FBH mit 6 Bar Druckluft abdrücken?
  •  ssttjj
11.5. - 12.5.2026
11 Antworten | 5 Autoren 11
11
mein Insti will die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit 6 Bar Luft abdrücken. 17x2 PE-RT Rohr (5 Schicht). System: Maincor
6 Bar ist der maximale Betriebsdruck des Rohres (laut Datenblatt).
Sind die 6 Bar korrekt?
Danke.
  •  Kleinermuk
11.5.2026 21:11  (#1)
Ja, das kann er schon machen. Da wird nix passieren.  Du sagst nicht die ganze Wahrheit, die im Datenblatt steht.  6 Bar bei 70° Celsius Wassertemperatur 😀
  •  ssttjj
11.5.2026 21:23  (#2)
Max. Temp. 95 Grad
Max. Betriebsdruck 6 bar
.. sonst gibt's keine Temperaturangabe
  •  christoph1703
11.5.2026 23:23  (#3)
Bei so hohem Druck sollte man eher Wasser nehmen, sonst kanns ordentlich knallen.
12.5.2026 5:39  (#4)
Und zwar gleich aufbereitetes Wasser
  •  ssttjj
12.5.2026 7:05  (#5)
Wasser kommt wohl leider nicht in Frage. Nur Luft.
  •  Kleinermuk
12.5.2026 8:36  (#6)
ssttjj schrieb: .. sonst gibt's keine Temperaturangabe
https://assets.heizung-billiger.de/documents/4473143VDP00001_1.pdf
  •  christoph1703
12.5.2026 9:05  (#7)
Dann schau, dass du zu der Zeit möglichst nicht im Haus bist. Was der Insti dann drinnen aufführt, ist sein Bier.
  •  ssttjj
12.5.2026 10:38  (#8)
Genau, das Datenblatt habe ich auch. Aber vom Luftdruck fürs Abdrücken steht da nichts.
  •  Kleinermuk
12.5.2026 11:47  (#9)
ssttjj schrieb: Genau, das Datenblatt habe ich auch. Aber vom Luftdruck fürs Abdrücken steht da nichts
1) Ich habe geschrieben, dass bei deiner Druckangabe die Temperaturangabe fehlt. 😀
_aktuell/20260512519960.jpg
2) Mit welchem Medium du die Leitung abdrückst, ist dem Hersteller egal. Kannst auch Stickstoff nehmen. Wasser kann man nicht komprimieren. Das hat den Vorteil, dass man ganz kleine Leckagen schnell erkennt, da der Druck sehr schnell abfällt.
  •  ssttjj
12.5.2026 13:16  (#10)
Fehlt in meinem Datenblatt wirklich..
_aktuell/20260512583796.jpg
Also sind 6 bar Luftdruck kein Problem bzw. unnötige Belastung?
  •  HAR80
12.5.2026 14:11  (#11)
Das Problem mit Luft: die komprimiert. Steigender Druck drückt sie zusammen. Macht das Rohr wo schlapp kommt da viel mehr Energie raus als bei Wasserfüllung. 6 bar Luft bei einem Loch ... da möchte ich nicht in der Nähe sein.
Nächstes Thema: Optimale Heizungseinstellungen
