Balkonkraftwerk(e) vs. Photovoltaikanlage - Seite 2
30.7.
-23.9.2026
31 Antworten
11 Autoren
Wechselrichterliste at hat geantwortet, da der Sun Energy XT 500 Pro eingereicht wurde, jedoch die Ergänzungsanfragen und ein Testgerät von Sunenergy nicht zur verfügung gestellt wruden lt Mailantwort. Jetzt frage ich den Anker Solix 4 E 5000 Pro noch ab.´ |
Weiß nicht was das für Produktnummern sind: Edit, in der BA gefunden: Also ist das System in Österreich zugelassen mit 800W. |
Das war jetzt anstrengend und mühsam, weil die Antwort liegt im Detail ;- )) Nur Modell von zeile 79 darf man mit KwH p lt Wechselrichterliste anschließen und einspeisen |
na wie soll ich nun Deine Info zu AE1033Zi lesen? Wo ist die Linie in dem Diagramm? |
Zeile 78 ist die Solarbank 4 Zeile 79 ist der Zusatzakku Welche Linie in welchem Diagramm? O.o |
Das ist aber spannend, weil dann ist der ANKER SOLIX 4 Solarbank mit Wechselrichter doch NICHT FÜR Ö zugelassen, obwohl mir das der Support so geschrieben hat. Nur wie geht das, das Grundgerät mit 800 W, aber mit Batterie darf ich dann 2,5 KWh einspeisen....... |
Hätte ich auch jetzt so verstanden....was ja eigentlich keinen Sinn ergibt. |
Die grundsätzliche Frage ist, ob man nicht den größten hebel mit dämmung oder Umstellung auf wärmepumpe hat |
Was hat die Dämmung damit zu tun wie viel Strom ich benötige? Ausser mycastle heizt mit Strom, was ich nicht denke wenn er "nur" ein BKW will. Und bevor ich eine Wärmepumpe installiere baue ich lieber eine PV. |
ich glaube das stimmt so nicht - zeile 79 ist die Version die bis zu 2500 Einspeisen kann (braucht dann eine "richtige Anmeldung") Zeile 78 selbes Modell aber auf 800W begrenzt -> Ergo BKW @mani11 Vielleicht geht ja schon mal was mit einem "kleinem" BKW mit Speicher Ich mach z.b. mit einer Solarbank 2 (1,6kwh Batterie) und 4 Modulen 1000kwh Eigenverbrauch / Jahr Nachdem Anker da gerade so viele neue Produkte rausschießt gibt es auf willhaben oft richtige Schnäppchen für BKW Einsteiger |
@zasta danke für den Tipp, ich bin aber auf eine DIY PV Anlage mit 8kwp umgestiegen^^ |
