Anker Solix / verschattetes Paneel "steckt" den ganzen Tag fest
8.4.
-15.4.2026
30 Antworten
9 Autoren
1 Empfehlungen
du musst die module umsortieren. |
Schade. Denn die zwei waagrechten Module würden eine gewisse Neigung gut vertragen, damit der Regen zumindest ein bisschen abwaschen helfen kann. Bei Ausführung <5° werden sie halt ziemlich arg verschmutzen. |
Du könntest das eine eventuell noch etwas steiler anwinkeln. Das nlmmt es etwas mehr aus dem Schatten raus. Als "Fehlerbehebungs" Test: Wenn Du den Solix unter Tags komplett neu startest: Liefert das vierte Paneel dann "gescheit" ab? Die Frage ist halt wie kann man einen "Guten Tag" erzwingen.. Was ist bei einem "guten Start" anders??? (Mehr oder weniger Sonne am Start?) Eventuell könntest Du bewusst Bereiche komplett abdecken um ein Verhalten zu erzwingen. Schon beschattetete, oder auch noch nicht beschattete. Einfach um zu schauen was sich im Verhalten ändert Zusatzfrage: Was ist wenn untertags eine Wolkenbank durchzieht? Ändert sich da was am Verhalten? |
Habe ein ähnliches Problem gehabt mit einem MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker], der in einem lokalen Maximum hängt. Das ist nur an komplett wolkenlosen Tagen aufgetreten. Eine Wolke oder für ein paar Sekunden vorgehaltene Decke oder ein Weg- und wieder Zuschalten der Module haben den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] zu einem neuen Scan überredet. |
wäre nicht so einfach, da die unterkonstruktion fest mit dem Geländer verschraubt ist und das ganze auch nicht verstellbar ist. Kompletten neustart habe ich nicht versucht. das wäre in der Tat eine Option wenn das funktionieren würde an schlechten Tage. Künstlich Verschatten habe ich auch noch nicht probiert. danke dafür. - Wolkenbank, Regen, sonnenschein usw. ist alles egal. Die "Entscheidung" in der Früh bleibt bis Sonnenuntergang bestehen. unabhängig wie sich das Wetter verändert. |
hattest du auch eine Anker Solix? - hast du das Problem irgendwie dauerhaft gelöst? leider bringt bei mir zumindest das weg/zuschalten des Moduls keine Besserung. (abstecken....warten....modul wieder anstecken). Ggf könnte ich wirklich mal probieren die ganze anlage neuzustarten. |
Nein, no-name MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]. Die Ursache war bei mir auch recht eindeutig, verschiedene Ausrichtungen. Mittlerweile ist die Anlage außer Betrieb, weil ich beim Basteln einen Kurzen gerissen hab 😬 |
Das klingt zumindest nach einem guten Argument für den kompletten Reboot des Solix. Ist halt dann auch zach jeden Tag. Wenn Du jetzt noch ein Muster für "Bedingungen in der Früh" bei "guter Tag" vs. "schlechter Tag" finden könntest, .... |
Zwei Ideen hätte ich noch:
AI hat hier recht. Deine Tracker machen sicher keinen globalen Scan. Das macht bei Balkonkraftwerken meist auch keinen Sinn, weil ja oft nur 1-2 Module an einem Tracker hängen. Das eigentliche Problem ist die Leerlaufspannung. Mit der fängt der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] immer an, dann sucht er immer ein wenig mit der Spannung rauf und runter. Dort wo mehr geht, bleibt er dann, bzw. bewegt sich weiter in die Richtung. Der optimale Punkt liegt hier aber zu weit entfernt, weil ein ganzes Drittel dauerhaft verschattet ist. D.h. er müsste da so weit runtergehen mit der Spannung und dabei "Verluste" in Kauf nehmen. Das macht er bei einem lokalen Scan einfach nicht. Ein globaler Scan läuft dagegen in einem definierten Intervall (z.B. alle 30 min.) wo er wirklich die Spannung komplett abfährt, und sich dann auf den besten Punkt setzt. Von dort läuft er dann mit dem lokalen Scan weiter. Ich glaube wirklich lösen lässt sich das nicht so einfach. Irgendwie müsste man die Spannung an dem Modul dauerhaft begrenzen, oder dafür sorgen, dass die eine Diode des Schattendrittels immer geschalten ist. Ich hab aber keine Idee, wie man das machen könnte. |
Was wäre wenn man das verschattete Modul mit einem anderen über ein Y-Kabel zusammenschaltet? |
Dann hat man noch ein lokales Maximum mehr. Das war meine Situation, die den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] verwirrt hat. |
