Aktuelle PV Förderung - Chancen Ticketsystem - Seite 8
19.6.
-29.10.2026
162 Antworten
49 Autoren
3 Empfehlungen
14 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]/16 kWh Speicher bei uns ca. 17K mit Chinesen-Produkt und ca. 21K mit Fronius angeboten. Förderhöhe war ca. MwSt. Grüße, |
20kwp, 15kw Wechselrichter, 22kwh Speicher (Solax) ca 20000 (bzw 13000 nach Förderung ) |
Nix Netto, sondern Brutto. Ich war beim 1. Fördercall dabei und hab die Zusammenfassung nochmal nachgerechnet: Beim BEANTRAGEN wurde die maximale Förderhöhe der MODULE von der Anzahl kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] definiert - nicht von den beantragten Bruttokosten. Beim SPEICHER hingegen zählten die maximal eingegebenen Brutto-Förderkosten, nicht die maximalen kWh. Die ENDABRECHNUNG erfolgte dann nach tatsächlich verbauten kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]/kWh, konnte aber eben nicht mehr als die maximal beantragte Förderhöhe werden. Blöd also, wenn man dann doch mehr baut als beantragt, runterschrauben kann man nämlich immer. |
ja, sorry, da habe ich mich geirrt. Aber damit es ganz korrekt ist: Wenn vorsteuerabzugsberechtigt: netto Ansonsten: brutto |
und ich Dodel hab mein Handy auf stumm gehabt, und vergessen um 17:00 den Laptop auf der Baustelle aufzudrehen... Um 17:08 habe ich dann einen Herzinfakt bekommen als ich spontan auf die Uhr geschaut habe, und dann um 17:12 ein Ticket ergattert... ich denke ich muss mich nicht mehr bemühen es zu vervollständigen... 😭 |
Mir ist es ähnlich gegangen, bin noch um 16:55 von der Baustelle rüber :) Das war aber nur eine grobe/überschlagsmäßige Rechnung bzgl. Ticketchancen - m.E. kommt es vielmehr darauf an wie die einzigen Kategorien budgetiert werden und in welcher Kat. man sich befindet. |
Mal eine Frage: Ich hab mein Ticket innerhalb von 16sec erhalten - mein Elektriker wünschte, dass ich seine email Adresse eintrage damit er es leichter hat, alles einzureichen. Jetzt hab ich die Bestätigung bekommen, dass mein Projekt erfasst wurde, allerdings mit 12kWp anstelle der vereinbarten 17kWp. Kann man das noch ändern? Und wenn nicht, wie bekomme ich mein Ticket von dem Elektriker weg? Denn wenn er dass jetzt wissentlich in den Sand gesetzt hat, habe ich keine Lust mehr, dass Projekt mit Ihm zu verwirklichen. |
Aus der Ferne betrachtet duerfte er das leider vergeigt haben bzw wir wissen nicht was ausgemacht war. 12kWp, jetzt 17kWp ??? Projekteinreichung war bis zum 22.10 Bis dahin konnte man die Projektgroesse jederzeit veraendern. Wir beantragen IMMER das Maximum wann wir es machen, da im Wartezeitraum sich das Projekt gerne vergroessert sobald man weiss man man bekommt die Foerderung (die du hast mit 16s, unsere bester hatte 13s, die meisten bei uns um die 50-70s) Du kannst bei der Ömag anrufen und mit Deinem Namen/Zaehlpunkt/Ticketnummer(vl notwendig) die hinterlegte Email aendern lassen auf Deine und dort dann erfragen ob du die kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] noch aendern kannst (ich fuerchte Nein) |
Und vermutlich schnell sein. Wenn die wirklich seit Freitag prüfen und man annimmt, dass es fast niemanden unter 10 Sekunden gibt kanns sein, dass Mitte der Woche schon die Sekunde 15 dran ist. |
Hallo zusammen, hat jemand von euch schon eine Antwort von der ÖMAG bekommen? Beim letzten Call ging das ja ziemlich flott, da haben die ersten schon einen Tag nach Ende des Calls die Zusage bekommen. (Ich hab noch nichts erhalten - Ticket um 17:00:14 gezogen) Viel Glück an alle, die noch warten! :) |
Hallo, wir warten auch ganz ungeduldig 😅 Bisher steht nur "in Prüfung" im Status, Ticket um 17:00:18 gezogen. Zumindest bin ich dieses Mal etwas optimistischer, beim letzten Call hat es diesen Status bei unserem Projekt gar nicht gegeben |
17:00:12 hier. Warte auch noch sehr gespannt. |
Jetzt habe ich die Zusage erhalten. VIel Glück allen die noch Warten! |
same here mit 17:00:18 |
Zusage bekommen 17:00:16. Und ja, ich denke er hatte einen Zahlendreher drinnen... den beim Speicher sinds 18kWh... wollte da nie so viel haben. Er hat jetzt mal behauptet, lieber weniger beantragen, denn wenn man zu viel EInreicht und dann weniger nimmt kanns einen gestrichen werden. Mir gehen die Geschichten der Gewerke schon so auf die Nerven. |
Zusage ist da 🥳 ich freu mich natürlich und wünsche allen viel Glück die noch auf die Zusage warten, fair ist diese Lotterie trotzdem nicht ... |
Sorry dass ist absoluter Bloedsinn die Aussage, das Gegenteil ist der Fall wie man es richtig macht Groesser beantragen - kleiner/gar nicht bauen = nie ein Problem Kleiner beantragen- groesser bauen ist immer a Thema (Foerderung die dann nur anteilig zahlt, Meldewesen neu machen, Einspeisevertraege neu machen) Aber gratuliere zum Foerdererfolg 👍 Jetzt muss nur noch dass eigentliche bauen funktionieren 🤙🤡 |
Hab auch eine Zusage bekommen. Drück die Daumen für die, die noch Warten :) |
die fördergelder wurden ja aufgestockt - weiß man eigentlich, ob die zusätzlichen gelder gleichmäßig auf alle kategorien verteilt werden oder ob manche kategorien weniger bekommen und andere mehr? |
Die Verteilung wurde meines Wissens nach nicht veröffentlicht |
ich habe eben auch nichts gefunden. dann lass ich mich überraschen - glaube aber, dass ich zu langsam war. hätte alles vorbereitet gehabt und dann hat mir das "AT" am anfang einen hund reingehauen und ich habs nicht gleich bemerkt. |
