Hallo Leute, ich habe mir einen reinen PV Heizstab mit 1000W der direkt von den Modulen gespeißt wird im
WW WW [Warmwasser] Speicher eingebaut.
Die Module parallel geschaltet stehen im Garten ca. 20m vom Haus aufgeständert mit Alu Profilen auf Betonplatten und bringen max. eine Leerlauf Spannung von 50V.
Das ganze funktioniert einstweilen perfekt damit nicht bei so schönen Tagen die Fernwärme anspringt und auch bei kälteren Tagen der Wärmeverlust des Boilers kompensiert wird.
Jetzt stellt sich aber die Frage wie sieht das ganze Sicherheitstechnisch aus. Aus dem Normentschungel werde ich nicht schlau. Erden, ja nein oder wie ? Bei 50V überhaupt notwendig ? Potentialausgleich ja nein ? Wie gesagt es ist eine Netzunabhängige Insel Anlage Anlage. Man könnte allerdings am Ausgang des Heizstabes einen Wechselrichter anschließen um die ungenutze Energie ins Hausnetz einzuleiten.
Ist hier wer Profi um meine Frage zu beantworten ?
LG Andreas
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Notwendigkeit von Überspannungsableitern (ÜA) in einem spezifischen elektrischen System thematisiert. Ein Teilnehmer fordert, dass die Module und der ÜA geerdet sein sollten. Andere diskutieren den geeigneten Ort für den Einbau des ÜA, wobei ein Vorschlag für den Einbau am Gebäudeanschlusspunkt (GAK) gemacht wird. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Eignung handelsüblicher Überspannungsableiter mit einer Nennspannung von 1000V für ein System mit 50V.
Die Meinungen darüber, welche Normen zu beachten sind und welche Ableiter verwendet werden sollten, diver-gieren. Ein Teilnehmer ist frustriert über die Kostenpflichtigkeit von Normen, während ein anderer den Unterschied zwischen Leerlaufspannung und Stoßspannungsfestigkeit erklärt und auf die Bedeutung des Blitzschutzes hinweist. Es wird klargestellt, dass bei der Installation mindestens zwei Überspannungsableiter erforderlich sind: einer bei den Modulen und einer nahe dem Hauseintritt. Der Austausch zeigt ein Missverständnis über technische Begriffe und die spezifischen Anforderungen des geplanten Systems.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
