Boden+Deckenkühlung ausreichend ?? - Seite 2
6.8.
-8.8.2026
32 Antworten
18 Autoren
BKA ist die Deckenkühlung für das darunterliegende Geschoß. Unbedingt machen, weil kostet quasi nichts. TB (teuer) nur wenn RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (deutlich günstiger) nicht machbar ist. Mit aktiver Kühlung bringt auch ein knapp dimensionierter RGK RGK [Ringgrabenkollektor] genug Kühlleistung. |
Elementdecke 25cm Stahlbeton lt. Plan , und ist ein Bungalow |
Na perfekt, Rohr draufschmeißen und Beton drüber. BKA fertig. |
Na dann, würde ich FBH FBH [Fußbodenheizung]+BKA machen und beides sowohl zum Heizen als auch Kühlen verwenden. KWL unbedingt machen, aber eine Anlage mit vernünftigen Leitungsdurchmessern und nicht die dünnen Schläuche. Entfeuchtung dann auch gleich über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Alternativ über ein zentrales Klimagerät. |
RGK wenn möglich vor TB und dann FBH FBH [Fußbodenheizung] + BKA + KWL Ganz vergessen zu erwähnen das bei uns das ganze Haus mit Fliesen verlegt wird Vielen Lieben DANK für eure Infos ich habe mit unseren Installateur etc. nämlich noch nicht gesprochen und möchte nicht wie der absolute Dulli dann zum ersten mal bei ihm sitzen :D bzw bei vielen anderen |
Komm dann unbedingt mit allen Infos wieder. Sonst drehen sie dir vielleicht noch einen Pufferspeicher oder sonstigen Unfug an. |
ja, unbedingt Rückmeldung geben. Ich hoffe ich irre mich, aber ich ahne böses: ![]() ![]() ![]() |
@Rabex1: Bei Gelegenheit darfst du dich gerne bei mir für grundlegende Infos zur Komfortlüftung mit Entfeuchtung melden. "außerdem sind unsere letzten 2 wohnungen mit der kwl absoluter verhau von geräuschkulisse bis hin zu gefühlt kaum effekt ist es mir die 15k nicht wert" Das hat auch nichts mit dem zu tun, das du bekommen wirst. Es gibt auch nicht so wenige, die mit ihrer Heizung unzufrieden sind, trotzdem habe ich noch niemanden sagen gehört: im nächsten Haus baue ich mir keine Heizung mehr ein! |
KWL ist empfehlenswert, dann kann man die Entfeuchtung integrieren. Wenn keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Entfeuchtung -> Splitklima planen. Passiv kühlen mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] -> diesen mindestens 2m tief verlegen. Wichtiger als das letzte Grad Temperatur ist das Entfeuchten, dann wird es ertäglich! |
Würd auch NIE mehr ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bauen! |
Ich würde auf jeden Fall die Kondensatleitungen verlegen, falls man später noch einen Klimaanlage nachrüsten möchte, wenn man mit der Kühlung über BKA BKA [Betonkernaktivierung] nicht auskommt oder es zu feucht wird. Jetzt Kondensatleitungen verlegen ist sehr günstig, nachträglich sehr schwierig. KWL sowieso gleich mitplanen und machen aber das ist ja ein andere Thema. |
Jep würde a nicht ohne kwl planen. Ich hab auch Klimas nachgerüstet. Aufgrund meines großen Schachtes waren die zentral gelegenen Innensplits nicht so das Problem. Würde ich vorher vorsehen. Also Klimavorbereitungen. Ansonsten BKA BKA [Betonkernaktivierung] macht ein schönes leises, zugloses sehr energiesparendes Grundklima(mit Sole wp). Zum Entfeuchten nehme ich jetzt die Klimas und hab in die Aussenluft eine Motorklappe.eingebaut und Sauger Abluft Zurück und Entfeuchte die Hütte bzw das Hausvolumen reicht mal für ne Nacht |
