« Innenausbau & Einrichtung
Fliesen mit Gipskartonplatte entfernen teilen
22.7. -9.8.2026    14 Antworten    7 Autoren 14 2026-08-09T16:22:49+02:00    1 Empfehlungen
15
nAbend allerseits,
dumme Frage, weil ichs noch nie gemacht habe:
Wie entferne ich eien GK-Wand mit Fliesen drauf am Schonendsten?
Hintergrund: Das Weib will neue Badfliesen, auch auf der Wand. Der Insi+Fliesenfuzzi haben vorgeschlagen und empfohlen, die ganz GK Platte auszutauschen wegen der Dichtheit - Fliesen runterklopfen abschaben usw. könnens dann nicht wieder 100% dicht bekommen...
Die GKP sind innenwändig auf eine 19mm Preßspan-Trägerplatte gespaxt, außenseitig in eine 5cm Herklithschicht und danach 19mm Preßspan-Trägerplatte gespaxt.
Idee: oberhalb der Fliesen mit dem Cuttermesser waagrecht abschneiden, oberhalb die jetzige GKP lassen und nur den Teil mit den Fliesen entfernen.
Gretchenfrage: Wie entferne ich die GKP mit den Fliesen am Schonendsten, wenn ich die Spaxe nicht rausschraben kann, weil verspachtelt UND unter den Fliesen?
2026/20260722440261.jpg
LG und danke
Wolfgang
  •  christoph1703
22.7.2026  (#1)
Die Schrauben kann man aus dem GK leicht rausreißen. Vorher müsstest aber glaub ich die Fliesen mal runter, dass du die Platten Stück für Stück wegbrechen kannst. Ist dann die Frage, ob die Platten drauflassen und einmal drüberschleifen nicht doch die schlauere Variante wär. Ausprobieren? Ein Gemetzel wirds so oder so, also Staubschutzmaske diesmal nicht vergessen 😉
  •  Magnum2
Mit Bosch Bohrhammer und Fliesenmeißel habe ich letztens ähnliches gemacht. Geht zwar gut runter, aber entweder klebt dann noch der Fliesenkleber am Gipskarton, oder man beschädigt diese. Das wieder hübsch zu verspachteln ist aufwändig. Die Gipskartonplatte runterreißen und neue draufschrauben wäre echt eine gute Alternative, wenn es so leicht geht wie bei dir mit Preßspanplatte als Hintergrund.
Hoi
christoph1703 schrieb: Vorher müsstest aber glaub ich die Fliesen mal runter, dass du die Platten Stück für Stück wegbrechen kannst.
Genau das würde ich gerne vermeiden, wenn irgenwie möglich... schaut aber schlecht aus..
christoph1703 schrieb: Ist dann die Frage, ob die Platten drauflassen und einmal drüberschleifen nicht doch die schlauere Variante wär.
Nicht laut Fliesenfuzzi, weil das eben grüne GKP Platten sind und die Dichtheit dann nimma gewährleistet ist.
christoph1703 schrieb: Ein Gemetzel wirds so oder so, also Staubschutzmaske diesmal nicht vergessen 😉
Ohjaa, von ener gewissen Pandemie hamma noch genug übrig 😂
Magnum2 schrieb: Geht zwar gut runter, aber entweder klebt dann noch der Fliesenkleber am Gipskarton, oder man beschädigt diese. Das wieder hübsch zu verspachteln ist aufwändig.
Das Verspachteln ist ned das Problem, sonder eben die Dichtheit - grüne GKP...
Magnum2 schrieb: Die Gipskartonplatte runterreißen und neue draufschrauben wäre echt eine gute Alternative, wenn es so leicht geht wie bei dir mit Preßspanplatte als Hintergrund.
Glaub auch, dass das am Ziehführendsten ist emoji
Also Fliesen runter, GKP runterbrechen/runterbröseln Spax mit Zangl rausdrehen (wenn irgendwie möglichmim Akkuschrauber) und neu rigipsen wär mein Plan...
Any kluge Ideen oder Erleichterungen zusätzlich?
LG Wolfgang
  •  christoph1703
22.7.2026  (#4)
kraweuschuasta schrieb: Nicht laut Fliesenfuzzi, weil das eben grüne GKP Platten sind und die Dichtheit dann nimma gewährleistet ist.
Ich weiß es jetzt auch nicht sicher, aber ist die grüne Farbe nicht nur Kennzeichnung und der Gips selber imprägniert? Anyway, wenn da Wasser dazukommt, hat der Fliesenleger nicht ordentlich gearbeitet. Unter die Fliesen gehört jedenfalls eine Abdichtung.
kraweuschuasta schrieb: Spax mit Zangl rausdrehen
Da würd ichs vorher noch abflexen...
kraweuschuasta schrieb: Any kluge Ideen oder Erleichterungen zusätzlich?
