Kräuterrasen - Seite 3
3.8.
-20.10.2026
54 Antworten
22 Autoren
2 Empfehlungen
Wöchentlich sicher nicht :D Das ist jetzt mal das Ergebnis nach 16 Tagen und dem ersten Mal Mähen. Nach dem Urlaub muss noch mal nachgesät werden, aber es hält sich in Grenzen. ![]() ![]() |
Super Thema! Ich bin auch gerade auf der Suche nach hitzeresistenten Rasenersatz und will keine Rasenbewässerung. |
@Pixel Dank dir bin ich auf die Sorte "Regenerate" gestoßen und hab mir 1kg bestellt. Dieser wird wie angekündigt zusätzlich zum "Water Saver" von Barenbrug in einem extra Topf gesät um einen direkten Vergleich zu haben. Als Monokultur trau ich mich es nicht säen aber als Zusatz zu meinem "Water Saver" why not. |
Freut mich hehe. Ich halte euch auf den laufenden.bin gerade auf Urlaub und es gibt keine Bewässerung in diesem Bereich.. Bin gespannt ob sich was getan hat. |
so, am wochenende start meiner "sanierungsaktion": auf 2cm (tiefste stufe) gemäht 2x (kreuzweise) auf tiefster stufe verticutiert (ziel war es den alten rasen so gut wie möglich zu schwächen) nochmals alles abgemäht zum einsaugen der reste frische rasenerde aufgebracht. von 1cm-4cm (je nach unebenheit) ... auf den alten rasen wurde keine rücksicht genommen (rasenrakel ist genial!) alles mehrfach angewalzt water saver mit 25g/qm und starterdünger mit 30g/qm ausgebracht 1x leicht mit rechen drüber und nochmals quer dazu gewalzt wasser marsch (an woox app wasseruhr 6x täglich für 4min bei ausbleibendem regen) ![]() nach der verticutieraktion 😅 ![]() auf 260qm ~20-30 scheibtruhen filz 🙃 ![]() ![]() wie versprochen hab ich auch einen testtopf mit "water saver" und getrennt einzelsaat "festuca arundinacea regenerate" ebenfalls mit starterdünger angelegt. steht direkt neben der rasenfläche und hat somit gleiche sonne/wasser verhältnisse. |
Kleiner Tipp: Wenn möglich & gewünscht (!!), würde ich dem Sprenger und dem Schlauch keinen direkten Bodenkontakt „gönnen“. Darunter wächst sonst nichts und man hat schnell einen unschönen Spot im Rasen. Ich hab das bei mir mit Erdankern gelöst: Den Rasensprenger einfach mit dem Erdanker montiert und etwa 3/4 davon in den Boden gesteckt, damit der Sprenger auch wirklich stabil steht. Das Gleiche habe ich beim Schlauch gemacht. Natürlich funktioniert auch irgendetwas anderes, was gerade zur Hand ist – soll ja nur als kleine Idee dienen. ;) Meine Lösung: |
@Cleudi Habt ihr euch schon dafür entschieden? Ich werde es wohl probieren 😁 |
Wie angekündigt der aktuelle Stand des Testtopf-Versuchs: Das ist Barenbrug Water Saver nach exakt 7 Tagen. Einige Keimlinge sind bereits zu sehen. Da neben verschiedenen Festuca arundinacea auch 15 % Lolium perenne enthalten sind, tippe ich darauf, dass die ersten Keimlinge überwiegend vom Lolium stammen. Das ist 100 % Festuca arundinacea „Regenerate“. Auch hier sieht man – wenn auch vergleichsweise wenige – bereits erste Keimlinge. Ich melde mich in einer Woche wieder mit hoffentlich spannenden Bildern. |
Nicht überwiegend, ausschließlich ;) Gute Lolium Sorten mit Headstart keimen bereits nach 4 Tagen. |
das hätte ich vermutlich geschrieben wenn nicht im vergleichstopf mit ausschließlich Festuca arundinacea auch schon keimlinge zu sehen wären. |
Ich möchte nur so nebenbei anmerken, dass dieses Weidelgrasdingens KEIN Kräuterasen ist. Aber eine gute Futterplanze, also wenn ihr ein Schaf hinstellt ist wieder alles gut |
Ich verstand diesen Thread als Suche nach Alternativen für klassischen Baumarktrasen. Darum der Hinweis auf die festuca arundinacea. Hab eh schon überlegt ob ein anderer/neuer Thread Sinn macht. 😅 |
Jein! Wir stellen nächste Woche noch ein Gerätehaus auf, dann wird - schon entschieden - der nordwestliche Teil naturbelassen. Im südwestlichen Teil dürfen Sachen wie Schafgarbe, Gänseblümchen etc. bleiben, auch werden verdorrte Stellen nicht mehr nachgesät - ich schau mal was nachkommt. Im Frühling schau ich weiter, bin gespannt, wie viel sich selber regeneriert oder was Oberhand gewinnt... |
Das ist Barenbrug Water Saver nach exakt 34 Tagen. In dieser Zeit wurde 2x mit Schere auf 4-5cm freihand geschnitten. Zum Vergleich 100 % Festuca arundinacea „Regenerate“. Exakt gleich behandelt...es wirk homogener - ich denke durch Monokultur. Beim nächsten Freestyle Schnitt werde ich die Halme sammeln und auf ein Blatt mit mm Skala auflegen.... |
