Zusammenfassung: Balkonkraftwerk(e) vs. Photovoltaikanlage | PV-Forum auf energiesparhaus.at
« Photovoltaik / PV  |
Balkonkraftwerk(e) vs. Photovoltaikanlage (Zusammenfassung)
Diskussionsbeiträge anzeigen
  •  mani11
30.7. - 31.7.2026
Zusammenfassung aus 19 Antworten von 8 Autoren
Grüß euch.
Ich habe schon viel mit chatti getippselt aber auch mit Kollegen die PV´s bzw. BKW´s haben, möchte aber eure Meinung/Einschätzung dazu hören.
Zuerst mal ein paar Daten:
EFH 2 Erw. 2 Kin. (6+10)
Jahresstromverbauch: 4.000kWh
Jahresgasverbrauch: 13.000kWh
Schrägdach südseitig, Größe und Neigung müsste ich noch messen aber ich schätze mal 45°.
2 Klimageräte oben, laufen aber nur 1,2 stunden täglich
evtl. Elektroauto in 5 Jahren bzw. sobald der Skoda Fabia die Botschn streckt^^
2026/20260730619260.png
Überlegung:
Ich wollte eigentlich die Woche eine Anker Solix 4 E5500 Pro bestellen mit 4 Stück 500W Paneele ca. €2700,-
Frau meint nein, lieber auf eine große Anlage sparen und war damit eigentlich d'accord.
Jetzt habe ich das Anker Power Dock gefunden das erlaubt bis 4 Stk. Anker Solix 4 zusammen zu schließen.
Dh. ich könnte jetzt mal eine Anker 4 kaufen und die nach und nach erweitern wenn ich es brauche.
2026/20260730968554.png
Vorteile:
ich würde sofort Strom produzieren (800W Wechselrichter) bis ich Geld für Erweiterungen + Power Dock habe (Elektriker notwendig + Einreichung der Anlage)
Sollte ich dann mal 3 oder 4 Anker Systeme haben und ein Wechselrichter geht ein, erzeuge ich trotzdem weiter Strom.
Ich kann diesen alleine ohne Elektriker tauschen.
Bei einer großen Pv Anlage habe ich nur einen WR WR [Wechselrichter], wenn der hin ist produziere ich auch keinen Strom, dazu benötige auch noch einen Elektriker.
Paneele werde ich selbst montieren.
Nachteile:
Was spricht dagegen? Was hab ich übersehen?
Ich sehe gerade nur Vorteile....
Bin auf eure Expertise gespannt.
Gruß Mani
In der Diskussion über Kleinsterzeugungsanlagen und größere PV-Anlagen werden verschiedene Ansätze und Meinungen erörtert. Kleinsterzeugungsanlagen ermöglichen eine tägliche Einspeisung von bis zu 20 kWh ohne Genehmigungen, haben jedoch Einschränkungen in der maximalen Leistung. Es gibt Meinungen, dass eine größere Anlage langfristig kostengünstiger und leistungsfähiger sein könnte. Einige Benutzer ziehen Systeme wie Victron in Betracht, die modular erweiterbar sind und eine hohe Flexibilität bieten.
Die Kosten für Anschaffung und Installation sind ein wiederkehrendes Thema, wobei einige den Einstieg mit kleineren Lösungen als sinnvoll erachten. Von anderen wird gewarnt, dass Mitarbeit von Elektrikern oft notwendig ist. Ein weiteres Thema ist die Blackout-Sicherheit, wobei verschiedene Systeme sicherstellen, dass im Notfall elektrischer Strom verfügbar bleibt. Die Wahl zwischen verschiedenen Technologien, insbesondere die Balance zwischen sofortiger Erzeugung und zukünftiger Erweiterbarkeit, scheint wesentlich zu sein.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Diskussion anzeigen
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Diskussionsbeiträge anzeigen
