Fronius Gen24 und Verto Plus teilen
  •  BGR
28.6. - 29.6.2026
6 Antworten | 2 Autoren 6
6
soweit ich verstanden habe kann man den Gen24 und den Verto kombinieren. Inzwischen sogar im Notstrombetrieb emoji
Wie sieht es mit Batterien parallel an beiden Geräten aus? Ofiziell scheinbar ein Nein aber funktioniert trotzdem? Wie ist eure Erfahrung?
  •  PVAndyE
28.6.2026 18:52  (#1)
Ich hab zwei Gen24 SC 12.0 mit jeweils zwei Batterien parallel laufen. Einmal mit 2* BYD HVM 22.1 und einmal mit 2* Fronius Reserva 15.9.
"Parallel" heißt, das ganze ist eine Anlage im Solarweb.
  •  BGR
28.6.2026 19:14  (#2)
Sehr cool. Ich vermute mal du hast Laden von anderen WR WR [Wechselrichter] deaktiviert. Wie werden die Batterie einladen Andy? Parallel?
aich nur einen Smartmeter?
  •  PVAndyE
28.6.2026 20:05  (#3)
Ist bei beiden WR WR [Wechselrichter] aktiviert, damit nix verschwendet wird wenn eine Batterie schon voll ist.
  •  PVAndyE
28.6.2026 21:27  (#4)
Ja, nur ein Smart Meter, sonst sind die Anzeigen und Statistiken im Solarweb unbrauchbar.
Ein WR WR [Wechselrichter] lädt und entlädt statisch und der andere WR WR [Wechselrichter] moduliert automatisch oben drauf, oder wird ebenfalls über die Batteriesteuerung gesteuert.
Damit kann man bis zu 21 kW Batterieleistung beim Laden und Entladen mit den beiden Gen24 erreichen. ( Den Verto plus gab es damals noch nicht)
  •  BGR
28.6.2026 22:40  (#5)
Interessant. Statisch bedeutet du regelst nach Uhrzeit? In dieser "Zeit­ab­hän­gi­ge Steue­rung" immer auf xx Watt Entladung nachts bzw. yy Watt Ladung am Tag?
  •  PVAndyE
29.6.2026 1:47  (#6)
Ja.
Hier die aktuellen Einstellungen bei mir zu Hause.
Das ist der zweite WR WR [Wechselrichter], der "immer" statisch arbeitet. Er hat keinen SM und kann daher out-of-the-box nicht dynamisch arbeiten.
2026/20260629240634.png
Wenn das Wetter so wie jetzt recht schön ist, läuft der erste WR WR [Wechselrichter] auch mit der aktivierten Batteriesteuerung. Kommt eine Schlechtwetterperiode, werden die Entladeoptionen (3,4,5) einfach deaktiviert
2026/20260629363737.png
