Öve Norm für Inselanlage  teilen
27.8. -28.8.2026    2 Antworten    2 Autoren 2 2026-08-28T07:57:35+02:00
  •  Voltnix
27.08.2026
Hallo Leute, ich habe mir einen reinen PV Heizstab mit 1000W der direkt von den Modulen gespeißt wird im WW WW [Warmwasser] Speicher eingebaut.
Die Module parallel geschaltet stehen im Garten ca. 20m vom Haus aufgeständert mit Alu Profilen auf Betonplatten und bringen max. eine Leerlauf Spannung von 50V.
Das ganze funktioniert einstweilen perfekt damit nicht bei so schönen Tagen die Fernwärme anspringt und auch bei kälteren Tagen der Wärmeverlust des Boilers kompensiert wird.
Jetzt stellt sich aber die Frage wie sieht das ganze Sicherheitstechnisch aus. Aus dem Normentschungel werde ich nicht schlau. Erden, ja nein oder wie ? Bei 50V überhaupt notwendig ? Potentialausgleich ja nein ? Wie gesagt es ist eine Netzunabhängige Insel Anlage Anlage. Man könnte allerdings am Ausgang des Heizstabes einen Wechselrichter anschließen um die ungenutze Energie ins Hausnetz einzuleiten.
Ist hier wer Profi um meine Frage zu beantworten ?
LG Andreas
  •  New_Projekt
27.8.2026 22:22  (#1)
Ein Ü-Ableiter sollte schon sein.
Das die Module und der Ü-Ableiter geerdet sind, wäre auch ganz gut.
  •  Voltnix
28.8.2026 7:57  (#2)
Überstromableiter wo ? Ich nehme an am GAK GAK [Generatoranschlusskasten] im Haus oder ? Welcher sollte da bei 50V eingebaut werden, die Handelsüblichen 1000V sind ja ungeeignet.
Das ganze soll schon der Norm entsprechen, sonst wäre nichts zu machen noch besser als falsch.
