KWL Leitungen in Dämmebene? teilen
10.4. -12.4.2026    9 Antworten    7 Autoren 9 2026-04-12T21:36:55+02:00
  •  gandi
10.04.2026
9
wir bauen ein Haus mit CLT-Außenwänden sowie CLT-Zwischendecke und CLT-Dach und möchten die CLT-Flächen innen sichtbar lassen. Daher kommen für uns weder eine abgehängte Decke noch eine Vorsatzschale infrage, und im Bodenaufbau wird es sich für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Leitungen wahrscheinlich auch nicht ausgehen.
Unser geplanter Wandaufbau außen:
20 cm Zellulose-Einblasdämmung + 4 cm Holzweichfaserplatte.
Unser Zimmerer meinte, man könne die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Leitungen direkt außen an der CLT-Wand in der Dämmebene verlegen.
Hat das jemand so gemacht? Funktioniert das gut oder spricht etwas dagegen?
Worauf müsste man dabei besonders achten?
Danke für eure Erfahrungen!
  •  christoph1703
10.4.2026  (#1)
gandi schrieb: Funktioniert das gut oder spricht etwas dagegen?
Massive Wärmebrücke in zweierlei Hinsicht. Die Dämmung in der Wand fehlt und das Rohr ist zur Außenluft hin nur minimal gedämmt.
  •  luxmoo
Würde ich auch von abraten. Da bekommst du ja zwangsläufig sehr lange Leitungswege. Zeigst du uns den Grundriss? Meistens reicht es aus, im Flur die Decke abzuhängen.
  •  gandi
10.4.2026  (#3)
Eine abgehängte Decke ist für uns keine Option. Derzeit planen wir die Leitungen auf entlang der Aussenwand (innen) auf der ausgebauten Dachraum zu führen (ist ein Bungalow mit Satteldach und teilweise ausgebautem Dachraum). Die Leitungslänge würde nur geringfügig länger wenn man es aussen entlang führen würde. Es wären auch  bei weitem nicht alle Stränge weil wir die meisten Räume aus einem Lagerraum im Dachraum von oben erschließen können. Aber in ein paar Bereichen die als Wohnraum genutzt werden möchte ich die Rohre eigentlich nicht sehen.
Ich hätte auch nie gedacht das aussen in der Dämmung zu führen bis mir unser Zimmerer gesagt hat, dass sie das schon immer wieder machen und es kein Problem sei.
  •  leitwolf
Ob das Sinn macht und funktioniert, muss man sich anschauen. Grundsätzlich möglich, man muss aber die Unterschiede der Strömungswiderstände zwischen den kurzen und langen Leitungen beachten.
Wärmebrücken? Muss man auch beachten, allerdings haben die meisten Anlagen automatisch höhere Wärmebrücken, weil die Außen- und Fortluftleitungen im beheizten Räumen manchmal mindestens 5-7 m lang und mit nur 15mm gedämmt sind.
Eine Überdämmung am Scheitelpunkt des Rohres von 9 cm erlaubt dann im Vergleich dazu wesentlich höhere Leitungslängen in der Dämmung.
  •  DoertyHarry
11.4.2026  (#5)
Wie die Vorsprechen schon sagten,
1. massive Wärmebrücke wenn du deiner Wand an ein paar Stellen mehr als die halbe Dämmung weg nimmst.
2. Kondensations Probleme da die Rohre (wegen weniger Dämmung) kalt werden und Luft in den Rohren potenziell kondensiert (Winter).
Dann hast mit Staub in den Rohren den perfekten Wirtskörper für alles mögliche.
3. Verteilung ist ebenfalls problematisch weil du ja von einer Außenwand nicht überall hinkommst das heißt du brauchst sowieso Platz für die Verteilung.
4. Was hindert dich daran die Decke in Holzoptik abzuhängen?
Ein Grundriss bzw. Skizze vom Haus und derzeit geplanten Leitungen wäre sehr hilfreich für die Bewertung.
  •  pinguinmaedchen
11.4.2026  (#6)
Ist euer Haus schon fertig geplant?
Wir haben die Rohre innerhalb der Holzbalkendecke verlegt mit Deckenauslässen nach unten und Abzweigungen gerade nach oben in die Zwischenwände für Wandauslässe im Obergeschoss. Dh auf die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Planung wurde bei der Statik & Deckenkonstruktion Rücksicht genommen.
Die Holzbalkendecke kann dann ja e auch mit Sichtschalung sein 🙃
Werden hallt clt decken und keine Balkenlage.
@ Gandi, Pläne mal einstellen.
Gibt's evtl nen Zentralen Flur, hier könnte doch auch in Brettschichtholz abgehängt werden? Schon daran gedacht? Sieht optisch nicht anders aus
  •  gandi
12.4.2026  (#8)
Hier der Grundriss und der aktuelle Entwurf für die Leitungsführung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
  • Installation des Lüftungsgeräts an der Nordwand des HWR (Außenluft und Fortluft ebenfalls an der Nordwand)
  • Installation des Entfeuchtungsgeräts an der Decke des HWR mit Ansaugung oberhalb der Innentür
  • Installation eines Verteilers in Lager 3 (Führung der Leitungen entlang der Decke aus HWR in Bad, von dort durch Decke nach oben und entlang der Nordwand ins Lager3)
2026/20260412997662.png
  •  leitwolf
Akani schrieb: Werden hallt clt decken und keine Balkenlage.
Damit könnte man alle Fliegen mit einer Klappe schlagen: lüftungstechnisch beste und kostengünstigste Lösung und die abgehängte Decke sieht optisch genauso aus wie die Rohdecke.
Nächstes Thema: Heizstab 4,5 kW für Pufferspeicher – einphasiger Betrieb möglich + PV
