Kleine Stützmauer teilen
14.5. -15.5.2026    18 Antworten    7 Autoren 18 2026-05-15T17:45:00+02:00
  •  michael1984
14.05.2026
18
ich bräuchte mal eure Einschätzung zu einer Mauer, die bei mir gerade errichtet wird.
Da ich Laie bin, kann die Firma mir viel erzählen. Preislich liegen wir bei 2500€
Eckdaten:
  • Länge: 4,5 Meter, Höhe: ca. 30-40cm ausserhalb der Erde
    und ca. 40-50cm unterhalb der Erde so wie es aussieht.
  • Situation: Die Mauer wird zwischen eine Betonmauer und Asphaltiertem Eingang Betoniert. Sie ist auf alle Fälle noch unter dem Dachvorsprung. Nach meiner Einschätzung ist der Boden dort gut Verdichtet.
    Ausführung: Es wurde kein Fundament gegraben/betoniert. Die Schalung steht direkt auf dem Planum (Schotter/Erde).
  • Bewehrung: Es wurden seitlich je 2-4 Eisen in die Bestandsmauern gebohrt. Die horizontale Bewehrung liegt allerdings direkt auf dem Boden auf – ohne Folie und ohne Abstandhalter nach unten. Und es wurden Eisen 60cm in den Boden gesteckt.
  • Nutzung: Eine Seite wird später mit Rollierschotter hinterfüllt bis ganz oben. Es soll Sichtbeton bleiben.
Am Freitag soll bereits betoniert werden. Ich mache mir Sorgen wegen der fehlenden Betondeckung nach unten.
Wie seht ihr das? Ist das bei dieser geringen Höhe (40cm) vertretbar oder muss hier zwingend nachgebessert werden.Bzw. welche Folgeschäden könnten entstehen.
Danke für eure Antworten.
Mit Freundlichen Grüße
Michael
2026/20260514276449.jpg
2026/20260514318923.jpg
2026/20260514855169.jpg
2026/20260514627427.jpg
  •  Bauherrjoe
Kommst du in deiner Gegend mit 40-50cm Frost tiefe aus?
Bin ebenfalls Laie aber habe eine ähnliche Mauer betoniert.
Mein Fundament wurde vorher extra gemacht und war 90cm tief und 50cm Breit.
Bis jetzt alles ok, aber vielleicht war bei mir etwas "Angst Zuschlag" dabei?
Zum Thema Sichtbeton:
Bei den SAM Abstandshalter hast du nicht die für Sichtbeton.
Die für Sichtbeton haben so Kunststoff Abschlüsse:
2026/20260514370381.png
Befürchte das Eisen wirst du später sehen bzw. hat nicht die nötige mindestumschließung vom Beton
2026/20260514883366.png
  •  michael1984
14.5.2026  (#2)
Hallo Bauherrjoe
Danke für deine Antwort.
Hab jetzt leider nichts im Internet gefunden über die Frostgrenze Oberösterreich nähe Enns.
Nur das sie allgemein in Österreich bei ca.80cm liegen sollten.
Danke für die Info mit den SAM Abstandhalter das werde ich auf alle Fälle erwähnen.
Das Eisen habe ich jetzt zur Sicherheit Händisch gleich mal nach innen gebogen.
Danke dafür.
  •  Bauherrjoe
Gerne!
Zur Frostiefe habe ich jetzt auch keine Quellen gefunden.
Positiv wird sicher die Nähe zum Haus sein.
Hier wird von 80cm geschrieben...
2026/2026051495718.png
Kann man so machen. Ist halt für 30-40cm komplett übertrieben aus meiner Sicht.
Ich setz beim Parkplatz gerade so fix fertige L Steine. 40cm hoch, ca 10cm Betonbett, drunter 40cm Frostkoffer.
Kostet pro Laufmeter 33€ für die L Steine plus Beton und Koffermaterial. Man muss nicht die ganze Landschaft mit dem Höchstmaß an Beton verunstalten... für 40cm.
2026/20260514548350.jpg
  •  michael1984
14.5.2026  (#5)
Danke MalcolmX für deine Antwort
Finde ich toll wie du das machst. Der nächsten Firma die ich beauftrage werde ich eventuell genau diesen Vorschlag machen mir das so auszuführen.
