« Pflanzen- & Garten
Verbrannte Wiese - handlungsbedarf? - Seite 3 teilen
29.7. -8.8.2026    51 Antworten    27 Autoren 51 2026-08-08T08:07:47+02:00    3 Empfehlungen
  •  Nemi83
29.07.2026
54
Zuerst, ich habe keinen Golfrasen, noch strebe ich den an, ne grüne gesunde Wiese reicht mir völlig, ich habe aber drei kleine Kinder, von daher kann ich den nicht zu hoch wachsen lassen (höchste Einstellung des Roboters, bzw. derzeit mäht er gar nicht).
Wie bei vielen setzt das Wetter der Wiese extrem zu, dann war jetzt auch noch die Gartenpumpe für den Brunnen eine Zeit lang defekt. Regen gab es bei mir schon ewig nicht mehr, der Garten ist südwestlich ausgerichtet.
Mir fehlt es an Erfahrung, ob das was ich jetzt noch an Wiese ist von alleine wieder Grün wird sobald es mal wieder regnen sollte, oder ob ich etwas unternehmen muss. Der Boden ist ziemlich gemischt, aber eher lehmhaltig... wenn man durch den Garten geht, glaub man man geht auf Beton.
Danke für eine Einschätzung.
2026/20260729129928.jpg
  •  DrShouter
speeeedcat schrieb:
Hört sich gut an. Preislich günstiger als in Ö? Wie schleifst du das Messer, oder gleich ein Ersatzmesser mitbestellt?
1200 inkl. Versand für den BM46-82V. Messer musste ich bisher noch nicht schleifen - wenns soweit is, ganz klassisch im Schraubstock und Feile. Das Messer hält sich bisher sehr gut.
Konkurrent dazu wär noch der AS Motor mit Elgo Antrieb. Der kostet aber ein gutes Stück mehr.
  •  Cleudi
weight4light schrieb:
Ich gieße meine Hecken,Bäume auch nicht. Die Stauden sind großteils solche, die auch mehrere Wochen ohne Wasser auskommen. Ich glaube auf lange Frist werden sich viele Gärtner umstellen müssen...ich haue Jahr um Jahr die Stauden raus, die mit der Hitze nicht zurecht kommen und ersetze sie mit Trockenkünstlern. Bäume habe ich bewusst solche gewählt, die wenig Wasser brauchen.
Welche Hecken/Stauden setzt du?
Hainbuchen, Blutpflaume, Feldahorn, Ölweide, Felsenbirne / Lavendel, Salbei, Steinquendel, mexikanisches Federgras, Rutenhirse, weiße Waldaster, Fetthenne, Duftnessel unter anderem.
Berndi schrieb:
...Gamander, Mönchspfeffer, Sonnenhut, Blauraute, Thymian, Rosmarien,...
Werfe noch Spirea, Aronia, Hollunder, Kornelkirsche, Currykraut, Katzenminze in die Runde. Wurden bei mir außer im Setzjahr nie gegossen, sind seit 2 Monaten ohne nennenswerten Niederschlag. Man merkt etwas Trocken-/Hitzestress, aber prinzipiell schaut alles gut aus.
  •  tomsl
Der Sanddorn fühlt sich bei uns auch pudelwohl, die Feige ebenso.
  •  wolfi69
An dieser Stelle möchte ich eine Lanze für die vielgescholtene Kirschlorbeerhecke brechen: Extrem dürre- und hitzeresistent! Wenn sie einmal gut eingewachsen ist, braucht sie keine Bewässerung mehr.
  •  stefan4713
5.8.2026  (#45)
kann ich bestätigen - am freitag die eine seite mit kirschlorbeer vom gärtner streng zurückschneiden lassen, weil teilw. fast 4 meter hoch - giesen wir schon seit jahren nicht und wächst wie unkraut - 500kg mittels hänger zum abfallentsorger gebracht
generell sind bei uns die ganzen pflanzen jetzt sehr hoch, schützt wohl auch vor dem austrocknen
magnolie über 5 meter, kugeltrompete über 4 meter durchmesser, taschentuchbaum, kuchenbaum, lederhülsenbaum, amberbaum - eigentlich zuviel, aber in zeiten wie diesen schon ein schutz
2026/20260805593871.png
  •  DrShouter
Die 1980er und 2000er Heckentrends in einem Bild vereint.
Ökologisch beides natürlich Mist und sollte beides nicht mehr neu gepflanzt werden.
  •  stefan4713
5.8.2026  (#47)
beides nicht mehr? welche 2?
und trend - haben wir jetzt einen neuen den dann alle mitmachen dürfen?
  •  DrShouter
Kirschlorbeer und Thuja.
Genau um das geht es, eben keinem Trend nachzulaufen.
  •  felis
Gut wäre ökologisch nützliche und heimische Pflanzen zu setzen, z.b.enthalten die Blätter blausäure und sind unkompostierbar. Die heimische insektenwelt hat es schon ohne die ganzen neophyten schwer genug.
Vgl https://berlin.nabu.de/tiere-und-pflanzen/pflanzen/neophyten/33186.html
  •  Breitfuss
Meine Hainbuchenhecke wird jetzt im Herbst 10 Jahre alt, damals wurzelnackt über den NÖ Heckentag gekauft. Die habe ich auch nur in den ersten Tagen bewässert und dann nie wieder, der merkt man die Dürre auch überhaupt nicht an, obwohl wir im Tullnerfeld in einem der heißesten Gebiete Österreichs sind. Die stehen auch in der prallen Sonne, also keine Gebäude oder größere Bäume die ihnen Schatten spenden würden, nur sie sich gegenseitig.
Hallo Nemi83,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Verbrannte Wiese - handlungsbedarf?
  •  rufuus
8.8.2026  (#51)
also unsere Wiese schaut leider sehr ähnlich aus, aber ich sehe es trotzdem nicht ein Unmengen an Wasser zu vergeuden, nur damit sie saftig grün bleibt.
Ich denke auch, dass sie auf jeden Fall im Herbst wieder recht ansehlich sein wird – mache mir diesbezüglich keine großen Sorgen! 😉
Nächstes Thema: Kräuterrasen
