Eine Frage bitte… - Seite 3 teilen
11.6. -15.6.2026    45 Antworten    7 Autoren 45 2026-06-15T07:09:25+02:00
  •  New_Projekt
45
Wie lang darf ein 6mm2 Solarkabel sein, wenn ich es mit 20 Ampere belaste?
  •  New_Projekt
Die nehme ich jetzt eh in Kauf und war auch die Eingangsfrage.
An der 6mm2 60 Meter Verkabelung ändere ich ja nichts..
Ab hier geht es ja 60 Meter mit 6mm2 zum Tracker...
2026/20260614830246.jpg
  •  christoph1703
14.6.2026  (#42)
Mit den 16A, die der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] verarbeitet, hast du die Verluste übrigens schon auf ca 90W reduziert.
  •  New_Projekt
Ein Kompromiss halt.🤷
  •  New_Projekt
New_Projekt schrieb:
Ich überlege gerade Alternativen...
Dabei ist mir der Gedanke gekommen einen ganz normalen Hybrid Wechselrichter zu verwenden.
Also einen, der 48 Volt laden kann.
Würde so etwas funktionieren, wenn der Wechselrichter nicht an AC angeschlossen ist?
Darf ich da noch einmal nachhaken?
Diese Lösung würde mir auch gefallen.
  •  christoph1703
15.6.2026  (#45)
Kommt aufs Modell an, aber im Prinzip ist das ja auch nichts anderes als ein MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]+WR. Kann also schon funktionieren.
Wenn du den WR WR [Wechselrichter]-Teil nicht deaktivieren kannst, wird der rund um die Uhr Strom fressen - wie gesagt modellabhängig.
Nächstes Thema: Strompreis Verbund
