« Pflanzen- & Garten
Verbrannte Wiese - handlungsbedarf? - Seite 2 teilen
29.7. -8.8.2026    51 Antworten    27 Autoren 51 2026-08-08T08:07:47+02:00    3 Empfehlungen
  •  Nemi83
29.07.2026
54
Zuerst, ich habe keinen Golfrasen, noch strebe ich den an, ne grüne gesunde Wiese reicht mir völlig, ich habe aber drei kleine Kinder, von daher kann ich den nicht zu hoch wachsen lassen (höchste Einstellung des Roboters, bzw. derzeit mäht er gar nicht).
Wie bei vielen setzt das Wetter der Wiese extrem zu, dann war jetzt auch noch die Gartenpumpe für den Brunnen eine Zeit lang defekt. Regen gab es bei mir schon ewig nicht mehr, der Garten ist südwestlich ausgerichtet.
Mir fehlt es an Erfahrung, ob das was ich jetzt noch an Wiese ist von alleine wieder Grün wird sobald es mal wieder regnen sollte, oder ob ich etwas unternehmen muss. Der Boden ist ziemlich gemischt, aber eher lehmhaltig... wenn man durch den Garten geht, glaub man man geht auf Beton.
Danke für eine Einschätzung.
2026/20260729129928.jpg
  •  hellsayer
christoph1703 schrieb: Hauptsache, es sticht nicht, wenn man barfuß geht.
Das ist das Problem: der verbrannte Rasen sticht ordentlich, da ist das tägliche Fußball barfuß nicht mehr so angenehm. Und habe ich schon erwähnt, das auch Disteln wunderbar bei allen Bedingungen wachsen aus dem Nichts ...
  •  derLandmann
Verbrannter Rasen sticht, Disteln stechen und auf Bienen treten ist auch nicht sonderlich angenehm. Und ja - Kinder laufen barfuß.
Das heurige Jahr ist wirklich extrem, da kommt man ohne 1x Gießen pro Hitzewelle nicht aus - und es ist auch ein Brunnen vorhanden wie geschrieben, das hält sich also in Grenzen. Wie Alex schon richtig angemerkt hat, ein Rasen der gut nährstoffversorgt ist steckt auch einiges weg, muss man aber vorher machen.
Es ist ein großer Unterschied ob man bei größter Hitze alles auf 10mm Grün haben will oder einfach nur "lebenserhaltende Maßnahmen" ergreift damit man nicht wieder von vorne anfangen muss. Kostet ja alles Zeit&Geld.
Die Frage des TE richtet sich aber nicht danach ob jemand Wässern für richtig oder falsch hält, sondern wie er weiter vorgehen soll. Wenn die Wurzeln der Gräser im Erdreich bereits schwarz sind (normalerweise weiß), wird da nicht mehr als 10% zurück kommen, und das stechende Zeugs ist sowieso immer 1.
  •  Gawan
Einfach daran gewöhnen - das ist jetzt der neue Standard im Garten 👍
  •  Balu88
Hatte eine Teilfläche, die hat genauso ausgeschaut, ärgert mich auch, weils heuer schon so schöne Wiese war. 🙇
Erster Test: Täglich frühmorgens und Abends Wässern mit Brunnenwasser - kaum Besserung, aber erste Grashalme kommen wieder, Rasenmähen grad eingestellt.
Als nächstes jetzt mal 20mm PE Rohr / paar Rainbird Sprühdüsengehäuse und 8-HE-VAN Düsen 0-360° bestellt, mir kommt das Zeug recht günstig vor - Wenn man an den heißen Tagen mal mit Regner, Brunnen und gratis PV Strom die mühsame Arbeit von April - Juli erhalten könnte, wärs mir schon geholfen - werde weiter berichten! 😁
Balu88 schrieb: Rasenmähen grad eingestellt.
