« Innenausbau & Einrichtung
Fliesen mit Gipskartonplatte entfernen teilen
22.7.2026     6 Antworten    3 Autoren 6 2026-07-22T22:08:16+02:00
6
nAbend allerseits,
dumme Frage, weil ichs noch nie gemacht habe:
Wie entferne ich eien GK-Wand mit Fliesen drauf am Schonendsten?
Hintergrund: Das Weib will neue Badfliesen, auch auf der Wand. Der Insi+Fliesenfuzzi haben vorgeschlagen und empfohlen, die ganz GK Platte auszutauschen wegen der Dichtheit - Fliesen runterklopfen abschaben usw. könnens dann nicht wieder 100% dicht bekommen...
Die GKP sind innenwändig auf eine 19mm Preßspan-Trägerplatte gespaxt, außenseitig in eine 5cm Herklithschicht und danach 19mm Preßspan-Trägerplatte gespaxt.
Idee: oberhalb der Fliesen mit dem Cuttermesser waagrecht abschneiden, oberhalb die jetzige GKP lassen und nur den Teil mit den Fliesen entfernen.
Gretchenfrage: Wie entferne ich die GKP mit den Fliesen am Schonendsten, wenn ich die Spaxe nicht rausschraben kann, weil verspachtelt UND unter den Fliesen?
2026/20260722440261.jpg
LG und danke
Wolfgang
  •  christoph1703
22.7.2026 20:12  (#1)
Die Schrauben kann man aus dem GK leicht rausreißen. Vorher müsstest aber glaub ich die Fliesen mal runter, dass du die Platten Stück für Stück wegbrechen kannst. Ist dann die Frage, ob die Platten drauflassen und einmal drüberschleifen nicht doch die schlauere Variante wär. Ausprobieren? Ein Gemetzel wirds so oder so, also Staubschutzmaske diesmal nicht vergessen 😉
  •  Magnum2
22.7.2026 20:39  (#2)
Mit Bosch Bohrhammer und Fliesenmeißel habe ich letztens ähnliches gemacht. Geht zwar gut runter, aber entweder klebt dann noch der Fliesenkleber am Gipskarton, oder man beschädigt diese. Das wieder hübsch zu verspachteln ist aufwändig. Die Gipskartonplatte runterreißen und neue draufschrauben wäre echt eine gute Alternative, wenn es so leicht geht wie bei dir mit Preßspanplatte als Hintergrund.
22.7.2026 21:27  (#3)
Hoi
christoph1703 schrieb: Vorher müsstest aber glaub ich die Fliesen mal runter, dass du die Platten Stück für Stück wegbrechen kannst.
Genau das würde ich gerne vermeiden, wenn irgenwie möglich... schaut aber schlecht aus..
christoph1703 schrieb: Ist dann die Frage, ob die Platten drauflassen und einmal drüberschleifen nicht doch die schlauere Variante wär.
Nicht laut Fliesenfuzzi, weil das eben grüne GKP Platten sind und die Dichtheit dann nimma gewährleistet ist.
christoph1703 schrieb: Ein Gemetzel wirds so oder so, also Staubschutzmaske diesmal nicht vergessen 😉
Ohjaa, von ener gewissen Pandemie hamma noch genug übrig 😂
Magnum2 schrieb: Geht zwar gut runter, aber entweder klebt dann noch der Fliesenkleber am Gipskarton, oder man beschädigt diese. Das wieder hübsch zu verspachteln ist aufwändig.
Das Verspachteln ist ned das Problem, sonder eben die Dichtheit - grüne GKP...
Magnum2 schrieb: Die Gipskartonplatte runterreißen und neue draufschrauben wäre echt eine gute Alternative, wenn es so leicht geht wie bei dir mit Preßspanplatte als Hintergrund.
Glaub auch, dass das am Ziehführendsten ist emoji
Also Fliesen runter, GKP runterbrechen/runterbröseln Spax mit Zangl rausdrehen (wenn irgendwie möglichmim Akkuschrauber) und neu rigipsen wär mein Plan...
Any kluge Ideen oder Erleichterungen zusätzlich?
LG Wolfgang
  •  christoph1703
22.7.2026 21:42  (#4)
kraweuschuasta schrieb: Nicht laut Fliesenfuzzi, weil das eben grüne GKP Platten sind und die Dichtheit dann nimma gewährleistet ist.
Ich weiß es jetzt auch nicht sicher, aber ist die grüne Farbe nicht nur Kennzeichnung und der Gips selber imprägniert? Anyway, wenn da Wasser dazukommt, hat der Fliesenleger nicht ordentlich gearbeitet. Unter die Fliesen gehört jedenfalls eine Abdichtung.
kraweuschuasta schrieb: Spax mit Zangl rausdrehen
Da würd ichs vorher noch abflexen...
kraweuschuasta schrieb: Any kluge Ideen oder Erleichterungen zusätzlich?
Besorg dir eine ordentliche Brechstange. Ich hab bei uns von einer Wand die Beplankung abmontieren müssen, weils die FTH FTH [Fertigteilhaus]-Firma festgetackert hat, obwohl da noch Wandheizung reinmuss. Mit der größten Brechstange vom Hornbach wars immer noch eine Katastrophe.
Vielleicht findest wen, der irgendwelche Aggressionen abbauen muss 😅
22.7.2026 22:07  (#5)
Hi
christoph1703 schrieb: Unter die Fliesen gehört jedenfalls eine Abdichtung.
Ja das ist eh klar wie Knedlsoft....
christoph1703 schrieb: Da würd ichs vorher noch abflexen...
gute Idee, danke!
christoph1703 schrieb: Ich weiß es jetzt auch nicht sicher, aber ist die grüne Farbe nicht nur Kennzeichnung und der Gips selber imprägniert?
glaube (!!) Die grüne Schicht ist auch abdichtend...
Gips ist sicher imprägniert...
christoph1703 schrieb: Mit der größten Brechstange vom Hornbach wars immer noch eine Katastrophe.
Oha, dann ist die Stoßspachtel wohl dezent unterdimensioniert...
Dann wirds wohl Hammer, Meissel und zur Not Krampen werden...
Ob ein Nageleisen bzw. Brechstange ein schönes Geschenk zum Hochzeitstag ist? 😁
  •  Magnum2
22.7.2026 22:08  (#6)
Die Grünen Platten sind geringfügig wasserabweisend, aber von dicht gegenüber Wasser würde ich nicht sprechen. Da gehört eine (oft blaue) Abdichtung darüber, zb von Knauf, inkl Gummieckabdichtungen.
