KNV S1156-PC aktive Kühlung nachrüsten teilen
2.8. -4.8.2026    14 Antworten    8 Autoren 14 2026-08-04T12:51:32+02:00
  •  luuu
02.08.2026
14
Hallo liebe Forumsgemeinschaft,
Da mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schon fertig durchwärmt ist, kommt knapp nur mehr 1 kW Kühlleistung über das PC Modul der KNV Wärmepumpe.
Ich habe im Internet das ACS 45 Modul gesehen, mit dem man eine S1156 (ohne PC) umrüsten kann auf aktive/passive Kühlung.
Kann man mit diesem Modul die 1156-PC auch zu aktivem Kühlen befähigen?
Das wäre ja dann noch mehr Energiespeicherung für den Winter und kühler wärs nebenbei auch noch. ;)
Wie sind denn deine Werte Soleseitig und Heizkreisseitig?
Einstellungen im Menü? Bevor du hier teuer umbaust
  •  Fino
Ich wäre dann für Splitt Klima nachrüsten bevor ich aktive Kühlung nachrüste. Mehrwert Entfeuchtung und Heizen wenns schnell gehen muss zb beim Fernsehen
Meist du eigentlich das Hpac 40 Modul
v.a. die Umwählzpumpen in % wären hier interessant.
  •  derLandmann
von welchen Kosten sprechen wir hier überhaupt?
  •  manuon
3.8.2026  (#5)
Also mir wurde das Modul mal für 4,5k angeboten. Mit Montage usw wäre ich bei knapp 7k gelandet. Dann musst aber noch die Heizungsanlage mit Sole befüllen und betreiben.
Hatte mich dann entschlossen einfach den Pool an die Nibe anzubinden um überschüssige Wärme da rein zu schieben. Hat keine 1000€ gekostet.
  •  derLandmann
Pool hat schon 32Grad 🙄
Welche Werte für die Umwälzpumpen fahrt ihr so?
Bei mir sind beide auf 50% derzeit und schön langsam könnts etwas mehr Kühlung sein.
2026/20260803679053.jpg
  •  luuu
3.8.2026  (#7)
Hier aktuelle Daten zu meinem Lehm RGK RGK [Ringgrabenkollektor]:
400m RGK RGK [Ringgrabenkollektor]
SoleEintritt: 21.4°C
SoleAustritt: 21.6°C
Supply Temp: 21.5°C
Return Temp: 22.6°C
BrinePumpSpeed : 65%
HeatingPumpSpeed : 60%
VolumeFlow: 12 l/min
Splitklima haben wir letztes Jahr nachgerüstet wegen dem Entfeuchtungthema. Habe mir trotzdem die Frage gestellt, was notwendig wäre um der S1156-PC zum aktiven kühlen zu verhelfen.
Die  Pumpen devinitiv runter, die Sole soll sich erholen können. Wäre meine erst Option.
Welches Erdreich und wie ist die Auslegung im RGK RGK [Ringgrabenkollektor], eher knapp oder großzügig
Ich bin fürs Gegenteil - Hoch mit den Pumpendrehzahlen.
die VL VL [Vorlauf]-Temp. wird nie viel unter Sole-Aus-Temp. kommen können. Also Pumpendrehzahl rauf, ΔT verringern, übertragbare Leistung erhöhen.
Pumpen-Drehzahlen verringern, macht letztendlich nicht viel anders als die Leistungsübertragung verringern. Klar wird die Sole dann nicht so warm. Aber das Haus halt auch nicht kühler...
Sorry hast du recht, Denkfehler meinerseits. Ich Dreh mich mal um 180° 🤣
  •  Ulairi
Wie kühlst du? BKA? Kannst du noch Kreise aufdrehen?
  •  luuu
4.8.2026  (#12)
Ich kühle über Fußboden und Deckenkühlung-BKA.
EG und OG mit je 90qm werden bis aufs Bad so gekühlt.
Habt ihr alle noch fleissig RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Kühlreserven?
Noch keiner über eine aktiv Kühlung Nachrüstung der S1156 nachgedacht?
  •  derLandmann
so richtige Reserven nicht mehr, siehst du meinen Werten.
Ist aber mit 24Grad im Haus noch immer gut auszuhalten.
2026/20260804524023.jpg
hier mal die aktuellen Außen und Innentemperaturen. passiv gekühlt, aber mit Tiefenbohrung, gut gedämmt und sehr viel Kühlfläche am Boden und Decke, + aktive Entfeuchtung über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
ich liebe es 😎 😉
Nächstes Thema: KNV (Nibe) 2120 Kühlen wie einstellen
