Alternativen zu Putzfassade - Seite 2
16.5.
-20.5.2026
25 Antworten
9 Autoren
@Juxta: Meinst du Korkplatten als Dämmung? oder als Ersatz vom Putz über der Dämmung ? Ich hab nur welche gefunden mit 1000x1000x500 mm. Die wären dann ja 5 cm dick. Ich habe jetzt welche gefunden für sogar eine 3D Oberfläche haben, also Wabenmuster oä. Aber ich stell mir vor da bleibt ja der ganze Dreck hängen....Blüten, Blattreste, Pollen etc.... Die sind aber mindestens 20 mm dick, während der Dünnschiefer nur ca 3 mm dick ist. Haltbarkeit von 50 J wäre ok Könntest du vielleicht einen Link einstellen bzw.die Firma nennen? Würd ich mir gerne ansehen. Danke |
Achtung, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Korkplatten und Expandierten Korkplatten. Expandierter Kork wird aus Korkgranulat hergestellt, der bei hoher Hitze gebacken wird. Dabei verklebt er, verdichtet sich und wird wasserundurchlässig und unbrennbar. Du kannst die expandierten Platten als Dämmung und Fassade in einem nutzen oder auf die Dämmung draufkleben. Allerdings ca. 15% schlechterer Dämmwert als EPS F plus. Extra für die Fassade gemachte platten, auch mit einem einem Falz verfügbar (MD facade): https://www.korkshop.at/shop/145-md-facade-expandierte-korkplatten/ -- diese wurden von der Architektin aus diesem Video empfohlen / meine Frau hatte sie angeschrieben: oder einfache expandierte Korkplatten: https://www.korkonline.de/expandierte-korkplatten-schwarzbraun-100-x-50-cm-2.html --- siehe Beispielvideo: hier auch ein Link direkt zu einem portugisischen Anbieter: https://www.corklink.com/index.php/expanded-cork/ (allerdings ungeprüft) Lg p.s.: Haltbarkeit von über 100 Jahren... |
@Juxta: vielen Dank. Ich seh mir das alles an. Und ist eure Fassade schon wieder fertig? |
Gerne! Wir bauen erst nächstes Jahr. Meine Frau macht gerade die Einreichpläne fertig und im Sommer hole ich dann die Angebote ein |
👍viel Spaß |
