Routersuche für WLAN Hausausstattung - Seite 2
22.5.
-4.10.2026
79 Antworten
22 Autoren
Mahlzeit allerseits, bin jetzt etwas ratlos a.k.a. überfordert. Vll auch nur etwas döslig, aber kein einziger Router auf der Mikrotik Seite hat das Schlagwort "MESH" drin stehen ?!? weder der hier noch die beiden Komponenten - Router+AP - die ich ma ausgesucht hätte... https://mikrotik.com/product/hap_ax3#product_specification https://mikrotik.com/product/hap_ac3#product_specification Ausserdem wird der angebliche AP auf der Geizhals Seite zum Router: https://geizhals.at/mikrotik-routerboard-hap-ax-c53uig-5hpaxd2hpaxd-a2825271.html bin überfordert..... "Können" die jetzt Meshen oder nicht? Brauch ich zwischen den beiden eine Ethernetverbindung oder nicht? LG |
am Ende musst du bei Mikrotik die Denkweise etwas anpassen. Du hast auf den gelisteten Geräten immer RouterOS mit allen Features laufen. Da gibts kein Gerät was auf eine reine Wifi/Mesh Funktion kastriert wurde => Doku für ein Mesh Setup ohne Kabel: schau mal hier: https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/8978441/HWMPplus+mesh Aber gleich vorweg, die Lernkurve ist schon deutlich steiler als im Vergleich zu Unifi. Auch bei Unifi brauchst du nicht zwingend ein Gerät mit "Mesh" im Produktnamen, das können dort alle Accesspoints. |
Danke für die Infos!! bin irgendwie davon ausgegangen, dass ich die beiden Komponenten per Weboberfläche einrichte abstimme und fertig.... War zumindest vor gefühlt 50 Jahren so, anstecken, einrichten, fertig Hätte mir das auch so vorgestellt, ich häng die Kastln an das Kabelmodem, richts per Weboberfläche ein, fertig. LG |
So soll's ja auch sein, grad für deinen use case. Ich hab bei uns die beiden Standard X50 Deco Mesh Router von Drei verbaut - weil die gratis waren und bei uns nur Drei vernünftig geht. Tut was es soll, rennt und reicht. Einer hängt an einem Switch (Standard 16 Port mit 8 POE) und gut ist's. Alles per App einstellbar und seither drauf vergessen. |
der Kram hat schon eine Weboberfläche, aber es ist halt keine "Consumer" Hardware die man mit 2 Klicke einrichtet. |
Und deshalb imho halt komplett ungeeignet für seinen Fall und Fähigkeiten (nicht böse gemeint) |
mit seinem IT Hintergrund ist es eher eine Frage ob man sich die Zeit nehmen will. Es kommt halt seinem Wunsch nach einem Produkt was nicht aus China/USA kommt am nächsten. |
Mikrotik ist schon ein Superding. Wenn man Cisco und Nortel geschädigt ist, dann verdaut man das Mikrotik-OS auch. Das Mikrotik-OS kann man mit WinBox grafisch, sowie über die CLI konfigurieren. |
nAbed, danke für eure Grundlagen- Hilfe Super, das reciht ma schon und wenns 20 Klicks sind, ists auch ok Ich will halt ned per Konsole alles komplett neu programmieren und parametrieren müssen ohen deren CLI Kentnisse... habs auch nicht böse aufgefasst... Ja das ist ma Wichtig. Vor gefühlten 100 Jahren hab ich amal (nach Anleitung) An Nortel Switch konfiguriert, war zum überleben... => D.h. ich kanns per WinBox (WinApplikation), Cli oder Weboberfläche konfigurieren? [EDIT]: imVdeo gefunden, DANKE dafür!! LG |
Aber wie @Spt42 schon geschrieben hat, dem Ding muss man alles sagen, was es tun soll😊 Von Haus aus ist das Ding strohdumm. Z.B. ein Hardware Interface muss man einer Bridge zuweisen. Dazu muss man eine Bridge erstellen. Und so weiter und so fort. Dann einem Vlan. |
Guten Morgen, Hmmmmm das muss ich ma noch überlegen, Wissenschaft will ich keine draus machen... Danke für die vielem Infos! LG |
Ich will niemand vom Kauf abraten, sondern nur darauf hinweisen, was einem erwartet, wenn man sich so eine Art von Device anschafft. Netzwerktechnisch sind die Dinger ein Hammer. Überhaupt das Preis-Leistungsverhältnis. Mit wenig Geld kann man sich richtig austoben. Der Support im Internet ist auch sehr gut. Hier kann man sich die fast 2000 Seiten Doku vom Router-OS als PDF herunterladen. Alle Konfigschritte sind mit der WinBox (meistens) sehr gut dargestellt. https://box.mikrotik.com/d/df76f0d495284eb1b6a1/files/?p=%2FROS-250326-1145-1026.pdfW Und so nebenbei muss ich mich auch ein wenig beschweren. Ihr, mit euren Anfragen trägt auch ein wenig Mitschuld, dass ich mein Heim jetzt mit dem 5 Ghz Wlan-Band verseuche. 😀 😀😀 |