Besorg dir eine ordentliche Brechstange. Ich hab bei uns von einer Wand die Beplankung abmontieren müssen, weils die FTH FTH [Fertigteilhaus]-Firma festgetackert hat, obwohl da noch Wandheizung reinmuss. Mit der größten Brechstange vom Hornbach wars immer noch eine Katastrophe.
Vielleicht findest wen, der irgendwelche Aggressionen abbauen muss 😅
Hi
christoph1703 schrieb: Unter die Fliesen gehört jedenfalls eine Abdichtung.
Ja das ist eh klar wie Knedlsoft....
christoph1703 schrieb: Da würd ichs vorher noch abflexen...
gute Idee, danke!
christoph1703 schrieb: Ich weiß es jetzt auch nicht sicher, aber ist die grüne Farbe nicht nur Kennzeichnung und der Gips selber imprägniert?
glaube (!!) Die grüne Schicht ist auch abdichtend...
Gips ist sicher imprägniert...
christoph1703 schrieb: Mit der größten Brechstange vom Hornbach wars immer noch eine Katastrophe.
Oha, dann ist die Stoßspachtel wohl dezent unterdimensioniert...
Dann wirds wohl Hammer, Meissel und zur Not Krampen werden...
Ob ein Nageleisen bzw. Brechstange ein schönes Geschenk zum Hochzeitstag ist? 😁
  •  Magnum2
Die Grünen Platten sind geringfügig wasserabweisend, aber von dicht gegenüber Wasser würde ich nicht sprechen. Da gehört eine (oft blaue) Abdichtung darüber, zb von Knauf, inkl Gummieckabdichtungen.
  •  neubau2021
23.7.2026  (#7)
Wir haben die letzten Wochen 600m2 Gipskarton von den Wänden entfernt (Trockenputz) - mit der Brechstange ging es bei weitem am besten...
  •  christoph1703
23.7.2026  (#8)
kraweuschuasta schrieb: Ob ein Nageleisen bzw. Brechstange ein schönes Geschenk zum Hochzeitstag ist? 😁
Wart halt die Reaktion ab, bevor dus aus der Hand gibst 😜
Beim drüberschleifen über Fliesenkleber sollte man bedenken dass diese Produkte bis heute ganz legal mit bis zu 0,1% Asbest in Handel sind. Wenn man sowas schleift, hat man aber trotzdem gesundheitsgefährdende Asbestkonzentrationen in der Luft. Also eine wirklich gute Maske und Umgang mit dem Staub ist sehr empfehlenswert.
Mahlzeit
neubau2021 schrieb: mit der Brechstange ging es bei weitem am besten...
steht scho auf der Wunschliste der "unbedingt benötigten Arbeitsmittel"
christoph1703 schrieb: Wart halt die Reaktion ab, bevor dus aus der Hand gibst 😜
Hätte mirs eher schenken lassen! In Geschenkverpackung und NICHT geworfen!!
MalcolmX schrieb: Beim drüberschleifen über Fliesenkleber sollte man bedenken dass diese Produkte bis heute ganz legal mit bis zu 0,1% Asbest in Handel sind. Wenn man sowas schleift, hat man aber trotzdem gesundheitsgefährdende Asbestkonzentrationen in der Luft
Dsnke für den tip, war ma nicht bewusst.
Plan A ist sowieso Fliesen Abklopfen, soweit nötig, GKP runter, schrauben raus/abschneiden, neu Rigipsen und Spachteln...
  •  christoph1703
23.7.2026  (#11)
kraweuschuasta schrieb: Hätte mirs eher schenken lassen! In Geschenkverpackung und NICHT geworfen!!
Ja da solltest safe sein 😄
  •  math89
25.7.2026  (#12)
Wenn möglich würde ich einfach über die alten drüber fliesnen. Dann hast am wenigsten Arbeit, Dreck und Müll.
Hi
Das Hamma auch schon überlegt. Grundsätzlich mag ich sowas weniger, konkret deppad, weil sich der Waschtisch dann nimma gescheit ausgeht und angepasst werden muss.
Und der Fliesenleger meinte, er ist sich med sicher, ob die jetzigen Fliesen die Neuen tragen....
  •  Spt42
statt den Fliesen gleich flächige Wandpaneele? Eine begehbare Duschbadewanne würde da auch gut reinpassen und weniger Platz benötigen.
Nächstes Thema: Neue Innentüren
