smarte Steuerung Pool-Pumpe - Seite 2
4.7.
-6.7.2026
30 Antworten
11 Autoren
Sollte aber. Wenn das neue Wasser nach Temperaturanstieg sein CO2 ausgegast hat, man es danach mit PH- wieder sauber eingestellt hat, dann bleibt es wochenlang ohne weiteres zutun nahezu konstant. Chlor mit gleichmäßiger Erzeugung durch Salzelektrolyse ebenso, wird durch UV jedoch rasch abgebaut, daher bei Salzelektrolyse Chlorstabilisator/Trichlorisocyanursäure zugeben, dann bleibt der Wert stabiler. 5-10h, eher so 8-12h betreibe ich die Pumpe, je mehr Filterlaufzeit desto weniger weitere Chemie braucht man, kein Algenmittel, kein Flockmittel. Aber 12h möchte ich im September halt auch nicht pumpen, soviel PV Stunden gibt es dann auch nicht mehr. |
Ich bin kein Chemiker, aber zumindest lt. KI und meiner bescheidenen Erfahrung tut es das nicht. Bei laufendem Chlorinator Betrieb hat der pH Wert die Tendenz zu steigen, weswegen stetig (moderat, aber doch) mit pH Minus entgegengearbeitet wird. Ich persönlich hab mir deswegen um ca. 350€ eine pH Dosierpumpe gegönnt, da mMn. der pH Wert die wichtigste Basis für ein korrektes Funktionieren des Chlors darstellt. Die läuft einfach mit, wenn Chlor erzeugt wird. Die Chlorproduktion selbst läuft bei mir stärkemäßig manuell ab, d.h. bei Hitzeperioden drehe ich die Stärke der Produktion etwas rauf. Cyanursäure hab ich nur wenig im Pool (so 10 herum). Stattdessen wird den ganzen Tag über Chlor erzeugt, um deren Zerstörung durch UV Strahlen entgegenzuwirken. Seit Bestehen des Pools (ca. 1 Jahr) hab ich somit wirklich bestes Wasser, komplett ohne Algen oder Eintrübungen. Die einzige Chemie ist Salz, pH-Minus und einmalig ein wenig CYA (vom prophylaktischen Schockchloren nach dem Auswintern). |
Meine stündlichen Messungen zeigen andere Ergebnisse... Mein Ziel ist aber wohl abweichend von deinem, ich will so wenig wie möglich "externe" Zusätze, deshalb hab ich nur die Salzanlage und PH- im Einsatz + Automatisierung. Und für die Entscheidung, dass die Pumpe im September weniger laufen soll, brauch ich keine Automatisierung. |
Ja, damit bleibt das Chlor länger aktiv. Aber: Cyanursäure baut sich nicht ab, die Konzentration wird immer größer. Zudem vermindert Cyanursäure die Wirksamkeit von Chlor. D.h. die Wasserqualität wird immer schlechter, sobald Cyanursäure ins Wasser kommt. Dem kann man nur durch regelmäßigen und großzügigen Wasserwechsel (beim Rückspülen) entgegenwirken. Das ist auch der Nachteil von Tabs, die Cyanursäure enthalten müssen, damit sie funktionieren. Wenn man eine Dosieranlage hat, egal ob Chlor oder Salz, macht es keinen Sinn Cyanursäure im Wasser zu haben, die Dosieranlage kann ja jederzeit die benötigte Chlormenge liefern! Gruß GKap |
...oder man nimmt anorganische Chlortabs. Die herkömlichen Tabs reichern CYA dauernd im Pool an, was bei fehlendem Frischwasserwechsel auf Dauer natürlich ein riesen Problem ist. Nachbarn von mir hatten aufgrund jahrelanger Chloortabs Verwendung zunehmend Probleme. Bei einem Messwert von 200 CYA (!!) hab ich ihnen zu einem kompletten Wasserwechsel geraten, und Wechsel zu anorganischem Chlor. Seither passt es wieder bei ihnen. |
und durch den nötigen Wasserwechsel wieder kein stabiler PH Wert, das gleiche (zwar weniger Wasserwechsel) gilt aber auch fürs immer nötige Rückspülen. |
Bei Salzelektrolyseanlagen reichert sich Cyanursäure nicht an, daher kein Problem mit den Nachteilen von zu hohen Werten. Ganz im Gegenteil, durch Rückspülung sinkt er mit der Zeit. Ohne Stabilisator (Cyanursäure, vorher von mir fälschlich Trichlorisocyanursäure geschrieben) jedoch können in Pumpenstillstandszeiten die Werte gefährlich gering abfallen, sodaß sich in Ecken grüne Stellen bilden können. Reines von der Elektrolysezelle produziertes Chlorgas baut sich sehr rasch ab und hat keinen Depoteffekt. Ich denke ohne Stabilisator hätte ich bei 38 Grad Wassertemperatur und Salzanlage auf 20% kein klares Wasser mehr gehabt. |
Die Lösung wäre aber die Leistung der Elektrolyse hoch zustellen oder eben länger laufen lassen. Den Vorteil, mit der SEL keine Cyanursäure einzubringen (und somit das Chlor zu binden und unwirksam zu machen) verspielst du mit der Zugabe vom Stabilisator. |
Ja, 24/7, das ginge auch. https://www.bayrol.de/organisches-vs-anorganisches-chlor Innerhalb des Idealbereichs von 30 bis 50 mg/l trägt Cyanursäure zur verlängerten Wirksamkeit |
Oder man misst die Werte....😜sind ja im Smarthome Bereich |
