Edelstahl-Griller vs. Katzenurin
15.7.
-10.9.2026
16 Antworten
11 Autoren
es wird bei sowas normalerweise das billige V2A verwendet, das rostet auch durch Flugrost, Salz etc schnell, wenn man das vermeiden will müsste man darauf achten, dass es V4A ist, das ist dann entsprechend teurer du kannst es mit einer Schruppscheibe bzw Schleifschwamm entfernen, die muss aber für Niro geeignet sein, das Problem der Rostflecken beseitigst du damit aber nur temporär |
Polieren und Lackieren, würde mir spontan einfallen |
Verbinde einen Bewegungsmelder mit der Hydrawise API, das einzige was gegen Katzen hilft. Katzenurin kann Löcher in Aufstellpools brennen. Deine Verfärbung würde ich mit Nevr-Dull Polierwatte probieren. |
Bei unseren k320 geschliffenen Edelstahl hat Scotch Brite immer gut geholfen. Man muss aber in Schliff Richtung arbeiten sonst wird es zu auffällig. Danach hilft ein Passivierungsmittel um der Oxidschutzschicht auf die Sprünge zu helfen und maximalen Schutz zu haben |
Bei meinem Edelstahl-Teil hilft Sidol. ![]() |
😍 Aktiviere wirder mal meine DeLorean Suchagenten 🥸 |
Ist das wirklich deiner? |
Ja, selbst aus Kalifornien importiert. ist aber schon 20 Jahre her... |
👏 in der Zeit vermutlich besser performt als so manch ETF^^ |
ist es wirklich rost oder ist das der katzenurin der sich dunkel färbt? der wird nach mehreren tagen auch dunkelbraun und geht sehr schwer ab. wenn dem so ist, hilft ein enzymreiniger, der löst den urin auf und du bekommst das weg. es riecht danach auch dort nicht mehr nach pisse und die katzen markieren dann nicht nochmal drüber. bei uns hats nur geholfen der eigenen katze beizubringen rund um die terrasse zu markieren, damit die andren die terrasse meiden. wenn rost, dann versuch mal mit einer feinen autopolitur in der richtung des schliffs vom edelstahl drüber zu gehen. das funktioniert auch bei einer edelstahl abwasch sehr gut. |
Allerdings!!! um 11.000 $ bei eBay gekauft und jetzt knapp 60.000 € wert. |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Edelstahl-Griller vs. Katzenurin |
Wenn der Zustand halbwegs OK ist, dann geb ich dir die 60k€ sofort 😅 so, aber jetzt glaub genug Edelstahl-OTOT [Off Topic] hier 🤣 |
Lieb von dir...aber nicht zu verkaufen. Ich brauche in als Hochzeitsauto für meine Tochter... |
Danke für Euren Tipps! Es handelt sich tatsächlich um Rost, er taucht auch erst ein paar Tage nach dem Wegwischen des Urins auf. Um auch letzte Geruchsreste zu zerstören und erneutes Markieren bzw. einen Revierkampf zu vermeiden, gehe ich auch immer mit Alkohol drüber. |
Das sind 8.8%/a also nur leicht besser als der MSCI-World, steuerfrei natürlich auch noch Achja, Lackieren hilft und/oder Gitterroststufen auf die Terrasse: Bildquelle: https://www.gi-ro.de/fileadmin/user_upload/gi-ro/bilder/1_Produkte/1_Gitterroste/3_Gitterstufen/VARIO_STEP/cms-VARIO-STEP_Detailansicht-500x282.jpg |
Oder einen Reiherschreck, da ergreifen die Katzen idr die Flucht. |
