« Forum für Sonstiges
Großer Sockelschaden an Fassade – Ursache und richtige Sanierung? teilen
22.5. -26.5.2026 1 2026-05-26T10:24:41+02:00
  •  PiT1337
22.05.2026
ich habe bei meinem Haus schon länger einen größeren Schaden im Sockelbereich der Fassade, welcher sich mit der Zeit immer weiter verschlechtert hat. Deshalb würde ich gerne eure fachliche Einschätzung dazu hören.
Wichtig dazu:
Die sichtbaren Abkratzspuren wurden bereits einmal über eine Versicherung abgewickelt bzw. übernommen. Damals wurde aufgrund von bestehenden Vorschäden bereits darauf hingewiesen, dass dort schon vorher ein Problem vorhanden gewesen sein dürfte.
Beim Sockelputz gibt es:
  • einen größeren senkrechten Riss an der Gebäudeecke
  • bröseliges Material
2026/20260522143498.jpg Zusätzlich scheint sich der Sockelbereich teilweise vom Untergrund gelöst zu haben. Oberhalb des Sockels befindet sich eine Fassadenverkleidung mit einem waagrechten Absatz, wo sich Schmutz und vermutlich auch Wasser sammelt.
Meine aktuelle Idee wäre:
  • den Bereich mechanisch rückzuverankern,
  • dazu punktuell Löcher zu bohren,
  • Gewindestangen bzw. Verbundanker einzusetzen,
  • lose Bereiche wieder an den Untergrund heranzuziehen,
  • anschließend Rissmörtel einzubringen,
  • und danach den gesamten Sockel neu abzudichten und gegen Feuchtigkeit zu schützen.
Bevor ich etwas falsch mache, würde mich interessieren:
  • Was ist eurer Meinung nach die Hauptursache?
  • Macht eine Rückverankerung hier Sinn?
  • Wie würdet ihr den oberen Anschluss zwischen Fassadenverkleidung und Sockel dauerhaft wasserfest lösen?
  • Falls Bilder zum besseren Beurteilen benötigt werden, kann ich diese gerne noch hochladen bzw. dazustellen.
    Danke euch schon mal für jede Einschätzung.
    Schwer zu beurteilen, da nicht ersichtlich ist, wie der Sockel bzw. der Wandaufbau in diesem Bereich ausgeführt ist.
    Ich würde hier jedoch keinen deiner Punkte umsetzen, sondern empfehlen, den gesamten Bereich vollständig zu sanieren.
    Das bedeutet zunächst, alles zu entfernen, was lose ist bzw. bereits bröckelt. Dazu gehört auch, den Bereich aufzugraben und gemäß dem Stand der Technik zu sanieren.
    Wenn ihr die Fassde nicht angehen möchtet, muss der Anschluss entsprechend abgedichtet werden. Dann den Sockel mithilfe eines dahinter verlaufenden Anschlussprofils sauber anbinden um eine Entwässerung sicherzustellen.
    Nächstes Thema: pe rohr - wasserhahn messing
