Leerohre Innenwände
22.6.
-23.6.2026
8 Antworten
3 Autoren
Du lässt die Leerrohre einfach bei der Decke runterschauen, ca. 5cm in der zukünftigen Wand.Lange genug am besten dass sie zum Schalter reichen.Beim mauern wird der Bereich dann ausgespart und du kannst runterschlitzen. Wichtig ist auch die Rolläden/Raffstores über die Decke zum jeweiligen Schalter zu ziehen. Steckdosen werden normal über Fußbodenaufbau versorgt. Wenn du sehr viel und große Querschnitte über die Decke ziehst sollte es halt statisch auch berücksichtigt worden sein. |
Nein die Beschattung wird nicht zum Schalter, sondern zum Verteiler gezogen, egal ob man Smarthome macht oder nicht, aber dieser Teil der Installation muss Smart sein, alles andere ist mMn grob fahrlässig Bzgl Leerrohr, es geht beides, ob du nun von oben oder unten gehst hängt von deiner Präferenz ab, bzw was du alles auf die Wand bringen willst, bei meinen 12er Wänden hab ich weniger Installation und fast nur in Bodennähe, da hätte ich die Wand unnötig geschwächt Aja, was ich dir nur raten kann, wenn du in den Bädern 12er Wände geplant hast und alle Armaturen UP ausführen willst, nimm 17er Ziegel, 12er sind dafür nicht geeignet, ich musste dann Bauplatten aufkleben, sonst bist schnell im Nachbar Zimmer bzw hast kein Fleisch zum dübeln |
Danke die Beschattung hätte ich auf jeden Fall in den Verteiler gezogen, da wir eh Smart einplanen. Beschattung ist eh so ein Thema .. wie bohre ich da am besten? Einmal von außen waagrecht und dann von oben damit sich die Bohrlöcher treffen oder schräg? Bei schräg hab ich angst das mir die komplette obere Kante des Ziegels ausbricht.. Oh gut zu wissen wir haben nämlcih 12er geplant und wollen UP. Da werd ich nochmal mit dem Baumeister reden. |
1. Klarbei Smarthome Raffstore zum Verteiler -->war für mich nicht ersichtlich. 2. 50er Ziegel und Stufensturz?Dann bohrst in der Ecke im Stufensturz deiner Wahl nach oben. 3. Jeder Profi- Installateur schafft es die UP Armaturen in einer 12 er Wand unterzubringen da dies großteils Standard ist.Also unserer hatte gar kein Problem damit, und auch bei meinen Geschwistern wurde das so gemacht. |
1. Kein Problem hatte ich auch nicht erwähnt :) 2. Nein 25er Ziegel und später 20 WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] drauf. 3. Passt ich frag unseren Insti mal ob er da ein Problem sieht. |
ich sag nicht, dass es in einer 12er Wand nicht geht, man tut sich nur bei einer 17er deutlich leichter wenn mans selbst macht, dass ein Insti da mehr Routine hat ist klar, wobei ich rückblickend wsl gar keine 12er Wände genommen hätte, sondern überall 17er, dann hätte ich mir das Ziegel in der Höhe schneiden sparen können, die paar cm vermisst man nicht, wenn Dosen nicht deckungsgleich sind wo man durchbohren kann sind 12er auch lästig, weil man in die Installation uU reinbohrt, wenn man nicht aufpasst und Schallschutz ist auch besser |
Wäre das beim Raffstore so richtig? Blau wäre das Loch wo ich rauskomme, grün wäre der Schlauch. Weil bei Pink von oben durchbohren wird nicht klappen, das ist ja recht schmal. |
Ich denke das ist schon relativ weit aussen.Am besten du fragst deinen Raffstorehersteller wo die Einführung der Kästen ist.In der Regel seitlich und/oder oben. |