Wenn ich weiß, dass bei ohnehin trockenem Boden noch eine Hitzewelle kommt, dann höre ich schon weit vorher mit dem Rasenmähen auf.
De facto mähe ich seit 3 Wochen nicht mehr.
Gawan schrieb: Einfach daran gewöhnen - das ist jetzt der neue Standard im Garten 👍
Das muss aber nicht sein, siehe
derLandmann schrieb: Das heurige Jahr ist wirklich extrem, da kommt man ohne 1x Gießen pro Hitzewelle nicht aus - und es ist auch ein Brunnen vorhanden wie geschrieben, das hält sich also in Grenzen. Wie Alex schon richtig angemerkt hat, ein Rasen der gut nährstoffversorgt ist steckt auch einiges weg, muss man aber vorher machen.
Wie gesagt, wir waren gerade rund drei Wochen nicht zu Hause, ich habe am Mittwoch ordentlich gewässert (1x im Juli).
Vorm Wässern sah der Rasen so aus:
2026/20260731639522.jpg
Durch das Wässern sieht der Rasen nun noch besser aus.
Ich verstehe sehr gut, dass man nicht täglich Tausende Liter Wasser für eine grüne Fläche vergeudet. Aber eine Steppenlandschaft tue ich mir auch nicht an. 1x bewässern im Hochsommer finde ich persönlich in Ordnung.
Wenn man schon im Frühjahr beginnt, den Rasen fit zu machen und das richtige Saatgut und die richtigen Dünger verwendet, sollte das Ergebnis weit besser aussehen als hier gepostete Wüsten. Kostet wie Landmann schreibt ja nicht nur Geld, sondern auch Zeit.
Edit: mein Schwiegersohn hat vorigen Samstag gemäht, auf Stufe 5 von sieben. Ist aber mehr faconieren als Mähen.
speeeedcat schrieb: faconieren
Wieder was gelernt, danke. 😄
Miike schrieb: Ich überlege mir nun etwas gänzlich anderes. Ich hätte den Plan, den Garten komplett umzubauen und praktisch sämtliche Rasenflächen zu eliminieren.
Was schwebt dir da vor Miike? Stell' ich mir interessant vor.😊
  •  Cleudi
Also bei uns erübrigt sich die Frage was man tun könne - Rasensprenkelverbot (hab ich schon vor dem Verbot aufgehört, die Wasserknappheit ist offensichtlich - Zentralraum OÖ).
Ich überlege, langsam auf Kräuterrasen umzustellen, obwohl unser Rasen aktuell noch zu drei Viertel halbwegs grün ist...
  •  weight4light
speeeedcat schrieb:
Da dürfte man aber Blumen, Sträucher und Bäume auch nicht gießen oder gar einen Pool befüllen. Vertikutieren, nachsäen, düngen usw. kann man sich dann ebenfalls getrost ersparen, wenn man auf verbrannte Wüste setzt.
Wie gesagt, ich habe im Juli erst einmal gewässert, ich denke, es steht und fällt mir dem richtigen Düngezeotpunkt und dem richtigen Dünger.
Mein Rasen schaut aktuell so aus - @ESH: der Bilderupload funktioniert weder am iPad noch am iPhone seit gestern .
Ich gieße meine Hecken,Bäume auch nicht. Die Stauden sind großteils solche, die auch mehrere Wochen ohne Wasser auskommen. Ich glaube auf lange Frist werden sich viele Gärtner umstellen müssen...ich haue Jahr um Jahr die Stauden raus, die mit der Hitze nicht zurecht kommen und ersetze sie mit Trockenkünstlern. Bäume habe ich bewusst solche gewählt, die wenig Wasser brauchen.
Generell: eigentlich ist es pervers Trinkwasser fürs Wässern zu nehmen. Zisternenwasser okay, aber Trinkwasser? (der letzte Absatz richtet sich nicht gegen sich Speedcat, sondern ist allgemein zu verstehen)
  •  mkurzmann
1.8.2026  (#31)
Welche Hecken/Stauden setzt du?
