beim ersten Fördercall im April wurden ja einige Förderungen abgelehnt - ca. 30.000 Ansuchen, 12.000 nur gefördert da Fördervolumen nach dem FIFO Prinzip bereits ausgeschöpft war.
Im jetzigen Call konnte ich aufgrund Serverprobleme dann nach "72 Sekunden" sprich 17:01:12 ein Ticket ziehen. Wie realitisch seht ihr hier die Chancen eine Förderung zu ergattern?
Habe schon gehört beim 1. Call war's nach 40 Sekunden vorbei.
Ein sehr gelungenes und fast nicht alterdiskriminierendes System 😀
Ich habs in 18 Sekunden geschafft, beim Testen immer bei 10 Sek gewesen. Ich berichte dann gerne obs geklappt hat & würde mich sogar für die nächsten Calla zur "Verfügung" stellen. Bitter sogar weil ich von 10 Sekunden ausgegangen bin, hatte aber nen Tippfehler meinerseits. Drücke allen die Daumen
ich bin wirklich gespannt, ich hab leider wegen dem AT AT [Außentemperatur] im zählerpunktfeld wertvolle zeit liegen lassen, und zu allem überfluss hat beim ersten versuch das Captcha nicht gepasst. hab 46 sekunden gebraucht.
mein selbsterstelltes trainings-programm hat mich leider aufs glatteis geführt ...
inzwischen bin ich aber relativ optimistisch, dass der topf groß genug ist.
wann weiß man denn, ob der antrag genehmigt ist? vermutlich erst in den nächsten wochen, wenn die projekte der reihe nach eingereicht wurden, oder?
Naja jetzt haben alle mal 2 Wochen Zeit ihr projekt Einzureichen und ab dann werden die Tickets nach und nach abgearbeitet.
Also die ersten sollten kurz darauf erfahren, dass sies geschafft haben und irgendwann geht dann das E-Mail an den "Rest" raus, dass es für sie zu wenig Fördermittel gibt.
Ich hätte eine Frage bezüglich Speicher und NETTO-Kapazität die man im Antrag angeben muss. In den ganzen Datenblättern steht ja nur die Brutto-Kapazität.
z.B. beim Dyness STACK100 5,12 kWh (= Brutto) pro Einheit. Also bei 10 gestackten wäre das dann 51,2 kWh (=Brutto) Wie kommt man da dann auf den NETTO-Wert den die EAG-Abwicklungsstelle beim Antrag haben will?
Ich hatte genau das gleiche Thema mit meinem Stack100 51,2 kWh 🙂
Netto sind es 48,64 kWh, weil im Datenblatt 95% Entladetiefe angegeben sind. Leider steht die Zahl aber nicht explizit so erwähnt. Ich hatte jedenfalls zu dem Thema eine Nachforderung und nach telefonischer Rücksprache und nochmaliger Nachreichung des Datenblattes (man muss zumindest irgendwas abschicken) haben sie es dann akzeptiert.
Ich nehme an du meinst den Reserva 15.8? Der hat eine Nettokapazität von 15,79 kWh, brutto ist offiziell gar nicht bekannt... Deshalb kannst du auch von 0-100% laden, denn bei meinem kann ich gar nicht unter 5% (brutto) gehen. Da schaltet das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] vorher ab und lässt keine Entladung mehr zu.