Mahlzeit, naja ich will ka Wissenschaft draus machen, beschäftige mich gerne paar Stunden damit, aber dann sollte das Werkl laufen und (bis auf Updates) Wartungsfrei sein. 😲😯 Das ist ma dann glaube ich zuviel Aufwand.. trotzdem VIELEN Dank für Deine Mühe!! DAnn würd ich an Deiner Stelle NIEMALS ins E-Auto Forum schauen.... 🤣 EDIT: werds mit Asus amal versuchen, auch wenns Kompromisse bedeutet.... LG |
nAbend, ich habe jetzt 2 ASUS Router gefunden, aber keine Info gefunden, ob die untereinander kompatibel sind mit dem Repeater. Nachdem ich keien AP gefunden habe, und er Repeater Mesh dabeistehen hat, geh ich davon aus, dass die kompatibel sind, richtig? ASUS TUF Gaming BE6500 Dual Band Wi-Fi 7 (802.11be) Extendable Gaming Router (4X 2.5 GbE-Ports, 3-stufige Portweiterleitung, Smart Home Master, AiMesh-Unterstützung, AiProtection Pro) https://www.amazon.de/ASUS-Portweiterleitung-Unterst%C3%BCtzung-AiProtection-Netzwerksicherheit/dp/B09TJGD3RS/?tag=showlowestprice-21 ASUS RT-BE58U - Erweiterbarer WLAN-Router 7 AiMesh, 4K-QAM, MLO, WAN/LAN 2,5G mit KI-Erkennung, Vier 1G-Ports, kommerzielle Netzwerksicherheit, Kindersicherung, Kindernetzwerk, VPN https://www.amazon.de/ASUS-RT-BE58U-Netzwerksicherheit-Kindersicherung-Kindernetzwerk/dp/B0D84FBQZR/?tag=showlowestprice-21 ASUS RP-BE58 BE3600 Dual Band WiFi 7 AiMesh Repeater (Range Extender, bis zu 3.600 Mbps, nahtloses Mesh-WiFi, einfache Einrichtung per App) https://www.amazon.de/ASUS-Repeater-nahtloses-Mesh-WiFi-Einrichtung/dp/B09L5L568X//?tag=showlowestprice-21 LG und danke Wolfgang |
dann bist bei Mikrotik definitv falsch. So gut und vielfältig diese Dinger auch sind, aber wennst dein Netzwerk nicht zum Hobby machen willst, bist da eher falsch. Nimm das Unifi Zeugs, das ist plug and play und unterstützen auch ein ganzes Ecosystem dahinter (angefangen von der Gegensprechanlage, Kameras, Türöffner, Netzwerkkomponenten usw.)...is ähnlich wie bei Apple, das funktioniert einfach. Sind auch sehr professionell, pragmatisch und kulant, falls mal etwas nicht funktioiert und tauschen´s anstandslos aus. |
Allerdings auch Preisgestaltung wie bei Apple... |
nicht wirklich, die APs sind alle mehr oder weniger im gleichen Preisrange (ab 100 €). ich hab früher auch viel mit opensource bei der Haussteuerung und Netzwerk (openwrt) gehabt, aber irgendwann ist mir dann meine Freizeit zu schade gewesen, mich mit diesen (coolen) Dingen auseinanderzusetzen und viel Zeit zu investieren. Wenn ich mich daran zurück erinnere, mit openwrt mesh Netze oder VPN Zugang konfiguriert zu haben und wieviel Zeit dafür ich in div. Foren und Anleitungen (inkl. Routerflash Aktionen) investiert habe... Bei Unifi geht das alles automatisch und du kannst dir die VPN config einfach per email zuschicken, detto beim Mesh oder Abstimmung der WLAN Kanäle. |
Hat vielleicht jemand eine Anleitung wie man mit Mikrotik ein verkabeltes Mesh mit mehreren AX Geräten baut? Der Capsman soll auf einem AX3 lsufen der auch das das GW/WAN zum Internet ist. |
Mahlzeit Danke für den Link! Hab grad bissl reingelesen und mich gewundert: haben die keine "klassischen" Router mehr? Also keinen Cloud Gateway sondern an "normalen" Router mit 4 Ethernet anschlüssen und ohne User count usw. ... LG |
"cloud gateway" ist halt mehr Marketing, du musst diese Features nicht aktivieren oder nutzen. Am Ende kriegst du aber eben keinen "klassischen" Router, sondern einen Router der ein Konfigurations Mgmt für alle angeschlossenen Netzwerkkomponenten mitbringt. Du kannst hier alle anderen Unifi Geräte (Switche, Accesspoints,...) in einem Webinterface verwalten. |
ok, vielen Dank für die Übersetzung/Erklärung! LG |