Doch leider ist es dafür für mich jetzt zu spät und ich habe noch immer etwas Bauchschmerzen ob dies von der Frima korrekt ausgeführt wird.
Da eben kein Fundament gemacht wurde und das eisen direkt am Boden liegt bzw. in die Erde gesteckt wurde.
Danke noch mal für eure Antworten
  •  Kleinermuk
1) Wegen des Betoneisens, dass (jetzt) am Boden liegt, brauchst dir überhaupt keine Sorgen machen. Ist sowieso 3 mal zuviel drinnen, als wirklich benötigt.  Kann gut sein, dass es beim Einbringen des Betons noch angehoben wird. Frosttiefe kann man schwer beurteilen. Ich sehe nur Schotter und keine Erde in der Schalung. Wenn das Material überwiegend Schotter ist, werden die 50cm so nah am Haus schon reichen.
  •  christoph1703
14.5.2026  (#7)
Wozu bitte haben sie das Eisen in die Erde gesteckt? Damit es auch garantiert rostet?
Stehen wirds vermutlich auch ohne Fundament, wenns eh zur Hälfte eingegraben wird. Da würd ich mir jetzt weniger Sorgen machen.
Aber das Eisen wird von unten beginnend rosten und damit Risse im Beton öffnen, die dem Wasser einen Weg ins Innere geben. Im blödesten Fall gefriert dir das Wasser dort und sprengt die ganze Mauer nach 10 Jahren. Kann aber auch sein, dass es 50 Jahre dauert, bis man was sieht. Das Eisen gehört jedenfalls in den Beton mit ausreichender Überdeckung.
Ich sehe nichts besorgniserregendes für so ein Minimäuerchen.
Selbst wenn es unten irgendwann Korrossion gibt, steht die Mauer schon alleine durch die seitliche Anbindung. Hätte man vermutlich auch einfach als Balken betonieren können und hätte auch geklappt :)
Und das wo es eventuell irgendwann mal rostet ist tief unter der Oberfläche.
  •  michael1984
14.5.2026  (#9)
Jetzt ist der Moment eingetreten, von dem ich gehofft habe, dass er nicht eintrifft
Der eine schreibt ‚Vollkatastrophe und der andere ‚ist nicht so schlimm, das passt schon.
Ich möchte auf alle Fälle wenn die morgen kommen mit Argumente kommen das ist Pfusch oder nicht. Habe es leider gestern zu spät gesehen wie die das gemacht haben. Und morgen in der fürh ist der Betonmischwaagen am start.
Und wenn ich sage ihr braucht da jetzt keinen Beton rein gießen und er hat recht zahle ich alles. wenn natürlich ich recht habe zahlt er das.
Um genau das würde es mir gehen.
Danke noch mal für eure kostbare Zeit.
  •  Kleinermuk
In einem Forum gibt es halt viele Einzelmeinungen zu einem Thema.😊 Als Praktiker würde ich
auf den Abstand vom Betoneisen zur Schalung achten. Wenn dieser zu gering ist, kann der Beton abplatzen. Anstehen darf das Betoneisen an der Schalung sowieso nicht. Diese Blechwinkel, wenn ich das richtig auf dem Bild sehe, liegen ja auf der Schalung auf und an. Die sind sicher nicht aus Edelstahl. Wenn das so bleibt, dann sieht man die Winkel und diese werden dann auch rosten und vertikale Rostspuren am fertigen Sichtbeton hinterlassen.
2026/20260514885951.png
  •  derLandmann
Naja ganz sauber ist das nicht, was aber unbedingt geändert werden sollte:
- falsche Abstandhalter wurden bereits erwähnt
- auf die AQ Matten gehören Abstandskeks drauf
- bei den angrenzenden Mauern gehört ebenfalls ne Dreikantleiste sonst bröckelt die der Betonkeil der die jetztige Phase überdeckt später ab.
