Leerohre Innenwände
Du lässt die Leerrohre einfach bei der Decke runterschauen, ca. 5cm in der zukünftigen Wand.Lange genug am besten dass sie zum Schalter reichen.Beim mauern wird der Bereich dann ausgespart und du kannst runterschlitzen. Wichtig ist auch die Rolläden/Raffstores über die Decke zum jeweiligen Schalter zu ziehen. Steckdosen werden normal über Fußbodenaufbau versorgt. Wenn du sehr viel und große Querschnitte über die Decke ziehst sollte es halt statisch auch berücksichtigt worden sein. |
