ich brauche mal eure technische Einschätzung zu einem hartnäckigen MPP-Tracking-Problem bei meinem Balkonkraftwerk-Setup.
Mein Setup:
- Speicher: Anker SOLIX Solarbank 3 Pro (zuvor Solarbank 2 Pro mit identischem Problem).
- Module: 4x DAH Solar 590Wp Bifazial (DHN-72X16/DG, 144 Halbzellen, N-Type TOPCon).
- Anschluss: Jedes Modul hängt an einem eigenen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Eingang der Solarbank.
Die Problematik: Eines der Module ("30Grad") ist baubedingt im unteren Drittel permanent teilverschattet (es ist leicht unter die Kante der anderen Paneele geschoben). Das Verhalten des MPP-Trackers ist völlig unvorhersehbar und gleicht einem Glücksspiel:
- Der "Schlechte Tag": Der Tracker startet morgens und bleibt den gesamten Tag bei ca. 4W bis 30W hängen. Selbst bei praller Mittagssonne auf den restlichen 70% der Modulfläche regelt er nicht hoch. Ein Aus- und Einstecken der DC-Kabel im laufenden Betrieb bringt keine Besserung – er kehrt sofort zu den 4-30W zurück.
- Der "Gute Tag": Wenn der Tracker morgens einen "guten Start" erwischt (schon um 07:00 Uhr ca. 70-80W liefert), läuft er den Rest des Tages absolut stabil und erreicht trotz der Teilverschattung Spitzenwerte von 320W bis 350W.
Hier zu sehen unterschied ziwschen einem Tag wo das Paneel normal funktioniert, und ein screenshot wo es hängt
Ertragswerte des verschatteten Paneel im vergleich zum gesamtertrag ( Montag/Dienstag/Mittwoch) - hier hat alles funktioniert und das paneel "funktioniert"
Bisherige Analyse:
- Das Paneel ist technisch i.O. (da es an guten Tagen und bei Bewölkung plausible Werte liefert).
- Das Problem trat bei der Solarbank 2 Pro und jetzt bei der 3 Pro identisch auf.
- AI Vermutung: Es scheint, als würde der Tracker in einer lokalen Leistungsspitze (lokales Maximum) hängen bleiben und keinen Global Scan durchführen, um die Bypass-Dioden durch eine Spannungsabsenkung zu aktivieren.
Die Einschränkung: Ein Versetzen oder Umbauen der Module ist keine Option.
Meine Fragen an die Experten:
- Warum findet der Tracker nach einem "Fehlstart" am Morgen den globalen MPP auch mittags bei voller Sonne nicht mehr?
- Gibt es technische Möglichkeiten (außer Modul-Umsortierung), den Tracker zu einem neuen Scan zu zwingen?
- AI: Hat jemand Erfahrung mit dem Einsatz von Optimierern (z.B. BRC M600) an einer Anker Solarbank in so einem Szenario? (BRC rät offiziell von Mikrowechselrichtern ab, aber wäre das eine Lösung für das Start-Problem?)
Ich bin gespannt auf eure technischen Einschätzungen!
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um die Optimierung von Solar-Modulen und deren Leistung. Teilnehmer schlagen vor, die Module umzusortieren oder die Neigung zu verändern, um Verschmutzungen durch Regen zu minimieren. Es werden Tests erwähnt, wie das Neustarten des Systems, um eine bessere Leistung zu erzielen. Einige beziehen sich auf Probleme mit MPPT-Reglern, die in lokalen Maxima festhängen, und diskutieren mögliche Lösungen, wie das gezielte Beschatten von Modulen oder das Zusammenschalten von Modulen. Uneinigkeit gibt es über die Effektivität verschiedener Ansätze, um die Leistung unter variierenden Wetterbedingungen zu maximieren.
