·gelöst· Fehlermeldungen Fronius GEN24 teilen
19.5. -21.5.2026    19 Antworten    11 Autoren 19 2026-05-21T13:01:58+02:00    1 Empfehlungen
  •  attsee
20
liegts bei mir oder am Netz 😉
PV produziert nichts und folgende Fehlermeldung
2026/20260519256204.png
2026/20260519800252.png
Es gab heute in der näheren Umgebung eine Stromabschaltung, nicht bei mir, keine Ahnung ob es damit zusammenhängen könnte!?
Jemand eine Idee?
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Klingt nach einem Generator am Stromnetz, der hebt die Netzfrequenz an und somit schalten sich die Wechselrichter ab.;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  sudo
19.5.2026  (#1)
  •  attsee
OK, danke für die Info, macht Sinn weil bei einem Trafo ein Riesen Generator steht, und in der Nachbarschaft bei einer Solaredge Anlage das gleiche. Dann bin ich beruhigt 😀
  •  Benji
Du kannst dir ja die Netzfrequenz anzeigen lassen...
  •  attsee
Ja, bringt mir halt nichts, weil ändern kann ich es eh nicht 😉
Wenn ich jetzt die Vorzählersicherung "abschalte" müsste ich vom Speicher versorgt werden, oder?
  •  tepee
Ich hatte vor kurzem auch Fehlermeldungen hinsichtlich Netzschwankungen und der WR WR [Wechselrichter] ging sicherheitshalber aus.
Habe mir die Daten angeschaut, aber Frequenz war ok, jedoch die Spannung auf L1 nicht.
Am Ende stellte sich ein defekter Kontakt des LS-Schalters auf Phase1 heraus.
  •  Solarbuddys
Hast du nicht bei beiden Anlagen a "Blackoutfunktion" ? Du haettest die Stromabschaltung nur gering bis gar ned mitbekommen duerfen ?
  •  attsee
Solarbuddys schrieb: Hast du nicht bei beiden Anlagen a "Blackoutfunktion" ? Du haettest die Stromabschaltung nur gering bis gar ned mitbekommen duerfen ?
Stromabschaltung war bei eurer Anlage, wurde auch angekündigt, "Blackoutfunktion" hat super funktioniert 👍
Bei der Fronius Anlage gab es keine Abschaltung, aber wie oben geschrieben (Generator beim Trafo), da war dann nix mit der "Blackoutfunktion"
Aus Interesse (als technisches Nockabazl) : warum wird die Netzfrequenz angehoben? Damit die WR WR [Wechselrichter] abschalten?
  •  sudo
19.5.2026  (#8)
attsee schrieb: warum wird die Netzfrequenz angehoben? Damit die WR WR [Wechselrichter] abschalten?
Ja genau, weil man natürlich nicht will dass der WR WR [Wechselrichter] versucht einzuspeisen.
  •  Solarbuddys
Okay dann müsstest manuell die Sicherung runtergeben/rausgeben damit das Haus in den Inselbetrieb schaltet. Wie Sudo richtig schreibt hebens die Netzfrequenz an (oft nur ganz wenig z.b 50,1Hz damit alle WR WR [Wechselrichter] im Umkreis X sich nicht mehr auf das Netz aufsynchronisieren könne (Netzparallebetrieb) damit eben kein Saft rausgejagt wird wenn vielleicht irgendwer an einer Leitung schraubt :o)
  •  Dirm
Was wäre der Nachteil, wenn die PVs einspeisen würden? Müsste der Generator dann nicht weniger leisten? Oder geht das einfach schwierig in so einem kleinen Bereich?
  •  Benji
Solarbuddys schrieb: hebens die Netzfrequenz an (oft nur ganz wenig z.b 50,1Hz
Ich denke dass die Frequenz stärker angehoben wird (51.5 - 52.0 Hz lt. EN 50549) gnau deswegen wäre es interessant gwesen wenn der TO die Freuenz beobachtet hätte.
Dirm schrieb: Müsste der Generator dann nicht weniger leisten?
Inselnetze sind generell wesentlich instabiler als das große Verbundnetz.. Insbesondere kann der Generator keine Energie aufnehmen, wenn in der insel mehr PV-Einspeisung als Verbrauch vorliegt.
  •  attsee
Benji schrieb: Du kannst dir ja die Netzfrequenz anzeigen lassen...
Geht aber nur der aktuelle Wert, oder sieht man wo die Historie?
Ist dann schwierig weil ich nicht immer vor Ort bin und auch nicht weiß wann der Netzbetreiber wieder den Generator in Betrieb nimmt, verständigt wird man ja nicht, nur bei einer Stromabschaltung. (Gestern war's am Vormittag, heute kurz am Nachmittag)
  •  Solarbuddys
Korrekt, ab 50,X kommt in der Regel die Leistungsreduktion, Abschaltung dann ab 51,5+
  •  Berndi
Bei uns hat Netz NÖ heuer schon 2x auf 53 Hz erhöht.
  •  cutcher
20.5.2026  (#15)
Geht in der historie unbegrenzt lange zurück in die vergangenheit für alle phasen
  •  derdriver
21.5.2026  (#16)
Wo kann man sich den die Frequenz anzeigen lassen, bzw. die Historie der Vergangenheit?
  •  attsee
Das weiß ich leider auch nicht, die aktuelle finde ich
  •  alhei
Wenn, dann müsste man das in Solarweb (am Computer) unter Analyse sehen können. Ich weiß aber nicht, ob dort auch die Hz aufgezeichnet werden.
  •  El_aurare
21.5.2026  (#19)
Also im Solarweb sieht man es in den Geräteeinstellungen vom Gen24 -  aber in der Historie kann ich die Frequenz nicht auswählen.
Nächstes Thema: Wartungsarbeiten an der Marktkommunikation