  •  weight4light
Hainbuchen, Blutpflaume, Feldahorn, Ölweide, Felsenbirne / Lavendel, Salbei, Steinquendel, mexikanisches Federgras, Rutenhirse, weiße Waldaster, Fetthenne, Duftnessel unter anderem.
  •  Berndi
...Gamander, Mönchspfeffer, Sonnenhut, Blauraute, Thymian, Rosmarien,...
  •  ABERG
So sieht bei uns (Marchfeld) der Teil des Gartens nach drei Wochen ohne Gießen aus, den wir im Herbst neu anlegen mussten wegen der Tiefenbohrungen.
2026/20260802673693.jpg
Die Flächen, die noch grün geblieben sind, zeigen wo aufgegraben war. Unter dem kreisrunden trockenen Fleck befindet sich der Sole-Verteilerschacht mit vielleicht 10cm Erde.
ABERG schrieb: Unter dem kreisrunden trockenen Fleck befindet sich der Sole-Verteilerschacht mit vielleicht 10cm Erde.
Hätte ma den nicht am Oder im Haus machen können.
  •  DrShouter
Tu es. Ich habe 2025 von >500m2 Rasenfläche auf 320m2 reduziert. Herbst 2026 werden nochmals 100m2 Rasen wegfallen. Beste Entscheidung für uns. Wir merken bereits jetzt im ersten Jahr, dass der Garten viel Diverser (Insekten, Igel, Marder, Vögel etc.) wurde und ich viel weniger Zeit aufwenden muss damit der Garten "ordentlich" aussieht. Durch die Zunahme der Diversität ist der Garten für Alle auch interessanter - im Lavendelstreifen tausende Hummeln, im Vogelhaus ein Meisenpaar, bei den Weinreben ein paar Zebraspinnen, der Buntspecht auf der Marille etc etc.
Haben den Rasen mehrheitlich mit Beetflächen ersetzt, die sind Dank 10cm Lavamulch Schicht absolut Pflegeleicht (kein Unkraut!).
Ich hatte mir in den letzten 3 Jahren (siehe anderer Thread) auch in den Kopf gesetzt, es muss ein perfekter Rasen her. Aber der Aufwand zeitlich und auch finanziell ist leider echt extrem. Nachsäen, Düngen, ständig irgendwelche Problemecken nachbessern, Unkraut spritzen/auszupfen, wässern, sanden, airefizieren usw.
Ganz ohne Rasenflächen kommen wir aber auch nicht aus, die übrigen 200m2 werden auf höchster Stufe (10cm) mit einem Grin Mulcher 1x Woche gemulcht.
  •  ABERG
Nein, nicht wirklich. War schon eine cm-Arbeit um vernünftig ins Haus zu gelangen.
GRIN interessiert mich auch. hast du den schon im Einsatz? Wo bezogen, Pirkner? Gibt nur 5 Händler in NÖ.
  •  DrShouter
Nein. Direkt in ITA gekauft bzw. schicken lassen.
82V Akku Variante. Sehr sehr sehr kraftvoll. Mit einer Akkuladung kann ich die 320m2 3x mähen. Kein Schnittgut sichbar.
Mäh jetzt seit 2-3 Monaten damit. Bin sehr zufrieden.
Hallo Nemi83,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Verbrannte Wiese - handlungsbedarf?
Hört sich gut an. Preislich günstiger als in Ö? Wie schleifst du das Messer, oder gleich ein Ersatzmesser mitbestellt?
  •  DrShouter
1200 inkl. Versand für den BM46-82V. Messer musste ich bisher noch nicht schleifen - wenns soweit is, ganz klassisch im Schraubstock und Feile. Das Messer hält sich bisher sehr gut.
Konkurrent dazu wär noch der AS Motor mit Elgo Antrieb. Der kostet aber ein gutes Stück mehr.
