Unterstützung bei Einrichtung der Heizugssteuerung (Gas -> Wärmepumpe) teilen
14.5. -21.5.2026    6 Antworten    3 Autoren 6 2026-05-21T21:18:22+02:00
  •  mikado
14.05.2026
6
aktuell haben wir eine wir Gas-Brennwerttherme. Nächste Woche wird diese gegen eine Wärmepumpe (Nibe S2125 mit VMM S500) getauscht.
Ist-Stand:
  • Wir haben nur Heizkörper (keine Fussbodenheizung)
  • Das Haus besteht aus Stahlbeton. Das Dach ist neu gedämmt. Die Fassade hat den Dämmstandard aus 1978 (ca. 5cm Dämmung) .
  • Unsere Wohlfühltemperatur liegt bei 20 Grad.
  • Die Heizkurve ist so eingestellt, dass sie bei offenen Ventilen im Wohnzimmer 20 Grad liefert.
  • Alle anderen Räume sind (bei geöffneten Ventilen) wärmer.
  • Alle Heizkörper werden über Homematic Geräte gesteuert (pro Raum 1-2 Heizkörperventile, Fensterkontakte und Raumthermometer).
  • Die Heizkörperventile werden in den Räumen nur geöffnet (Einstellung 20 Grad), wenn wir sie auch nutzen. (Ansonsten ansonsten 15 Grad)
    An einem Standard-Wochentag ist das
  • Küche-Essbereich: 06:00 - 08:00 / 12:00 -13:30 / 17:30 – 19:00
  • Wohnzimmer: 19:30 - 22:00
  • Arbeitszimmer: 08:00 - 18:00
  • Schlafzimmer: 05:30 - 07:00 / 21:00 - 22.00
  • Badezimmer: 05:30 - 07:00 / 21:00 - 22:00
    Das funktioniert die letzten Jahre (mit der Gasheizung) gut.
    Für eine Wärmepumpe habe ich jetzt (auch hier im Forum) viel gelesen, und bin auf folgende Aussagen gestoßen:
  • Das Heizverhalten muss komplett neu erlernt werden.
  • Die Wärmepumpe muss möglichst wenige Starts haben und somit länger laufen.
  • Die Nachtabsenkung sollte entfallen bzw. nicht mehr als 2 Grad betragen.
  • Mein Heizungsinstallateur sagt, dass wir die Heizkurve bei der Wärmepumpe wieder wie bei der Gas-Heizung kalibrieren sollen (Bei offenen Ventilen 20 Grad im Wohnzimmer). Die Heizkörperventile im Wohnzimmer sollen immer komplett geöffnet sein und die aller anderen Räume immer auf 20 Grad gestellt werden. Eine Nachtabsenkung soll nicht eingestellt werden.
    Die komplette Steuerung würde dann von der Wärmepumpe übernommen.
    Wenn ich das so mache und die Heizkörper nur einmal einstelle, dann kann ich das auch manuell machen und die Homematic-Geräte komplett ausbauen. (Kommt mir komisch vor)
    Daher stellen sich für mich aktuell folgende Fragen:
  • Ist es bei einer Wärmepumpe wirklich effizienter den Raum permanent auf der Wohlfühltemperatur zu halten und nicht bei Bedarf auf diese Temperatur anzuheben ?
  • Kann dann eine Smart-Home-Steuerung entfallen ?
  • Welche Gesichtspunkte habe ich Eurer Meinung nach nicht betrachtet ?
    Wie Ihr merkt bin ich aktuell etwas verwirrt und erst ganz am Anfang der Umstellung. Für Eure Hilfe und Denkanstösse bin ich dankbar. Wozu könnt Ihr mir raten ?
Mitnehmen Mikado.
Ich zitiere dich mal nebenbei
Dann solltest im WZ die Heizfläche also den HK vergrößern.
Muss sogar. Ins Haus soll Energie und diese soll ungehindert in Allen Räumen gleichmäßig sein.
Dazu kannst du die VL VL [Vorlauf] Temperatur der Heizkurve senken wenn du dauerhaft heizt ind der WP WP [Wärmepumpe] ihren Arbeit tun lässt.
Und du wirst feststellen dass deine Energiekosten sich wahrscheinlich senken wenn ihr so heizt.
Es ist Irrglaube mit Thermostaten Wärme weg zu regeln, sag dem Gerät wie warm du es haben willst
  •  mikado
15.5.2026  (#2)
Dann werde ich mal die Homematic-Ventile ausbauen und mit dem Installatuer über einen größeren Heizkörper reden.
Danke
Ist schon mal ei n guter Anfang.
Les dich mit vielen Themen noch weiter ein, auch zum Thema Pufferspeicher.
Warum nicht nur die VVM 320 mit Warmwasserspeicher?
Läuft ohne Parallelpuffer wie bei der 500er und 1 Pumpe weniger im Dauerbetrieb
  •  mikado
20.5.2026  (#4)
Noch eine Nachfrage:
Wenn ich die Homematic-Ventile ausbaue, werden die Heizungsventile auch nicht geschlossen wenn ein Fenster geöffnet wird. Braucht man das bei einer Wärmepumpe auch nicht mehr ?
Wärmeenergie verlierst so oder so
  •  PrRa
21.5.2026  (#6)
Sofern du nicht jeden Raum einzeln isoliert hast bringt sich das Raumweise absenken relativ wenig bzw. ist sogar Ineffizient denn du erhöst nur die Temp Spreizung zwischen den zwei Raumen und was passiert dann? Na die Wärme fängt an zu Fliesen vom warmen in den Kalten Raum nur dass da keine Dämmung dazwischen ist die dies deutlich verlangsamen würde. Also muss jetzt der HK im Warmen Raum mehr wärme abgeben, das geht dann aber ggf nur indem du die Vorlauftemperatur höher stellst (Heizung wird Ineffizienter).
Wenn du also alle Raume dauerhaft Heizen würdest muss der eine Raum/HK keine höhere Wärmeaufnahme/Abgabe haben um die angrenzenden Raume mitzuheizen.
Du kannst das ganze mit dem Autofahren vergleichen. Du must in einer Stunde 60km zurücklegen (Dein Haus über den Winter Heizen). Am Effizientesten ist wenn du ein mal (langsam) Beschleunigst und dann mit 60kmh zum Ziel fährst.
Wenn du vollgas gibst auf 120kmh hoch für 15min, dann ne Pinkelpause machst und dir nen Döner vergönnst um anschliessend wieder mit 120kmh ans Ziel zu Brausen dann wird dein Spritverbrauch höher sein und dein Geldbörserl lehrer.
Und alles was Hydraulisch im Weg ist / dem Wasser einen Wiederstand bietet (Gegenwind/Steigung beim Auto) wird dich Effizienz kosten.
Nächstes Thema: LWP oder Sole mit Tiefenbohrung - Bitte um Feedback zu Angeboten
