Module nicht vergessen - je nach Nachbar kannst dann die Anlage rueckbauen im Worst Case
  •  Spt42
als Steher würde ich eher 70x70 oder 100x100 verwenden. Spannbetonsäulen wären auch relativ günstig.
Ein durchgehendes Streifenfundament wäre pflegeleichter.
  •  New_Projekt
Warum doppelt beplankt?
  •  Spt42
Mit Bifazial verlierst du auf 20m je nach Konstruktion gut 1–2 Module. Du musst auch exakter arbeiten (WAF) und es ist schwer zu sagen ob du in 10-20 Jahren Module mit vergleichbaren Abmessungen bekommst. Wenn du beidseitig Module montierst, ist Verschattung durch die Pfosten kein Thema mehr => du hast eine durchgehende Fläche. Die Verkabelung usw lässt sich auch leichter "verstecken". Es wird damit halt auch spürbar teurer da du auch mehr Module, UK, Klemmen,... benötigst.
  •  New_Projekt
Ich würde sagen es wird deutlich teurer...
es ist ja immerhin die doppelte Anzahl von Modul nötig.
  •  New_Projekt
Das Problem, dass in einigen Jahren optisch gleiche Module verfügbar sind, hast du bei jeder Art der Bauweise.
Wobei ich die Abmessungen jetzt weniger tragisch sehe...
Da würde ich mir dezente Adapter bauen.
  •  Lu1994
Ich Spiel mich auch mit dem Gedanken, Mal abwarten was die Anlage vom Dach im Winter liefert
Bzgl Reflektion solltest du auf jeden Fall Full Black Module nehmen
Ansonsten würde ich den UK Profilen nicht so viel Last zutrauen und 20x20 für Punktfundamente ist schon eher dürftig bei dem Gewicht und potenzieller Windfläche, nachdem die Steher recht knapp beinand sind würde ich gleich ein Streifenfundament machen und da schön Eisen versenken
Schau dir als Steher mal nackte Pfosten für DSM an, sind 6x4 und aus Stahl, halten also deutlich mehr aus und du kannst mit Blechtreibern gleich Winkel montieren
  •  Gawan
70x70 ist halt schon massiv - da ist dann zwischen den beiden PV-Platten ein Riesenspalt
die Panele sollen ja die Steher komplett abdecken
ich wär jetzt bei 40x60 gelandet mit 4mm - die 60mm in Längsrichtung
inwiefern pflegeleichter ?
mehr Strom 😉
das sind auch genau meine Argumente
ja das stimmt, ich glaub aber dass die Vorteile der Doppelbeplankung überwiegen
  •  New_Projekt
Meine Bifazialen Module liefern von der Rückseite ca. 80% der Nennleistung...
Klar läuft die Vorderseite besser, aber ob das die doppelten Kosten aufwiegt?
  •  Gawan
ja, aber das summiert sich trotzdem auf maximal 100% der nennleistung, oder ?
d.h. wenn zwei "normale" 500W-panele rücken an rücken jeweils 350 Watt machen würden, macht das Bifaciale trotzdem nur 500, oder ?
  •  New_Projekt
Mein bifazialer Zaun ist o/w ausgerichtet.
 Die Ost Sonne scheint auf die Rückseite vom Zaun und bringt ca.80% der Leistung, als wenn die West Sonne auf die vordere Seite vom Zaun scheint und die 500 Watt pro Modul  anliegen.
Mehr als die Maximalleistung liegt natürlich nie an.
  •  New_Projekt
Auch bei dir mit doppelter Belegung wird die Sonne immer nur von einer Seite scheinen.
Die andere Seite wird immer fast leer laufen...
  •  Gawan
ja ... naja "leer" gibts ja per se nicht - sogar meine vertikalen im Norden produzieren rund ums Jahr
aber der Preis ist jetzt nicht der große Treiber, mir ist eine möglichst einfache Montage wichtig und bei Doppelbeplankung kann die Unterkonstruktion ja im Grunde "irgendwie" sein, solange die Montageprofile nahe waagrecht sind ... was meinen handwerklichen Fähigkeiten sehr entgegen kommt 😀
interessant wäre noch ob es für das Fundament irgendwelche Erfahrungen gibt ?
Streifenfundament = Luxus ?
1 Punktfundament je Panel oder je 2 Panele ?
oder kann man irgendwie sinnvoll ausrechnen ohne Physikstudium ? 🧐
  •  mariof
Rechne mal mit ca 150 kg/m2 windlast (keine ahnung wo du wohnst), bei 1.2 meter achsabstand der pfosten sind das 180 kg/lfm. Als statiker 1.8 kN/lfm. Bei 1.8 m höhe und sicherheit 1,5 nach norm gibt das
M(designlast)=ql^2/2= 4.3 kNm(d) moment. Kannst mal in so nen online querschnittsrechner geben - 40x40 in alu geht niemals,
 Bei mir gibts eher Rechteckrohr 80x40x4 in s235 stahl...
  •  Gawan
ist da dann ein unterschied ob man die 80mm in Längsrichtung oder Quer zum wind stellt ?
  •  ABERG
Wenn ich mich richtig an die Mechanik-Vorlesung erinnere, gilt: W=b.h²/6
D.h. du solltest es mit der längeren Seite gegen den Wind stellen, da es quadratisch geht.
  •  mariof
Gawan
Ja!
Wenn du die querschnittswerte und materialkennwerte deiner aluprofile kennst hilft dir sicher auch ai mit einer vorbemessung...
  •  Gawan
die längere seite gegen den wind ?  interessant, das deckt sich nicht mit meiner Erwartung
das Rechteck-Profil müsste doch deutlich stabiler sein (gegen knicken oder kippen) wenn ich die lange Seite in Windrichtung stelle, oder ?
aber wäre mir auch viel lieber, weil der gesamte Zaun dann deutlich schmäler wird (panel+rohr+panel = 30+40+30)
mariof schrieb:
Gawan
Ja!
ich bin schon weg von den Aluprofilen, es werden wohl die verzinkten Stahlrohre - nur die Dimension ist mir noch nicht klar
  •  ABERG
Was ist bei dir der Unterschied zwischen "gegen" und "in" den Wind stellen?
Wenn der Wind von Westen kommt, muss die längere Seite auch nach Westen zeigen.
  •  christoph1703
2.9.2026  (#20)
ABERG schrieb: Wenn der Wind von Westen kommt, muss die längere Seite auch nach Westen zeigen.
Ich glaub das Missverständnis liegt bei "nach Westen zeigen". Die lange Seite muss parallel zur Windrichtung bzw eigentlich zur Windlast (also quer zum Zaun) stehen. Die kurze Seite dann entsprechend parallel zu den Modulen.
  •  Gawan
wenn ich die längere Seite "gegen" den Wind stelle, dann bläst der Wind gegen die längere Seite
wenn ich die längere Seite "in" den Wind stelle, dann zieht der Wind in Längsrichtung daran vorbei
