E-Auto hat sein Ende erreicht - was dann?
Hat schon jemand ein E-Auto bis zum Ende gefahren? Die allerersten Leafs werden jetzt 15 Jahre alt, da kann noch viel Leben drin sein. Es wird im kleinen Maßstab gemacht, für die Masse fehlen einfach noch die kaputten Autos. Das wird sich in den nächsten 10-20 Jahren langsam ändern. Zumindest das würde ich ausschließen, viel zu wertvoll. |
gibt eine große Community rund um https://github.com/dalathegreat/Battery-Emulator kenne auch ein paar aus Österreich die so ein Setup haben (auch hier im Forum). Es gibt auch Unternehmen die Container daraus basteln und das als Großstromspeicher betreiben. Weiters gibt es die EV Clinic https://evclinic.at die gezielt Batteriepacks aufwerten indem sie schwache Zellen ersetzen. Das kann kostengünstiger sein als das ganze Pack zu tauschen. Und dann kann man natürlich das Pack auch tauschen, man muss ja nicht gleich das ganze Auto dann eliminieren 🙂 Zu Recycling ist mir nicht so viel bekannt. Ich denke das ist noch kein großes Thema. |
Mein iON aus 2012 fährt noch recht zufriedenstellend. Wahrscheinlich auch effizienter wie die meisten neuen Autos ;) Batterie hat noch ~70% der ursprünglichen Kapazität und würde sicher noch einige Jahre für meine Anwendungsfälle ausreichen. Nur wird ihn vermutlich in ~2 Jahre der Rost das Ende bescheren. Batterie wird sich dann allerdings nicht mehr rentieren weiter zu verwenden, denn die 88 prismatischen Zellen werden dann vermutlich nur mehr 10kWh Kapazität haben. Entsorgung des Auto ohne Akku wie bisher, der Akku selbst dann wie alle anderen Lithium Ionen akkus. |
https://saubermacher.com/leistung/e-auto-batterie-recycling/ Batterierecycling, lief mal vor einigen Jahren auf Gallileo glaub ich |
🙋♂️.... ich nehme den Akku wenn jemand ein altes E-Auto entsorgt! |
Der Emulator funktioniert wunderbar. schon zwei Jahre im Betrieb. |
