Auslegung Brunnenpumpe Trinkwasserbrunnen - Grundfos - Seite 2
9.4.
-12.4.2026
28 Antworten
3 Autoren
1 Empfehlungen
Und noch was: Wie schaut dein brunnenkopf aus bzw bekommst du einen? Achte darauf, dass die muffe aus Edelstahl ist. Die pumpe hängt am PE-rohr, auch wenn viele was anderes behaupten. Die grundfos-Anleitung ist unmissverständlich. Das seil ist nur eine Sicherung zum bergen der pumpe, falls irgendetwas total schief geht. Deshalb auch die stützrohre für die klemmverbinder. Nicht weil unterdruck zu erwarten wäre, sondern weils mechanische einfach vertrauenswürdiger ist, wenn Gewicht dran hängt. |
Super Danke Wuschi! Ja ich schau noch ob ich nicht doch die 8bar nehme, die ca. 40 liter sind sicher attraktiver als dann vermutlich die nur 20 liter Zapfvolumen. Meinst du das folgende Schema bzgl. Bypass: Passt - das Fußventil von ITAP werde ich auch gleich organisieren. Würde dann der Druckschalter von Condor MDR deiner Meinung nach passen mit 4-11 bar siehe unten: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://condor-werke.de/fileadmin/content/PDF/Datenblaetter/Druckschalter/MDR-4/Produktdatenblatt-Condor-Druckschalter-MDR-4S.pdf?utm_source=chatgpt.com Danke und Grüße, |
Siehe Bilder unten: Sind nicht magnetisch - sollte also Edelstahl sein. |
Bei 8 bar würde ich dann PE rohr mit druckstufe PN16 machen für den inneren frieden. Ja Doppelnippel nicht vergesse 😉 Pumpe IG -> AG Doppelnippel AG -> IG Fußventil IG -> AG Klemmverbinder Diesen condor : https://duggmbh.de/pumpensteuerungen/mechanische-druckschalter/druckschalter-condor-mdr-5-8-2-8-bar-2350.html Den shop kann ich sehr empfehlen. Die machen dir auch fachgerecht trinkwassertaugliches kabel dran und haben super preise 👍 schaut nach edelstahl aus 1" gewinde passt nicht ohne Adapter zu 40mm(= 5/4") PE-rohr. Musst also entweder an der pumpe oder am brunnenkopf reduzieren. Oder von caleffi gibts messing-klemmverbinder mit gewinde kleiner als rohrdurchmesser. https://www.stabilo-sanitaer.de/messing-pe-verschraubung-40-mm-1-aussengewinde_438958_4208/
Super, vielen Dank Wuschi! Werde ich mir dann alles morgen in Ruhe bestellen 😄 Kurze Frage noch, wenn die theoretisch 4-8 bar am Haus anliegen, ist der hohe Systemdruck dann nicht für Armaturen, Leitungen, Gerätschaften etc. im Haus problematisch, oder würdest du dir da nichts denken? Danke Dir, |
Dafür gibts druckminderer. Den stellt man dann Z.b. auf 3,5 bar ein und dann hast du immer konstanten zapfdruck. So, gute nacht 👻 |
@wuschi danke nochmal! Ich konnte nun den großen Schacht mit Müh und Not noch stornieren. Angeboten hätten Sie mir jetzt den kleinen - siehe unten mit 2 RDS Durchführungen für €1750. Der Installateur wird die anderen Komponenten wie besprochen noch ändern. Würdest du den Geoplast eher empfehlen bzgl. Preis/Leistung. Den würde ich für ca. 1000€ inkl. Versand bekommen, ist doch um einiges günstiger als der von der Bohrfirma angebotene. Die RDS ist wohl notwendig bzgl. der vom Sachverständigen des Landes festgehaltenen Auflagen:
Link zum Geoplast Brunnenschacht für ca. €1000: https://www.geoplast.com/de/produkte/schachtsysteme/brunnenschacht |
Ich kenne den geoplast nicht, aber habe den mal ins auge gefasst. Habe dann druckwasserdichten betonfertigteilschacht vo der brunnenfirma genommen, weil eben aus einer hand und weil wir über den brunnen auch trinkwasser beziehen. Herbst 2024 beim hochwasser in Ö waren alle brunnen verseucht. Hauptsächlich weil alle fragwürdig abgedeckt sind. Würde in dem fall auch einfach alles vom brunnenbauer beziehen, wenns nur um paar hundert € geht |
Nächstes Thema: Erfahrung Nibe Support
