« Offtopic
Edelstahl-Griller vs. Katzenurin teilen
15.7. -10.9.2026    16 Antworten    11 Autoren 16 2026-09-10T17:35:14+02:00
16
Wir haben seit kurzem einen Gasgriller (Santos) aus Edelstahl auf der Terrasse stehen. Es kommen immer wieder Katzen aus der Nachbarschaft auf unser Grundstück und markieren an diversen Stellen rund ums Haus - leider auch an diesem Gasgriller. Ich musste feststellen, dass der Edelstahl den Katzenurin offensichtlich ganz schlecht aushält: Selbst wenn ich die Spuren gleich am darauffolgenden Morgen wegwische, bilden sich innerhalb der nächsten Tage Rostflecken. Noch viel schlimmer ist es, wenn das ein paar Tage einwirken kann. Ein Katzenabwehrspray hat höchstens zwei Tage geholfen.
Ein paar Fragen treiben mich in der Angelegenheit um:
1. Ist es normal, dass Edelstahl dermaßen empfindlich auf Katzenurin reagiert - ist das bei Euren Edelstahl-Grillern auch so?
2. Wie entferne ich am besten die Rostflecken?
3. Wie würdet Ihr das für die Zukunft verhindern/vorbeugen? (Eine Abdeckhaube will ich aus verschiedenen Gründen eigentlich nicht.)
2026/20260715829384.jpg
2026/202607152678.jpg
2026/20260715764202.jpg
  •  Lu1994
es wird bei sowas normalerweise das billige V2A verwendet, das rostet auch durch Flugrost, Salz etc schnell, wenn man das vermeiden will müsste man darauf achten, dass es V4A ist, das ist dann entsprechend teurer
du kannst es mit einer Schruppscheibe bzw Schleifschwamm entfernen, die muss aber für Niro geeignet sein, das Problem der Rostflecken beseitigst du damit aber nur temporär
Polieren und Lackieren, würde mir spontan einfallen
  •  Magnum2
Verbinde einen Bewegungsmelder mit der Hydrawise API, das einzige was gegen Katzen hilft.
Katzenurin kann Löcher in Aufstellpools brennen. Deine Verfärbung würde ich mit Nevr-Dull Polierwatte probieren.
  •  Fadergeschmack
16.7.2026  (#4)
Bei unseren k320 geschliffenen Edelstahl hat Scotch Brite immer gut geholfen.
Man muss aber in Schliff Richtung arbeiten sonst wird es zu auffällig.
Danach hilft ein Passivierungsmittel um der Oxidschutzschicht auf die Sprünge zu helfen und maximalen Schutz zu haben
  •  New_Projekt
Bei meinem Edelstahl-Teil hilft Sidol.
2026/20260716796562.jpg
  •  sudo
16.7.2026  (#6)
Aktiviere wirder mal meine DeLorean Suchagenten 🥸
Ist das wirklich deiner?
  •  New_Projekt
Ja, selbst aus Kalifornien importiert.
ist aber schon 20 Jahre her...
  •  sudo
17.7.2026  (#9)
in der Zeit vermutlich besser performt als so manch ETF^^
ist es wirklich rost oder ist das der katzenurin der sich dunkel färbt? der wird nach mehreren tagen auch dunkelbraun und geht sehr schwer ab.
wenn dem so ist, hilft ein enzymreiniger, der löst den urin auf und du bekommst das weg. es riecht danach auch dort nicht mehr nach pisse und die katzen markieren dann nicht nochmal drüber.
bei uns hats nur geholfen der eigenen katze beizubringen rund um die terrasse zu  markieren, damit die andren die terrasse meiden.
wenn rost, dann versuch mal mit einer feinen autopolitur in der richtung des schliffs vom edelstahl drüber zu gehen. das funktioniert auch bei einer edelstahl abwasch sehr gut.
  •  New_Projekt
Allerdings!!!
um 11.000 $ bei eBay gekauft und jetzt knapp 60.000 € wert.
Hallo MissT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Edelstahl-Griller vs. Katzenurin
  •  sudo
17.7.2026  (#12)
Allerdings!!!
Wenn der Zustand halbwegs OK ist, dann geb ich dir die 60k€ sofort 😅
so, aber jetzt glaub genug Edelstahl-OTOT [Off Topic] hier 🤣
  •  New_Projekt
Lieb von dir...aber nicht zu verkaufen.
Ich brauche in als Hochzeitsauto für meine Tochter...
Danke für Euren Tipps!
Es handelt sich tatsächlich um Rost, er taucht auch erst ein paar Tage nach dem Wegwischen des Urins auf. Um auch letzte Geruchsreste zu zerstören und erneutes Markieren bzw. einen Revierkampf zu vermeiden, gehe ich auch immer mit Alkohol drüber.
New_Projekt schrieb: Allerdings!!!
Das sind 8.8%/a also nur leicht besser als der MSCI-World, steuerfrei natürlich auch noch emoji
Achja, Lackieren hilft und/oder Gitterroststufen auf die Terrasse:
https://www.gi-ro.de/fileadmin/user_upload/gi-ro/bilder/1_Produkte/1_Gitterroste/3_Gitterstufen/VARIO_STEP/cms-VARIO-STEP_Detailansicht-500x282.jpgBildquelle: https://www.gi-ro.de/fileadmin/user_upload/gi-ro/bilder/1_Produkte/1_Gitterroste/3_Gitterstufen/VARIO_STEP/cms-VARIO-STEP_Detailansicht-500x282.jpg
  •  weight4light
Oder einen Reiherschreck, da ergreifen die Katzen idr die Flucht.
Nächstes Thema: Neue Kreditkarte - Ideen, Tipps,..?