  •  Gitsche
14.5.2026  (#12)
michael1984 schrieb: Jetzt ist der Moment eingetreten, von dem ich gehofft habe, dass er nicht eintrifft
Gaaaanz ruhig bleiben. Diese Mauer wird dir in Zukunft nie Sorgen machen. Kannst alles so lassen, verärger die Leute nicht, das paßt. Ist ja schliesslich nicht viel mehr als eine teure Randleiste. Laß die Eisen rosten oder nicht, da sprengts dir 100%ig gar nix ab.
  •  michael1984
14.5.2026  (#13)
Herzlichen Dank für eure zahlreichen Antworten.
-Die Abstandhalter gehe ich mit ihm morgen noch mal durch.
-Die Abstandskekse sind vorhanden. Falls es diese sind.
2026/20260514324716.jpg
-Das mit den Dreikanleisten werde ich ihm auch noch mal sagen.
Findet Ihr die Mauer um 2500€ überteuert oder kann man sagen "Ist zwar nicht die günstigste aber im Rahmen ist sie noch" ?
Danke noch mal für die Beruhigende Worte. Bin bei dingen wo ich mich gar nicht auskenne immer gleich nervös.
Die Abstandhalter werden wurscht sein, weil die Fuge sowieso unter der Oberfläche verschwindet... den Rest sehe ich grundsätzlich gleich, ist aber eher Kosmetik...
Die Matte dürfte eh Abstandhalter haben.
  •  derLandmann
Ja das sind die "Keks". Hab ich nicht genau genug geschaut.
Klar ist das hauptsächlich Kosmetik, aber soweit ich das verstanden habe zahlt er ja dafür und pfuscht das nicht selbst hin.
Wer 100% bezahlt haben möchte sollte 100% sauber arbeiten.
michael1984 schrieb: Findet Ihr die Mauer um 2500€ überteuert oder kann man sagen "Ist zwar nicht die günstigste aber im Rahmen ist sie noch" ?
für 4,5m 80cm hoch Mauer !ohne Fundament!) für mich klar in der Kategorie Wucher.
Maurer+Helfer haben das an einem Nachmittag geschalt+betoniert und in weiteren 2h ausgeschalt. Ist jetzt wirklich kein Hexenwerk.
Für 1m³ Beton und 50kg Bewehrung ist es nicht wenig Geld, aber ich glaub für weniger kommt dir kaum ein BM und macht dir das...
Ehrlich gesagt check ich nicht warum sie das unter dem Niveau geschalt haben. Kann man ja keinen Erddruck passiv nutzen.
Wenn man Anfahrt 2x noch rechnet, ist man halt schnell auf einer gewissen Grundsumme für sowas.
  •  Gitsche
15.5.2026  (#17)
Grundsätzlich passt der Preis. Gemacht ist es auch in großen und ganzen ordentlich. Und wenn ein Häuslbauer so etwas selbst nicht hinbekommt, aber das Geld hat, dafür einen Baumeister anzustellen, dann sollte es ihm auch egal sein, ob das 2000 oder 4000 kostet. Bei 2500 ist da gar nix überteuert wenn alles über eine Firma läuft. Selber machen, dann geht sichs um 500 aus !
  •  michael1984
15.5.2026  (#18)
Danke noch mal für die vielen guten Tipps.Ihr habt mir sehr geholfen und meine Nerven beruhigt.
@Gitsche Interessante Sichtweise. Wenn du dir ein neues Smartphone kaufst ist es dir also auch völlig egal, ob der Akku kaputt ist und was es kostet.
Bloß weil du kein Halbleiter Ingenieur bist und es nicht selbst zusammenlöten kannst?
Bei meiner Frage ging es mir Grundsätzlich nicht darum ob ich zuviel bezahle. Das Geld bekommt er so oder so von mir, egal was es ausgemacht hätte. Wenn jetzt jeder gesagt hätte "Das Teil ist ein schnäpchen" Dann wären alle Punkte was gesagt wurden zum Teil Egal.
Aber wenn der Preis passt oder Wucher ist. Dann hätte ich gerne auch das was ich bezahle.
Auch an dich Gitsche ein Dankenschön für deine Expertise.
Nächstes Thema: Lamellendach mit 5,8m x 4,5m