Vorsicht ich habe das selbst noch nie gemacht, aber ich würde folgendes versuchen. Das Modul hängt ja an einen eigenen Mppt Tracker, dann würde ich die Diode einfach manuell bügeln. Ich würde so vorgehen, die Stelle abkleben welche auch jetzt verschattet ist. Dann die Box hinten öffnen, und bei Tageslicht, die Spannungen auf den Dioden messen, die Diode mit der niedrigsten Spannung kurzschließen. |
Rein von der visuellen Teilung der Module in der Mitte würde ich vermuten, dass nur die zwei Hälften jeweils eine Diode haben. Wenn das stimmt, funktioniert der Ansatz nicht. Müsste man genau nachprüfen, welche Zellen von welcher Diode überbrückt werden. |
Laut dem beschrieben Effekt, sollte das funktionieren, den was ist der Unterschied zwischen liefert kaum und liefert viel, eine durchgeschaltete Diode. Weiters laut Datenblatt sind es 3 Dioden. Und 6x24 Zellen. |
Auch wieder wahr... |
Wenn ich mich nicht täusche, müsste es eigentlich funktionieren, wenn du die zwei verschatteten Zellenreihen lichtdicht abklebst. z.B. mit einem Aluklebeband. Jedenfalls etwas das auch hält. Dadurch muss diese Diode ohnehin durchschalten und die Spannung dieses Moduldrittels wegfallen. Ohne Licht, keine Spannung. Ob das funktioniert, kannst du mit dem Multimeter testen, indem du die Leerlaufspannung vorher und nachher misst. So sieht die Verschaltung eines Moduls üblicherweise aus: ![]()
Ich würde sie vermutlich trotzdem bügeln, denn dann muss nicht immer alles über die Diode und gebügelt funktioniert es dann vermutlich wirklich zuverlässig. |
bei aller liebe für die eventuell technische korrektheit der antworten - sorry - schade um das modul! und bei allem "umsortieren ist keine option": das modul sollte einfach auf ein podest dass es über die flachen module kommt, und etwas steiler dass es dann etwas über die verblechung rechts drübergeht. ab in den baumarkt und 4 dachlatten kaufen. alte kostruktion als befestigung verwendbar machen (weil ja mit dem dach verschraubt), und mit den dachlatten und einer säge zwei stunden beschäftigen und basteln. dann entweder mit PV-Profilen selber nachbauen oder zu einem Metallbetrieb mit der kostruktion gehen und um einen nachbau bitten. alles andere ist doch nur noch mehr murks. die kosten als lehrgeld abstempeln: da ich vermute dass das dach vorher da gewesen ist besser messen oder bessere module in den einkaufswagen legen. |
Hallo Geko91, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Anker Solix / verschattetes Paneel "steckt" den ganzen Tag fest |
um kurz mal die Situation zu erklären: ich habe ein komplett freies flachdach daneben mit mehr als genug platz. Eigentumswohnung -> Dachfläche gemeinschaftseigentum. Ich habe begonnen die zustimmung dafür im November 24 einzuholen. Eine Partei ist leider physisch nicht anwesend... kontakt über whatsapp, es wurden pläne, nachweise usw. usf. verlangt. das wurde erbracht. es zog sich weiter... letzendlich kaufte ich dann das ganze da es noch steuerfrei war. letzendlich der supergau: Aufstellung am Flachdach wurde von der partei nicht genehmigt. weitere Monate vergingen, sporadisch kommunikation über whatsapp, letzendlich konnte ich eine Zustimmung für die platzierung auf der Balkonüberdachung erwirken mit einigen Auflagen. besonders, dass man es von aussen nicht einsehen kann. Letzendlich wurde meine Ausführung so akzeptiert. Wenn ich das hintere paneel jetzt steiler stelle, und ggf. Aufständere, kann ich mir sicher sein, dass das ganze so nicht hingenommen werden wird. also: entweder ich lasse es so wie es ist, und finde eine technische Lösung, akzeptiere dieses "schwarz-weiß"Verhalten des Paneels, oder montiere es ab und gebe es weg. mehr möglichkeiten habe ich nicht. Dein Rat ist zwar gut gemeint... aber leider nicht Umsetzbar. |
Ich muss da Cyber83 verteidigen, war doch gut gemeinter Rat, passt eben nicht, nicht jeder kennt die genauen Hintergründe. Eventuell gibt es doch noch optimieren für die Ausrichtung. Trotzdem gab es wohl viele Infos, auch technische Lösungen, am Ende muss man immer selbst entscheiden. |
